Schlingern
Schlingern
Beitragvon armin@k40 » 29.04.2009, 19:29
ich habe seit Anfang der Woche beim Beschleunigen auf der Autobahn das Gefühl das der Vorderreifen keine richtige Haftung hat und leicht schlingert.
Die neuen MPP sind ca. 1000km drauf. Kann das am Reifen liegen oder kann etwas anderes den Geist aufgegeben haben?
Armin
armin@k40
Beitragvon BMW Michel » 29.04.2009, 19:32
Lass mal die Lager von deinem Duolever überprüfen.
BMW Michel
Beitragvon Heinz » 29.04.2009, 20:24
Igi hat geschrieben:.
und g.g. entspann mal die Radaraufnahme :wink:
:shock: :lol:
stimmt, Steckachse überprüfen.
Beitragvon flifitom » 29.04.2009, 20:47
Laufrichtung der Reifen stimmt hoffentlich auch :wink:
Hatte da selbst mal ein Problem :evil:
Zitat Reifenmonteur: Bei BMW´s ist der Kardan immer Rechts :roll:
BildBild,BildBild
flifitom
Beitragvon Dietmar GM » 30.04.2009, 07:47
Michael, der Kuhtreiber, hat das mal nach einem Reifenwechsel
ebenfalls berichtet. Nach seiner damaligen Erfahrung lag es an
einer verspannt eingebauten Vorderachse, bzw. falscher Drehmoment der Klemmschrauben.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon kuhtreiber » 30.04.2009, 08:10
Dietmar GM hat geschrieben:Michael, der Kuhtreiber, hat das mal nach einem Reifenwechsel ebenfalls berichtet. Nach seiner damaligen Erfahrung lag es an
einer verspannt eingebauten Vorderachse, bzw. falscher Drehmoment der (Klemmschrauben) Steckachse.
Dem ist nichts hinzuzufügen! Und ich war nicht der Einzige, dem sowas passiert ist!
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Unbekannt » 30.04.2009, 08:50
yepp - mir auch passiert....
Beitragvon Georg » 30.04.2009, 14:05
Igi hat geschrieben:...Klemmung und Steckachse lösen ,
3-4mal richtig tief mit dem lenker in die gabel drücken ,
Das ist doch kein Boxer. :shock:
Das mit dem tief in die Gabel drücken dürfte sich bei der aktuellen Konstruktion unserer K-Modelle als äußerst schwierig und vor allem ineffektiv erweisen.
Der Rest passt. :wink:
Beitragvon kuhtreiber » 30.04.2009, 14:44
Das Problem bei der K-Serie ist nicht das "Setzen" sonder die zu fest angezogene Steckachse. Dadurch entsteht eine Spannung, die sich so wie oben geschrieben anfühlt.
Jede Lenkbewegung aus der Mittellage arbeitet dann gegen die Kreiselkräfte.
Zumindest fühlte es sich bei meinem Moped so an.
Nach lösen der Steckachse und anschließender Befestigung mit korrektem Drehmoment war die Welt wieder in Ordnung.
Zuletzt geändert von kuhtreiber am 30.04.2009, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
BMW K1300S
kuhtreiber
Beitragvon Unbekannt » 04.05.2009, 07:40
Beitragvon Ghosthand » 04.05.2009, 11:39
kuhtreiber hat geschrieben:Das Problem bei der K-Serie ist nicht das "Setzen" sonder die zu fest angezogene Steckachse. Dadurch entsteht eine Spannung, die sich so wie oben geschrieben anfühlt.
Moin Michael!
Mein Moped wackelt nach Reifenwechsel auf MPP inzwischen auch wie ein Lämmerschwanz. Hast du die Steckachse nur gelöst und wieder angezogen, oder hast du sie vorher ganz rausgezogen und wieder eingebaut? Hab für den 14.5. Termin beim :) zur Lagerüberprüfung und würde gerne vorher die "Steckachsenzufestangezogenvariante" ausprobieren :wink: . Wäre echt peinlich, wenn der :) mehr über das Problem wüßte wie ich............ :oops:
Gruß, Uli
Geradeaus kann jeder......
Ghosthand
Motorrad: K1300R / 2015
Beitragvon kuhtreiber » 04.05.2009, 11:41
Hallo Ulli,
ich hab die Steckachse komplett raus gezogen. Diese dann mit ein wenig Fett einzubauen, kann nicht schaden :wink:
BMW K1300S
kuhtreiber
Beitragvon Ghosthand » 04.05.2009, 12:46
@Michael:
O.K.! Danke!
Ich meine zwar alles mit Drehmomentschlüssel angezogen zu haben, aber was soll`s, ich werde es ausprobieren, vielleicht hat mein Drehmomentschlüssel mehr Tolleranz als ich dachte :wink: . Vielen Dank für den Tip, ich werde berichten.
Gruß, Uli
Ghosthand
Beitragvon Ghosthand » 08.05.2009, 09:43
Tja, hat alles nichts geholfen! :? Steckachse ausgebaut, gefettet, mit viel Liebe wieder eingebaut, mit Drehmometschlüssel nur auf zarte 48 Nm angezogen. Klemmschraube mit 17 statt 19 Nm angezogen, Luftdruck geprüft, zum Drügen Pütt gedüst und festgestellt: Alles eiert wie gehabt. :evil:
Hatte aber alles ein Gutes: Hab den Vessi, den Raini, und ???? getroffen.
So, Werkstatttermin wie vorab geplant am 14.05.09, bin gespannt was das wird........... :roll:
Und überhaupt: Werkstatttermine mit 5 Wochen Vorlauf!!!!! Ist das bei Euch auch so????
Gruß, Uli
Ghosthand
Beitragvon hohe » 08.05.2009, 10:17
Ghosthand hat geschrieben:Und überhaupt: Werkstatttermine mit 5 Wochen Vorlauf!!!!! Ist das bei Euch auch so????
... bei mir währen´s zwei Wochen gewesen :twisted: - hab aber dann wohl den richtigen Ton getroffen :wink: und plötzlich geht´s dann doch schneller :idea:
(Karl Valentin)
Gruß aus dem Süden, Reinhard
hohe
Motorrad: R 1200 GS Adventure
