Pilot Road 5 Hinterrad sehr knapp
Re: Pilot Road 5 Hinterrad sehr knapp
Beitragvon Chris3012 » 04.08.2018, 18:44
Vielen Dank für die Tips ! ich habe einen Test bei Motorrad gefunden, da ist was für jeden dabei, werde mir ein Teil mal holen und dann berichten.
Die Bilder, die ich mit einem Samsung S6 gemacht habe, JPG, ca. 3 MB pro Bild, werden nicht akzeptiert, hat da jemand einen Tip ?
Chris3012
Motorrad: BMW K 1300 S 2013
Beitragvon Tourenfahrer » 04.08.2018, 19:03
Chris3012 hat geschrieben:
So also nun mal wieder zusammenfassend
Es geht um das große Thema Bilder in Forumsbeiträgen einstellen
Über einen externen Dienstleister
heisst das Zauberwort
Also dann fangen wir mal an
Mann/Frau sucht sich einen kostenlosen Dienst im Internet
z.b
http://www.fotos-hochladen.net/
und dann
clap clap clap ThumbUP ThumbUP ThumbUP
HIER DAS FOTO
mal gross
mal klein
ja nach Auflösung vom Grundbild
Beitragvon Siegerländer » 05.08.2018, 10:41
Hi Mr. Tourenfahrer,
Deine Info ist leider abgelaufen. Bilder......... hat den Betrieb eingestellt.
Ps.: wegen Heiligenstadt komme ich nochmal auf dich zu.
Beitragvon Meister Lampe » 05.08.2018, 13:21
Schrauber hat geschrieben:Das sieht wirklich sehr knapp aus. :shock:
Ich habe bei meiner K13S nachträglich einen Hauptständer montiert. Dazu muss der Bugspolier an dieser Stelle ausgeschnitten werden. Das ging problemlos mit einer Stichsäge, das Material lässt sich sehr gut bearbeiten. Ich würde sicherheitshalber 1cm freischneiden lassen.
Falscher Tip ... winkG , dass Moped steht auf dem Seitenständer und so nah kommt der Reifen sonst nie , ist also im Stand egal , sobald du drauf sitzt hast du 1,5 - 2 cm Luft und das ist massgebend ... winkG
Selbst bei den Carbonbugspoiler kommt das Rad fast dran und sobald man drauf sitzt ist reichlich Luft und vom TÜV abgenommen , deshalb hat der Reifen auch eine Zulassung ... winkG
Sollte der Händler aber wissen ... :roll:
Beitragvon Tourenfahrer » 05.08.2018, 19:08
Siegerländer hat geschrieben:Hi Mr. Tourenfahrer,
Hallo Siegerländer
schau mal hier
https://abload.de
das geht sehr schnell und einfach
Beitragvon patzi » 05.08.2018, 23:05
Es könnte an meiner Heckhöherlegung liegt, wie du sagtest , wenn man drauf sitzt ist ja Platz genug.
Danke
patzi
Beitragvon Meister Lampe » 06.08.2018, 11:49
patzi hat geschrieben:
Danke
Es liegt an der Heckhöherlegung , ohne Heckhöherlegung hast du im Stand direkt 1-2 cm mehr Luft ... winkG
