K13S und der Z8 - Eure Erfahrungen
Re: K13S und der Z8 - Eure Erfahrungen
Beitragvon kivo » 06.08.2013, 15:39
...inzwischen 3x: Multistrada, K1600GTL, K1300S :roll:
Harzlich
Kivo
Danny Kaye
kivo
Beitragvon Maxell63 » 06.08.2013, 19:37
ois isi hat geschrieben:Danke Euch für die Info's..
So unterschiedlich sind die pers. Erfahrungen..
LavaRocket hat geschrieben:War nach ner Weile nur noch so in den Kurven unterwegs: Rutscht mir der Hintern jetzt sofort weg oder geht's noch ein bisschen?! Fahrspass ist anders..
Würde mein Gefühl des Rubbelns erklären.. :?
Urchi hat geschrieben:Fazit: Im Regen!!! und bei Sonne ne Wucht - zielgenau und stabil. Da rutscht nix in der Kurve,
keine Streifen und kein Rubbeln :shock:
Stellt sich vllt die Frage der Produktionsunterschiede und Toleranzen.. Komische Sache das.. Bleibt mir wohl nix übrig als probieren und herantasten.. :shock:
da rubbelt nix..... oder haben die Rasten schon geschliffen?
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Beitragvon ois isi » 07.08.2013, 11:06
Maxell63 hat geschrieben:da rubbelt nix..... oder haben die Rasten schon geschliffen?
Nee, an den Rasten war ich nicht.. Hab generell noch Platz auch zur Reifenkante.. Hab nur eben in größeren Schräglagen das Gefühl als würde der Reifen rubbeln.. Aber mehr vorn als hinten wenn ich's mir recht überlege.. Merk ich dann am Lenker eine gewisse Unruhe :?
Eile mit Weile und brems erst, wenn's noch nicht zu spät ist, denn ois is isi..! :-)
Meine Verflossenen und meine aktuelle Lebensabschnittsgefährtin
Haja
ZZR-1200
1250 Bandit S
K13S
ois isi
Motorrad: K 1300 S Modell 2013
Beitragvon Maxell63 » 07.08.2013, 14:10
sei mir nicht böse, aber wenn der Hinterreifen nicht auf der Kante ist, kann er unmöglich "rubbeln". Ich würde in diesem Fall denn auch nicht von "grösserer Schräglage" reden....
das mit dem Lenker kann ich auch nicht bestätigen...... merkwürdig. klingt eher nach was anderem... Vorderradfelge unrund?? Dreh das mal im Stand.. hast du einen Hauptständer?
Maxell63
Beitragvon LavaRocket » 07.08.2013, 15:30
Bei mir waren mal die Felgen nicht richtig ausgewuchtet (falsche Gewichte um den Reifensensor auszugleichen) und dann wurde es beim fahren bei bestimmten Geschwindigkeiten etwas holprig. Aber ob das Problem so simpel ist bei Dir...?!
LavaRocket
Motorrad: 2010 K1300S
Beitragvon ois isi » 07.08.2013, 18:09
Maxell63 hat geschrieben:sei mir nicht böse, aber wenn der Hinterreifen nicht auf der Kante ist, kann er unmöglich "rubbeln". Ich würde in diesem Fall denn auch nicht von "grösserer Schräglage" reden....
Bin nicht böse ;-)
Mit größerer Schräglage meinte ich nur, daß es bei Kehren z.B. eben diese Unruhe gibt -> fühlt sich eben wie ein Rubbeln am Lenker an, aber eben nur bei Schräglage, ansonsten scheint der Reifen ruhig zu laufen.. Daher denke ich nicht, daß es an den Gewichten liegt, aber kann man ja mal prüfen.. (LavaRocket)
Haja
ZZR-1200
1250 Bandit S
K13S
ois isi
Beitragvon Maxell63 » 08.08.2013, 20:47
ich meine nicht die Gewichte. Ich hatte mal eine Vorderradfelge, die hatten einen leichten Seitenschlag,war also nicht ganz rund. Da hatte ich in etwa den von dir beschriebenen Effekt. Vielleicht ist es das ja. Dazu musst du das Vorderrad heben und mal mit der Hand das Rad drehen. Da sieht man das sofort
Maxell63
Beitragvon ois isi » 09.08.2013, 10:30
Maxell63 hat geschrieben:ich meine nicht die Gewichte. Ich hatte mal eine Vorderradfelge, die hatten einen leichten Seitenschlag,war also nicht ganz rund. Da hatte ich in etwa den von dir beschriebenen Effekt. Vielleicht ist es das ja. Dazu musst du das Vorderrad heben und mal mit der Hand das Rad drehen. Da sieht man das sofort
Mmh.. Muss ich mir mal überlegen wie ich das ohne HS mach.. Irgendwie auf den Seitenständer kippen.. Da das mit dem HR funktioniert, könnte ja dann auch mit dem VR gehen.!?
Haja
ZZR-1200
1250 Bandit S
K13S
ois isi
Beitragvon dolomittr » 09.08.2013, 12:39
..das würde ich ehrlich gesagt bei dem fragilen Seitenständer nicht machen :?
dolomittr
Motorrad: K12R
Beitragvon ois isi » 09.08.2013, 22:29
dolomittr hat geschrieben:..das würde ich ehrlich gesagt bei dem fragilen Seitenständer nicht machen :?
Dann würde nur die Werkstatt des :-) bleiben..
Haja
ZZR-1200
1250 Bandit S
K13S
ois isi
Beitragvon ois isi » 10.09.2013, 13:38
So verehrte Mitstreiter,
war jetzt am We auf 'ner größeren Tour und hatte keinerlei Probleme mit dem Z8.. 2400km abgerissen und er hält und hält.. Woher das beschriebene Rubbeln aus meinem Anfangspost kam, kann ich nicht mehr sagen. hatte es die ganzen KM nicht mehr :-D
Haja
ZZR-1200
1250 Bandit S
K13S
ois isi
Beitragvon mikels » 10.09.2013, 17:07
ois isi hat geschrieben: Der Angstreifen ist ungewöhnlich breit für mich.. Bei der Bandit mit dem PiRo3 hatte ich keinen oder wenn dann so kleiner Finger breit..
Jo, bei der Bandit hattest du einen 50'er QUerschnitt und nun einen 55'er, somit hast du auch eine größere Auflagefläche in Schräglage. Nur Mut, der Streifen wird schon schwinden, nur nicht so einfach wie vorher.
Dafür ist der Vordere schneller weg .... :)
~mike
mikels
Motorrad: R1200RT, KTM 690 R
Beitragvon Motorradfahrer » 11.09.2013, 08:24
ois isi hat geschrieben:...Hab nur eben in größeren Schräglagen das Gefühl als würde der Reifen rubbeln.. Aber mehr vorn als hinten wenn ich's mir recht überlege...
Könnte auch am Luftdruck liegen. Wenn Du den an einer Tankstelle prüfst kann es sein dass die Anzeige um +/- 0,5 bar abweicht! So war es jedenfalls als mir ein komisches Fahrverhalten bei meiner Kawasaki aufgefallen ist. Habe dann den Luftdruck an einer anderen Tankstelle nachgemessen und siehe da: 0,5 bar zuviel Druck auf den Reifen. Jetzt kontrolliere ich den Luftdruck zuhause mit meinem eigenen Luftdruckprüfer. Da komme ich wenigstens zu vergleichbaren Ergebnissen.
Motorradfahrer
Motorrad: BMW K 1200 GT
Beitragvon sumo » 11.09.2013, 08:50
mikels hat geschrieben:Jo, bei der Bandit hattest du einen 50'er QUerschnitt
Ist zwar OT: :?: In meinen 8 Bandit-Jahren durfte ich 180/55 fahren.
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Beitragvon mikels » 22.11.2013, 20:36
Meine letzte war von 2001 die hatte noch 180/50 ... wie alle die davor!
~mike
mikels
