Auswuchten am Hinterrad
Beitragvon Sonntagsfahrer » 03.10.2007, 01:33
War alles Easy.
Habe mich Anfangs auch erst angestellt. Dann kam der Kommentar- Scheiß der net ins Hemd, ich mach den Scheiß jeden Tag- und so war ich dann nur noch Augenzeuge.
Also: Alle Teile waren Gummi- beschichtet und die Felge war nach reichlich "Gleitmittel" Auftrag sauberer als vorher.
Was will man mehr? Bild
Sonntagsfahrer
Beitragvon Gerd » 03.10.2007, 13:05
Hi Franks,
hab das Glück, dass die Hälfte der Jungs bei meinem Reifenhändler selbst Moped fährt. Die drehen die Reifen dann so lange bis es passt. Bei den Profis reicht meist einmal drehen, dann passt die Sache. Hab meine Felgen polieren lassen und daher nicht so richtig "Lust" das polierte dann mit Metallklötzen auskleiden zu lassen :evil: .
Wie hier bereits beschrieben sind hinten bis 40 gr. kein Problem. Auch vorne haben die Reifenleute die Reifen so gedreht, dass ich dort max. 5-10gr. gebraucht hätte. Haben mir dann einen Klebestreifen drauf gemacht und ich hab Probe gefahren. Da ich jedoch keine Probs hatte, hab ich dort die Gewichte dann auch weg gelassen. :wink:
Gruß Gerd
Gerd
Beitragvon HG » 31.10.2007, 09:55
was sind denn 45 tk????? fänd es schon schön, wenn er kardan erheblich länger hielte....
hinterrad wurde bei mir immer ausgewuchtet. habe jetzt 2x25g hinten drauf trotz vorheriger dreherei am neu montierten reifen. hatte vorher 0 g, obwohl die felge selber 40g unwucht hat; passte eben gerade so mit dem neuen reifen, dass es sich aufhob.
gruß
Helmut
HG
