BMW R1200RT Radio AUX
Das allgemeine Forum zu den Boxermodellen von BMW die nicht R - GS heißen.
Beitragvon machi2mach-2 » 05.09.2015, 18:06
Hallo an alle ! ich habe mir eine neu gebrauchte R1200RT gekauft mit Radio und CD.
Die CD ist nur am springen und nun die FRAGE !! kann man an diesen Radio auch ein AUX belegen da es in der Tastenbelegung mit bei ist !
als Nachtrag es ist eine K26
Danke clap
Zuletzt geändert von machi2mach-2 am 05.09.2015, 19:00, insgesamt 2-mal geändert.
machi2mach-2
Motorrad: R 1200 RT
Re: BMW R1200RT Radio AUX
Beitragvon Walter-M » 05.09.2015, 18:14
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon HaJoRid » 05.09.2015, 18:41
machi2mach-2 hat geschrieben:Hallo an alle ! ich habe mir eine neu gebrauchte R1200RT gekauft mit Radio und CD.
Danke clap
Du müßtest eigentlich einen Klinkenstecker im Radioschacht liegen haben. An diesem kannst ein Auxgerät anschließen z.B. einen MP3- Player mit Kopfhörer-Ausgang.
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon machi2mach-2 » 05.09.2015, 18:59
so ein Klinkenstecker habe ich nicht gesehen aber ich werd nochmal nachsehen. plemplem
machi2mach-2
Motorrad: R 1200 RT
Beitragvon machi2mach-2 » 07.09.2015, 20:28
also von 2004 bis 2006 wurden diese Stecker leider nicht verbaut !!
kann jemanddies nachrüsten ! habt ihr da eine Idee. ahh
machi2mach-2
Motorrad: R 1200 RT
Beitragvon Walter-M » 07.09.2015, 20:36
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon HaJoRid » 07.09.2015, 20:45
Da nach 2006 die gleichen Radios bzw. Radios mit dem gleichen Kompaktstecker verbaut wurden, solltest du das Kabel nachrüsten können.
Gruß Hans
HaJoRid
Beitragvon Polo_aus_DO » 06.01.2016, 18:45
Kabel, bzw. Radiokabelbaum mit dem Klinkenstecker kann nachgerüstet werden und kann dann auch im Menü als AUX-Eingang angewählt werden. Das wars dann aber auch mit gut....die Lautstärke ist mal so eben, vermutl. aufgrund eines nicht vorhandenen Vorverstärkers, nur minimal vorhanden und taugt nix. Spreche da aus eigener Erfahrung und habe mich dann irgendwann auch von diesem Vorhaben verabschiedet gehabt.
Gruß vom Polo, der nun keine RT mehr hat
Polo_aus_DO
Motorrad: auch `ne K16
Zurück zu R1200RT - R 1200 R - R 1250 RT - R 1250 R alles was Boxer aber nicht R 1200 GS ist.
