Kaufberatung R 1200 GS älteres Modell
Beitragvon zappa » 07.07.2015, 15:46
ich fahre aktuell eine K 1300 GT und möchte mir eine 1200 GS als Zweitmopped kaufen. Ich denke an eine EZ 2006 und km < 20 Tsd. Dann kosten die GS immer noch zwischen 7500 und 8500 Euronen. Worauf sollte man achten bzw. Wert legen?
Danke für die Tips. Gruß Michael
zappa
Motorrad: K 1300 GT
Re: Kaufberatung R 1200 GS älteres Modell
Beitragvon FrankLT » 07.07.2015, 20:08
Schau mal hier http://www.gs-forum.eu
FrankLT
Beitragvon c-p » 07.07.2015, 20:15
Nimm eine ab 07 ohne BKV, das kann teuren Ärger ersparen . scratch
Organspender retten Leben !!!
c-p
Beitragvon OSM62 » 07.07.2015, 20:22
c-p hat geschrieben:Nimm eine ab 07 ohne BKV, das kann teuren Ärger ersparen . scratch
Meiner Meinung/Erfahrung nach gefährlicher tipp.
Habe 1992 wg. zwei Mopeds mit verschiedenen Bremsen (einmal ABS einmal ohne) ein Moped
bei einer Panikbremsung auf die Strasse geschmissen, und das bei einer Geschwindigkeit
von 140 km/h.
Zum fahren immer nur Mopeds mit gleichen Bremsen, also beide mit ABS oder ohne.
Beitragvon c-p » 07.07.2015, 20:31
Nee, natürlich mit Abs ThumbUP , andere findest du praktisch nicht. Aber ohne den Bremskaftverstärker, der 07 von BMW ausgemustert wurde, was wahrscheinlich einen Grund halte scratch
Zuletzt geändert von c-p am 07.07.2015, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
c-p
Beitragvon Vessi » 07.07.2015, 20:31
abs ohne bkv.... ;-)
Beitragvon OSM62 » 07.07.2015, 20:44
c-p hat geschrieben:Nee, natürlich mit Abs ThumbUP , andere findest du praktisch nicht.
Uups,
hatte nicht richtig gelesen. :oops:
Beitragvon c-p » 07.07.2015, 20:51
c-p
Beitragvon zappa » 08.07.2015, 22:13
Danke für die Heinweise. BKV Ist wohl eine Grundsatzdiskussion. D.h. bei einer EZ 2007 muss man noch mal schauen, ob es sich nicht um ein älteres bzw. 2006er Modell handelt.
Sonst gibt es wohl nix, was zu beachten ist.
zappa
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon c-p » 09.07.2015, 18:27
Na ja, sonst wie immer: alle Services, Radflansch, Benzinpumpe, gilt aber für alle GS.
c-p
