Interessante Reifenfrage
Beitragvon Beule » 25.05.2012, 07:14
Moin Leute
Ich habe ein dringendes/wichtiges/eventuell für andere interessantes Problem.
Problem:
Ich hatte das Gefühl das der Hinterreifen Luft verliert und das Mopped schwimmt.Sehr sehr Unangenehm.
Bin an die Tanke Test vorn 2,8 hinten 3,0
Reifen Michelin PilotRoad CT2 Vorne ca.5000km hinten ca 2500 jeweils ca .Hälfte Autobahn
Profile GUT
Temperatur durchgehend Luft ca 25 Grad
Ich bin gestern Mittag bei Hanau los Richtung Leipzig.
Die A66 hoch dann über die Rhön dann ein Stück A71 heißt ca 190 km mit 150 km/h .Da Kaffeepause 10min.
Dann ca. 180 km Landstraße in Ruhe aber zügig und dann hatte ich dieses S.c.h.e.i.ßGefühl
Das war wie rohe Eier fahren. Hab an der Tankstelle den Luftdruck getestet .Alles i.O.
Bin weiter und dieses Eiern war weg?
Ich hatte auch beim betatschen des Reifens nicht das Gefühl er wäre zu heiß.
Hat jemand irgend eine Idee was das war.
Ist voll blöd wenn man noch 100km zu fahren hat und net weiß was los ist.
Beule
Motorrad: K1200 S BJ 2008
Re: Interessante Reifenfrage
Beitragvon kry0 » 25.05.2012, 07:42
Guten Morgen,
hast Du nen Hauptständer an dem Moped? Wenn ja, Bock die auf und dreh das Rad von Hand, bzw versuch mal dran zu wackeln! Nicht das da ein Lager nen Klatsch weg hat :shock:
Hört sich für mich aber eher danach an. Wenn Du sagst der Reifen ist okay, dann muss es ja irgendwas direkt am Moped sein, oooooder die Strassen sind bei Dir einfach nur Scheixxe :mrgreen:
Gruß Basti
P.s.: Den Pilot Road CT2 hab ich auch drauf, und kenn dieses Gefühl mal überhaupt nicht! Mit ganz viel Pech ist ja vielleicht doch der Reifen Schuld. Vielleicht könnten sich da zwei Schichten voneinander gelöst haben oder so... Hab in dem Bereich leider Null Erfahrung :(
kry0
Motorrad: K12R-08//ZXR750H2-90
Beitragvon Tommy_Lee » 25.05.2012, 07:57
Habe den CT2 (R850R) schon gute 16000km gefahren und auf der K1200R habe ich aktuell den CT3 drauf und gute 2500km gefahren. Ist es so ein Gefühl wie bei Regen? Bei mir war es so, dass ich am Anfang mit Original Luftdruck gefahren bin, dann ein wenig sehr angehoben hatte (Sozius Koffer). Das hatte zu Folge das nach einiger Zeit der Luftdruck gestiegen ist und 0.1 0.2 dazu gekommen sind. Dann war die Auflagefläche natürlich geringer geworden beim Kippen hatte ich das Gefühl der Reifen rutscht über den rest der Mitte und greift erst wieder am Rand richtig rein. War meistens zu zweit unterwegs, das Problem war wenn ich alleine gefahren bin. Beim CT3 hatte ich das noch nicht.
Gruß Tom
Tommy_Lee
Beitragvon rossi » 25.05.2012, 09:48
Der MPR2 war mit Sicherheit nicht zu heiß von der BAB ,der grund muß ein anderer sein .
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Thorsten_Boehm » 25.05.2012, 10:01
Am Reifen kann es nicht liegen dann hättest du das Problem permanent. Und auf der Autobahn bekommst du nicht die Grenzbereichtemperaturen wo sich der Reifen verändert, das würdest du dann auch deutlich sehen und das geht dann auch nich mehr wech :mrgreen:
ESA überprüfen, Hinterreifen richtig angezogen???
Ich würde mir mal das Fahrwerk sprich Knochen und Dreieck genauer anschauen ( ist noch alles Fest???)
Thorsten_Boehm
Beitragvon Beule » 25.05.2012, 11:29
Ich glaub der Tommy hat recht bin wegen Kurven mit Sozius und Gepäck Einstellung gefahren ...es hat ja dann auch wieder aufgehört...
Ich werds beobachten und mal schauen und schreib was und wie es war
DANKE für Eure schnellen Tipps
Beule
Beitragvon rossi » 25.05.2012, 12:10
..und wenn der MPR2 nicht mehr viel Profil vorne hat ,wird er kippelig ,weil V förmig . :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Beule » 25.05.2012, 16:27
Das erklärt das Einklappen bei langsamer Fahrt was immer schlimmer wird
Beule
Beitragvon Maxell63 » 28.05.2012, 20:36
rossi hat geschrieben:Der MPR2 war mit Sicherheit nicht zu heiß von der BAB ,der grund muß ein anderer sein .
das sehe ich auch so, zu heiss würde der, wenn extrem wenig Luftdruck drauf wäre...
das klingt ehrlich gesagt alles nicht nach Reifen.....
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Beitragvon Tommy_Lee » 28.05.2012, 22:00
Nun hoffe ich konnte Helfen und du findest eine Lösung. Ist echt unschön sowas, kann ich selbst bestätigen. Aber bei mir ist es nach meinem Handeln weg gewesen, der Reifen ist noch heute drauf.
Gruß Tom
Tommy_Lee
Beitragvon Beule » 29.05.2012, 09:18
Moin
Also heute morgen
4.30 Uhr Start
Das ulkige Phänomen ist weg....
scheint der Tommy hat recht
Das ist schön weil die kostengünstigste Lösung :D
Ich werde weiter beobachten
Beule
Beitragvon Meister Lampe » 29.05.2012, 09:28
Der Luftdruck ist immer stark zu beachten und sehr wichtig auf der LS ... :wink: , vorne 2,2 / hinten 2,6 im warmen Zustand und der Reifen arbeitet prima auf der LS , für die Autobahn 2,5 / 2,9 fahren ... :wink:
Beitragvon stma » 29.05.2012, 12:15
Also ich komme auch auf der LS mit 2,5/2,9 bar gut zurecht. Fahre den Pilot Road2, der 2. Satz kam gerade drauf. Hatte beim PiRo2 den Eindruck das er sich mit abnehmendem Profil immer schwerer einlenken lies, also kein kippliges Gefühl eher anders herum.
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
