Nagel eingefahren
Beitragvon Thomas » 02.07.2007, 08:48
Solange es nur ein Loch ist und kein Schnitt, würde ich bei dem geringen Druckverlust noch nicht mal flicken. Mit dem Reparatursatz gehts erst richtig ins Eingemachte, und auch dann reicht es bis zum natürlichen Ende.
Beitragvon HWABIKER » 02.07.2007, 09:35
bei ner "nagelneuen" Pelle (schöne Grüsse aus Kalau) kommt man schon ins Grübeln ob ne Reparatur nicht möglich ist...Ich persönlich lege aber auf die "gefühlte Sicherheit" bzw das Vertrauen in den Reifen viel Wert und beides würde mir, zumindest im Highspeedbereich, doch irgendwie abhanden kommen...
ist ne reine Kopfsache :roll:
lass mal hören was der Händler gesagt hat
sowie
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon bernile » 02.07.2007, 10:49
soweit ich es noch weiss dürfen Reifen (Auto, Motorrad) nicht geflickt werden, wenn dann aber nur auf der Lauffläche nicht Seitlich und es darf auch kein zu großes Loch sein.
Meine Meinung dazu ist aber wenn das Loch schnellstens und Fachmännisch geflickt wurde (es wird von innen ein Propfen verklebt) kann eigentlich nix passieren.
Wenn du aber einen ständigen Luftverlust hast würde ich den Reifen nochmals kontrollieren evtl. noch irgendwo ein anderes Loch oder der Flicken taugt nix.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Indigoblau-alpinweiß » 02.07.2007, 15:01
Hallo nochmal,
war heute beim Händler. Natürlich hat der mir gesagt, daß neu die beste Entscheidung ist.
Er meinte das alles und nichts mit dem Reifen passieren kann, also von apruptem kompletten Luftverlust, bis hin zu einem Reifenplatzer, bis hin zu überhaupt nix.
Ein Platzer käme zwar sehr sehr selten vor, Doch es könnte sein.
Also ich habe einen neuen bestellt. Am Freitag kommt dieser für 170,- Euronen hintendrauf.
Ich bin verärgert, aber trotzdem beruhigt. :?
Gruß Frank.
Beitragvon Vessi » 02.07.2007, 16:11
dein händler mußte dir das sagen, der kann doch gar nicht anders,
stell dir mal vor, 40000 mann sitzen im stadion und ausgerechnet DU
kriegst den ball vorn kopp,
und der händler sagte " is alles halb so wild"
Beitragvon bernile » 02.07.2007, 22:00
Hallo Frank,
diese Aussage trifft aber auf jeden Reifen zu ob neu oder alt
Mein Tip lass den alten mit Loch, nochmals überprüfen (kannst ja auch selber machen, Rad runter und in ein Wasserbad und nach Löchern suchen, evtl. den Luftdruck etwas erhöhen) und dann für ne längere Urlaubsreise zum runterschruppen benutzen (Ausland ist ja eh max 120 Km/h auf Autobahnen).
Ich habe immer ein Pannenset dabei (ähnlich BMW) und bei Urlaubs Touren eine Sprühflasche mit der man kleine Löcher abdichten kann, ein Bekannter hat im Griechenland Urlaub den Reifen wieder damit Dicht bekommen und ist über 4 Tkm ohne Probleme damit gefahren, Nachteil Felge, Reifen innen große Sauerei.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Indigoblau-alpinweiß » 04.07.2007, 08:45
Bernile !
der kleine Nagel steckt noch bündig mit dem Profil im Reifen !!
Zieh ich den raus, dann entweicht die Luft bestimmt schneller.
Trotzdem frage ich nochmal nach.
Danke und Gruß Frank.
Beitragvon MadMax » 04.07.2007, 08:59
Nun zieh doch endlich mal den Nagel raus ! Wenn die Luft nur alle 2-3 Tage nachgefüllt werden muss, würd ich persönlich weiterfahren. Wenn die Luft sehr schnell entweicht, --> ab zum Reifenschuster und der soll sich die Stelle mal genau ansehen..... Erst dann würd ich über einen ev. Neukauf entscheiden.
MfG
Günther
MadMax
Motorrad: 990 SMT, S4R......
Beitragvon bernile » 05.07.2007, 10:25
Indigoblau-alpinweiß hat geschrieben:Bernile !
:cry: :cry: AAAh na dann, geh zu einem Reifenschuster, Nagel raus und von innen Propfen reinkleben und Reifen voll runterfahren.
lies hier mal
http://www.autobild.de/test/reifen/arti ... el_id=6290
Mit dem Nagel drin rumfahren ist natürlich nix der "Arbeitet ja im Reifen" und kann evtl mal rausfliegen, wie gesagt Reifen richtig flicken lassen und es passiert auch nix.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon stormcloud » 05.07.2007, 18:36
Meine Frau hatte mir heute einen "Platten" am Auto gemeldet (der Zweite nach vier Wochen).
Vor Ort kam der Schreck:
Nun ist der Vorderreifen richtig platt und im Hinterreifen steckt eine Schraube!!! :evil:
Sie hat wohl zwei Reifen mit einer Schraube gekillt.
So´n Schiet....
Aber wir lassen beide Reifen wechseln. Habe mehrere Reifenhändler darauf angesprochen und alle haben mir gesagt, dass sie keine Reifen mit V-Zulassung reparieren (auch die Händlerin meines Vertrauens nicht).
Werde da auch kein Risiko eingehen.
stormcloud
Beitragvon Thomas » 06.07.2007, 15:16
Weiber!
Beitragvon Dietmar GM » 06.07.2007, 16:45
Nennt man das nicht Effizienz ? :oops:
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Georg » 13.07.2007, 23:45
Zitierst du dich jetzt selbst, Franks?
Politiker? :wink:
