Booster-Plug
Booster-Plug
Beitragvon Vessi » 17.04.2015, 15:25
den hab ich nun in der gs verbaut...
vorteile...
lässt sich in 10 min. einbauen...kann auch bei der inspektion drinbleiben...keine probleme bei der asu...
läuft untenrum nun stabiler...ähnlich wie die 2015'er mit der schwereren kurbelwelle...
kommt im antritt beim beschleunigen gefühlt besser...
hab bei der dekra mal 'ne probeasu gemacht...
die abgasbestimmungen werden immer noch eingehalten...
aber lt. lambdawert würde der motor fetter laufen...
nachteile...
bisher nix...vlt. ein etwas höherer spritverbrauch...
vlt. eine etwas geringere höchstgeschwindigkeit....wird sich zeigen...
http://www.ebay.de/itm/BoosterPlug-BMW-R1200R-LC-Plug-and-Play-Forget-the-Power-Commander-/111604721759?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19fc28e85f
Re: Booster-Plug
Beitragvon Merlin » 19.04.2015, 10:27
So ein Ding habe ich an meiner 800-er GSA auch dran. Hat aber nur 30 Euro gekostet. Ein User aus dem 800gs-Forum hat das Teil auseinander genommen und nachgebaut. Ich denke, du hast viel zu viel dafür bezahlt. scratch
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Re: Booster-Plug
Beitragvon Vessi » 19.04.2015, 10:33
ne fliegende verdrahtung mit lüsterklemme wäre sicher billiger...
der booster plug ist wirklich gut verarbeite so gesehen ist es schon das geld wert...
und man müsste auch erst mal an den schaltplan und den werten der widerstände und des ntc kommen...
Re: Booster-Plug
Beitragvon Merlin » 20.04.2015, 08:48
Wenn du genug Zeit hast, kannst du dir ja mal den Beitrag im 800gs Forum durchlesen: http://www.800gs.de/threads/hope_beschleuniger.3890/
Der Booster ist ein Widerstand, der in Verbindung mit dem Lufttemperatur-Sensor dem Steuergerät einen kältere Lufttemperatur vorschwindelt. Dadurch wird das Luft-Benzin-Gemisch angereichert, also fetter.
Die Komponenten und die Herstellung sind einiges günstiger als das Ebay Angebot. Aber was solls, wenn es funktioniert und das tut auch meine 30 Euro Version, dann passt es doch für uns. :lol:
mfG Andy
Merlin
Re: Booster-Plug
Beitragvon Vessi » 20.04.2015, 09:55
moin merlin...interessanter threat...und für 30,- fix u.fertig ein echtes schnäppchen...
bleibt nur die frage, ob die verbauten werte auch für die gs/lc passen...
aber zur not kann man's ja zurück schicken...
und die überwiegenden erfahrungen sind ja so wie meine...auf jeden fall empfehlenswert!
Re: Booster-Plug
Beitragvon Maxell63 » 01.12.2015, 23:02
"Dieses Angebot wurde vom Verkäufer beendet, da der Artikel nicht mehr verfügbar ist. "
warum
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Re: Booster-Plug
Beitragvon Vessi » 01.12.2015, 23:19
keine ahnung...
aber der ist erhältlich...sollte eigentlich auch an der lc passen...
vlt. auch an der xr...
http://www.ebay.de/itm/BoosterPlug-BMW- ... 1719835551
Re: Booster-Plug
Beitragvon Werner_München » 02.12.2015, 10:43
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Re: Booster-Plug
Beitragvon Euklid » 02.12.2015, 13:17
Blöde Fragen dazu:
Gefährde ich meine Betriebserlaubnis?
Gefährde ich dadurch Garantieansprüche?
Erhöhe ich dadurch nicht zwangsläufig Abgaswerte (ob innerhalb oder außerhalb des zulässigen Bereichs scheint mir dabei sekundär)?
Aus dem Bauch heraus würde ich vermuten, dass alle drei Fragen mit "ja" beantwortet werden müssen - ich lasse mich jedoch gerne eines Besseren belehren (nur nicht mit Argumenten, dass es ja sowieso niemand merkt).
Jeder dieser drei Punkte wäre für mich ein ko-Kriterium.
Weiß jemand was Positives zu diesen drei Fragen zu berichten?
Grüße aus der Winterpause
Helmut
Immer auf dem Teppich bleiben
Euklid
Motorrad: 08/15
Re: Booster-Plug
Beitragvon Vessi » 02.12.2015, 14:30
zu 1 + 2 ....jein.... :lol:
weil der leistungszuwachs nicht besonders gross ist...vlt. 2-3%
da müsste einer schon sehr kleinkariert denken, um da was zu beanstanden...
...aber so leute gibt's leider immer wieder...wie hier letztens noch gesehen... :lol:
zu 3...nö... kein problem...ging anstandslos durch die abgasprüfung und immer noch weit entfernt vom grenzwert...
Re: Booster-Plug
Beitragvon JustMe » 02.12.2015, 16:58
Euklid hat geschrieben:Blöde Fragen dazu:
JM: ja
JM: ja
JM: ja
JM: So ist es. Jeder der etwas anderes behaupte soll Dir eine schriftliche Bestätigung geben, dass er alle eventuelle Kosten übernimmt.
JM: Hört sich vernünftig an
Helmut
JustMe
Motorrad: ein tolles
Re: Booster-Plug
Beitragvon Werner_München » 02.12.2015, 17:39
Scheint hier ein BMW Forum zu sein :mrgreen:
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Re: Booster-Plug
Beitragvon Vessi » 02.12.2015, 18:12
Werner_München hat geschrieben:Scheint hier ein BMW Forum zu sein :mrgreen:
yepp...überdurchnittlich viele kleinkarierte... :lol:
Re: Booster-Plug
Beitragvon Meister Lampe » 02.12.2015, 18:58
Vessi hat geschrieben:
Überqualifizierte ... Bild
Re: Booster-Plug
Beitragvon Vessi » 02.12.2015, 19:22
wir kennen ihn ja... arbroller
