Reifenwechsel mit / ohne Demontage des Endtopfes???
Beitragvon Markus » 05.06.2005, 21:24
Hallo Zusammen,
hat denn schon jemand Erfahrungen ob der Endtopf zur Demontage des Hinterrades wirklich weg muss, oder läßt sich der Reifen auch so demontieren und natürlich wieder montieren???
Markus
Markus
Beitragvon OSM62 » 05.06.2005, 21:28
Der orschinale muss runter (sind doch nur drei Schrauben).
Aber du hast ja Recht, was man sich ersparen kann, macht weniger Arbeit. Mit meinem ESD von Hattech erspare ich mir sogar dessen Abbau.
Wieder was, was für einen Nachrüstendschalldämpfer spricht. :)
Beitragvon Luggelack » 06.06.2005, 09:03
Henaai! der mües nid weg!
Hab schon 2 mal gewechselt und ging immer ohne den ESD ab zu bauen, geht ganz einfach nach hinten links raus zu rollen.
Grüäß aus Südbaden
__________________
Wenn nix schleift ist es nicht schnell ;-)
Luggelack
Beitragvon Boxer-Olli » 06.06.2005, 22:21
Luggelack hat geschrieben:Henaai! der mües nid weg!
Genau, kann dranbleiben. Nur Schelle lösen, hintere Aufhängung Schraube raus und zur Seite schwenken. Sind keine 2 Minuten
OLLI
PS: Steht aber alles auch im Handbuch :!: Oder ist das auch schon den Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen?
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Markus » 07.06.2005, 15:17
Hallo Olli,
wenn ich den Luggelack richtig verstanden habe gehts ohne Schelle lösen, und Schrauben raus und wegbiegen. Hab das handbuch schon, deswegen ja auch die frage ob man sich die oben beschriebene Zermonie wie eben im Handbuch beschrieben, sparen kann.
Markus
Markus
Beitragvon Boxer-Olli » 07.06.2005, 20:47
Hi Markus,
ohne habe ich es noch nicht Versucht. Da es auch nur 2 Schrauben sind, brauche ich da auch nicht Rumzirkeln,um das Rad am Puff vorbei zu kriegen. Das Wärmeabschirmblech konnte ich drauflassen.
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
