Freigabe für Michelin Pilot Road
Beitragvon OSM62 » 26.10.2005, 21:14
Habe gerade eine Freigabe von Michelin für den Pilot Road gesehen.
Direkten Downloadlink gibt es scheinbar bei Michelin noch nicht.
Aber das wäre entlich der Reifen, den ich eigentlich auf meiner K1200S auch mal gerne fahren würde.
Michelin Pilot Road
Beitragvon V-Max » 26.10.2005, 22:12
Hier der gewünschte Link .
http://www.k1200s.net/downloads/Freigaben_Michelin.pdf
Gruss an alle
V-Max
K1200S Blau/Weiss , Heizgriffe bald K1600 GTL
V-Max
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Unbekannt » 27.10.2005, 17:29
Danke für die Info,
allerdings war ich auf meiner Boxer S nicht wirklich begeistert vom Pilot Road. Lief zwar lange (Laufzeit), bei normaler Fahrweise auch akzeptable Haftung, aber kritisches Verhalten bei forcierter Gangart, insbesondere bei wärmeren Temperaturen. Erste - gerne auch positive Erfahrungen - würden mich interessieren,
Johannes
Beitragvon OSM62 » 27.10.2005, 18:08
Claus hat Sie ich schon aufgezogen.
Siehe Hier:
http://web20.server1.crasstar.de/k1200s ... ght=#17655
Beitragvon Claus » 27.10.2005, 21:23
Yep! Michael!
Und wir fahren die mittlerweile ~1800km mit wachsender Begeisterung.
Frohen Bikergruss...
Claus
__
Bild - K1200S@gmx.net
Claus
Beitragvon Sprenger » 28.10.2005, 17:19
Da ich sowieso, immer mit 1,5 cm Angststreifen rumeier, denke ich, ist der
MPR für mich völlig ausreichend.
Habe jetzt zwei Hinter.- u. ein Vorderreifen runtergefahren.
Werde die nächste Saison den Tourigeren MPR ausprobieren.Danke für den Hinweis.
Gut Grip @ all, Sprenger
BildDie
Sprenger
Beitragvon Claus » 28.10.2005, 18:08
Lieber Sprenger,
wenn Du mit dem MPP oder M1 einen "Angststreifen" (oder S :wink: treifchen) hast, wirst Du den beim MPR sicherlich los.
Aufgrund der flacheren Form sind die Bereiche am Reifenrand schneller erreicht, ohne jedoch unsicher zu werden.
Bitte ersetze das Wort "Angststreifen" mit "Vernunfanzeiger" :wink:
Wie mir ein "Insider" gesteckt hat, ist der MPR sowieso problemloser als der MPP.
Beweis: KEINE SONDERKENNBUCHSTABEN!
Also überall problemlos zu bekommen (Ausland!)
Michelin wollte nur die Freigabe von BMW abwarten, um keine Probleme als Erstausrüster zu bekommen.
Ich war heute mit dem MPR - Bereiften KS´chen auf der Piste und muß sagen, daß es mir schwerfällt eine Kritik zu finden. Mittlerweile sind knapp 2000 km runter, Verschleiß <1mm und wie gesagt, Kurvenlagen sind problemlos drinn, ich vermeide sowieso in voller Schräglage voll aufzureissen. :oops:
Die Fingernagelprobe an beiden Neureifen ergab nur leichte Härteunterschiede zwischen MPP und MPR.
Nun mein Entschluß: Nach diesem Wochenende in den Vogesen wird wohl der MPP-Satz wieder verschlissen sein. (Laufleistung im legalen Bereich ~4500km)
Nächstes Jahr fahre ich dann MPR, weil:
Handlichkeit zwar nicht besser aber leichter (neutraler)
Laufleistung höher
Gripp (mein subjektiver Eindruck) nicht wirklich schlechter als M1 oder MPP
Querstreifen am Profil lassen den MPR breiter aussehen, obwohl er (gemessen) 5mm schmäler ist.
Last but not least... ich (noch?) nicht auf der Rennstrecke fahre.
Claus
__
Claus
Beitragvon Highlander » 28.10.2005, 19:45
Hallo Claus,
habe leider keinen direkten Vergleich, wie gesagt nur auf der R1100S, aber der Grip vom M1 beim schnellen kurven müßte doch deutlich besser sein. Auf meiner ehemaligen R1100S hatte ich den BT010 drauf, der war vom Grip her auch deutlich besser. Ich stelle mir das vom Unterschied zwischen den beiden ungefähr so vor.
Grüße Dirk
Highlander
Beitragvon Luggelack » 28.10.2005, 22:31
Solli zämme,
Bin auch davon überzeugt daß der MPR ein Klasse-Pneu ist aber schaut euch doch mal das pdf:
im Vergleich zum Original an:
http://www.michelin-motorrad.de/reifenk ... df/720.pdf
ich glaub da war einer am basteln und hat das selber gemacht.
was ist das wenn man dem Kontrolletti so ein selbstgemachtes "Dokument" unterjubelt?
Grüäß aus Südbaden
__________________
Wenn nix schleift ist es nicht schnell ;-)
Luggelack
Beitragvon Happy » 29.10.2005, 00:04
Luggelack hat geschrieben:Solli zämme,
Und was ist das, wenn man jemand Urkundenfälschung unterstellt?
Happy
PS: Hab mal einen Screenshot von Deinem Posting gemacht, damit Du oder der Admin nicht auf die Idee kommen, es noch nachträglich zu ändern.
Happy
Michelin Pilot Road
Beitragvon V-Max » 29.10.2005, 07:56
Kann euch alle beruhigen .Ich habe Bei Michelin nachgefragt .Hat alles so
seine Richtigkeit .Mir ging es vor allem wegen der Sonderkennung .Diese
wird aber lt Michelin beim MPR nicht benötigt .
Sonst noch allen ein sonniges Wochenende .
Gruss V-Max
V-Max
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Sprenger » 30.10.2005, 10:27
Claus hat geschrieben:Lieber Sprenger,
Der Meinung bin ich auch, wollte mich nur dem allgemeinen Sprachgebrauch anpassen. :roll:
Aber Du kennst das ja, die einen sagen so und die anderern auch so, wie wir.
BildDie
Sprenger
Beitragvon Thomas » 30.10.2005, 11:06
Happy
Habe ich da einen angedachten smilie nicht gecheckt, oder lesen hier einige IM´s mit, die man lieber nur mit der Kneifzange anfassen sollte? In dem Fall wäre der auch der Name ein Täuschungsversuch.
Beitragvon Hotte » 06.11.2005, 16:43
Hallo zusammen
Wo fahrt ihr denn mit euern Mopeds rum , damit der Reifen nach 3200Km am Ende ist. Nur Rennstrecke? Auf normaler Landstrasse, zügig mit Angst unterwegs, lief mein zweiter Metzler auch fast 5000 Km. Mache ich was falsch oder fahre ich zu langsam?
Gruß Hotte
Hotte
Beitragvon Mi Guido » 06.11.2005, 16:54
Hotte hat geschrieben: Mache ich was falsch oder fahre ich zu langsam?
Lebensbejahend :?: :roll: :wink:
Guido
Mi Guido
