Bridgestone S 22 oder Michelin Road 5
Beitragvon Scuderia » 14.03.2020, 12:39
bitte keine Schnappatmung und nicht gleich schimpfen weil "schon wieder ein Reifen Thema"!
Ich war aus privaten Gründen rund 5 bis 7 Jahre kaum mit dem Moped unterwegs. Von TÜV zu TÜV immer so 1000 KM, also gar nix.
Diese Woche hatte ich wieder TÜV und mein Kumpel sagte mir, ich solle mal den Hinterreifen austauschen, was mir aber schon vorher klar war.
Ich meinte so: Naja, der ist sicher schon 5 Jahre alt.......er so: Genau, 09/2010
Ich bin in den letzten 15 Jahren immer Bridgestone gefahren, weil ich damit am besten zurecht gekommen bin. Der "aktuelle" ist noch ein BT 16
Ab diesem Jahr möchte ich wieder "mehr" fahren.
Jetzt war ich bei meinem Händler (hätte er nur solche Kunden wie mich, könnte er zu machen) und fragte nach dem neuen Bridgestone.
Er meinte, dass er im letzten Jahr ganz viele Michelin Road 5 verkauft hat, auch an Fahrer, die sonst immer "Super-Sport-Reifen" wollten und alle waren restlos begeistert.
Ich bin so ein Typ, der ungern wechselt, wenn mal was passt, bzw. ich gehe nicht gern Experimente ein.
Oberste Priorität hat bei mir das Gefühl, also die Sicherheit in Verbindung mit der Haftung. Laufleistung ist mir völlig egal.
Hat hier jemand Erfahrung mit beiden Reifen bzw. ist von A nach B gewechselt?
Vielen Dank schon mal und ich wünsche Euch allen ein schönes Wochenende und eine gute, unfallfreie und gesunde Saison!
Grüße aus Unterfranken
Stefan
Scuderia
Re: Bridgestone S 22 oder Michelin Road 5
Beitragvon Wolfgang66 » 14.03.2020, 14:34
Ich fahre seit Herbst 2019 den Road 5. Dachte wegen der schlechten Jahreszeit. Werde nicht glücklich damit. Zu weich/schwammig.
Hatte, bis vor 2 Jahren immer Bridgestone (noch ein Ausreißer mit Metzeler) Am Anfang BT16 Pro, dann paarmal den S 20 Evo, zum
Schluß den S 21. Jetzt im Frühjahr kommt der S 22 drauf.
Was Handling und Zielgenauigkeit (also Fahrspass) nur Bridgestone.
Wolfgang66
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon Maxell63 » 14.03.2020, 17:57
Der S22 ist ein Sportreifen
Der Road 5 ein Tourensporteifen.
Gemäss deiner Beschschreibung würde ich eindeutig den Road5 nehmen. Ist ein sehr guter Reifen für den Alltag und schräg geht mit dem auch. Da machst du ganz sicher!!! nichts falsch
Alternativ passt auch der Dunlop Road Smart 3 zur K.
Ich hatte auf meiner K mal den S20 und der war nach 1600 Km am Ende. Meiner persönlichen Meinung nach, macht ein Sportreifen auf der K (viel zu schwer) überhaupt keinen Sinn. Schadet nix, aber man hat auch nichts davon. Ist ein teurer Spass, weil man oft Reifen braucht
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Beitragvon gelb gelb gelb » 14.03.2020, 18:27
Ohne jetzt diese beiden Reifen selbst gefahren zu haben.
Ich stehe auf (Hyper)Sportreifen, weniger (aber auch wegen der Haftung), aber weil mein träger Bock K1200S mit den Conti SportAttack2 durch deren spitzeres Profil in den Serpentinen wesentlich leichtfüßiger wurde.
Meine Erstbereifung Metzeler Z6 (Tourensportler) hatte ich nach 500 km verschenkt, übrigens wegen der Haftung beim Rausfeuern aus engen Kurven.
Und zur Haltbarkeit.
Auf meinen Moppeds davor hielten die Tourensportler knapp über 4.000 km, die Sportler 3.500 km. Also, so what ...
gelb gelb gelb
Beitragvon Maxell63 » 14.03.2020, 21:05
also der Dunlop RS3 hält bei der K13 meines Kumpels 6000 Km
Maxell63
Beitragvon gelb gelb gelb » 15.03.2020, 19:18
Maxell63 hat geschrieben:also der Dunlop RS3 hält bei der K13 meines Kumpels 6000 Km
... und was bringt der Satz jetzt???
Hier geht's um S22 vs. Road5, und nicht um Dunlop RS3.
OK, auch ich habe nicht zu diesen Reifen gepostet, aber MEINES ERACHTENS wichtige Beweggründe zur Entscheidungsfindung für den Themenstarter beigebracht.
Und wenn ICH sage, dass ICH noch mit keinem Reifen 6.000 km weit gekommen bin, dass ein Tourensportler BEI MIR nur 500 - 700 km länger gehalten hat als ein Sportler, dann kann man damit für ein vergleichbares Fahrprofil wenigstens was anfangen neenee
gelb gelb gelb
Beitragvon Meister Lampe » 15.03.2020, 20:53
Nimm den S22 und alles wird gut , den kann man weder mit dem S20 noch S21 vergleichen , der ist für 4.000 - 5.000 km gut und wurde mehr Richtung Allrounder entwickelt und ist zum Sporttourer entsprungen , ich mag ihn und Nässe kann er auch und der braucht nicht viel Wärme , der ist sofort beim losfahren da , geht in der Richtung M7RR ... ;-)
Beitragvon Sir Martin » 19.03.2020, 09:59
Wenn du auf dem Kringel angasen gehst mit hohen Reifentemperaturen: S22. Wenn du grossmehrheitlich auf der Landstrasse bleibst, dürfte der Road5 länger halten. Ob du mit ihm warm wirst, wirst du selbst herausfinden müssen.
Reifen sind wie Weinflaschen: erst wenn du ihn selbst getrunken hast, weisst du ob er dir schmeckt.
Ich hab mir jetzt gerade den Road5 runtergerissen. Ja, er klebt wie Sau bis in die tiefsten Lagen, absolut keine Klagen was das betrifft, aber ich wurde trotzdem nicht warm mit ihm. Irgendwie wusste ich nie wo ich bin mit dem Reifen - er funktioniert, aber er hat keine Eigenschaften... tönt komisch. Man könnte jetzt sagen: seine fantastische Eigendämpfung harmoniert perfekt mit der BMW-spezifischen entkoppelten Vorderradaufhängung... Ich jedenfalls spür ihn nicht und das mag ich nicht.
Seine Flanken sind deutlich verschleissfreudiger als die Mitte, das kann zu Kantenbildung führen. Zudem verschleisst er insgesamt zügiger als der Metzeler Roadtec 01 und der Conti Road Attack 3. Ich fahr jetzt mal einen Satz Bridgestone S21 zu Tode (dürfte kaum länger als 1600km dauern), dann kommt der neue Metzeler Roadtec01 SE drauf. Mal schauen wie sich der extra Gummi ganz aussen bemerkbar macht.
Ich lenke, also bin ich. (René D. Kart)
Sir Martin
Beitragvon Scuderia » 20.03.2020, 16:12
Vielen vielen Dank für Eure Beiträge und Tipps.
Ich hab mich jetzt für den S22 entschieden und bekomme ihn die Tage montiert.
Wie gesagt, Laufleistung ist für mich nicht von Bedeutung, es muss "einfach passen".
Wenn Ihr nichts dagegen habt, berichte ich bei Gelegenheit, hab halt dann keinen Vergleich zum Road 5, aber ich hoffe, ich kann damit leben.
Schönes WE und bleibt gesund!
Stefan
Scuderia
Beitragvon KHS2000 » 01.04.2020, 14:44
Am 07.11.2019 habe ich auf meine K13S die neuen Bridgestone S22 aufziehen lassen. Bis heute bin ich damit 4.000 km gefahren und es sind nur noch 1,6 mm Profil vorhanden. Sehr enttäuschend, zumal in den Test‘s eine längere Laufleistung als beim S21 attestiert wurde.
Da hatte selbst der Michelin RS, von dem ich 3 Sätze fuhr, 1.000 länger gehalten. Auch vom Fahrverhalten war der S22 unspektakulär.
Die längste Laufleistung hatte ich mit 8.000 km beim Michelin 5 und war ähnlich wie mit dem RS zufrieden. Deswegen werde ich jetzt den neuen Michelin Road 5 aufziehen lassen und später berichten.
Karli
Vielfahrer mit einer K1300S
KHS2000
Motorrad: BMW K1300S Bj 09/09
Beitragvon ZZRTreiber » 11.08.2021, 09:54
ich habe den S22 nun auf einer Solo-Moppedtour genutzt. 3900 km, davon 3830 km Landstraße und Pässe.
Nur Gepäck (ca. 35 kg, Zelt, etc.), kein Sozius.
Regen und trockene Pässe, tiefste Schräglagen, heftigstes Angasen aus den Kurven.
Reifen war hinten neu, vorne hatte er 3000 km drauf.
Der hintere Reifen ist jetzt fertig. Das meiste Profil ist noch in der Mitte, wobei die Markierung schon länger überfahren ist. Seiltich teilweise kein Profil mehr und der Schriftzug S22 ist auch weg.
Der vordere (angefahrene) Reifen war dann bei 4600 fällig, musste in Villach getauscht werden. Extremer Profilabbau auf den äußeren Flanken.
Obschon der geringen Laufleistung werde ich nicht wechseln. Er gab mir in jeder Situation ein sicheres Gefühl. Ich bin im Regen noch nie so flott gefahren. Ich fühle mich in Schräglage wohl, das Motorrad fällt wilig hinein. Die geringe Rückmeldung des Vorderrades ist wohl der Konstruktion geschuldet. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt.
Ich denke wenn man ein wenig ruhiger fährt, ohne dem heftigen rausbeschleunigen, kann er sicherlich an die 5- 5500 km laufen. Für eine Hypersportreifen allemal ok.
ZZRTreiber
Beitragvon Maxell63 » 11.08.2021, 20:20
also bei mir (XR) hat der S22 an den Flanken 1800 gehalten, da war er unterhalb der Markierungen... also bei 0,6mm. Geiler Reifen, aber bei artgerechter Bewegung einfach eine extrem kurze Lebensdauer.
Beim S20 hatte sich bei auf meiner K1300 bei 2200 hinten die Lauffläche abgelöst. Also meiner Meinung nach, ist der S22 für so einen Brocken, wie die K nicht geeignet
Maxell63
Beitragvon Huafi » 16.08.2021, 14:31
Meine Empfehlung: Vorne Power 5, hinten Road 5.
Fährt sich sehr gut und hält relativ lange.
Probiert das mal!
Huafi
Beitragvon Angstnippel » 16.08.2021, 22:15
Meine Empfehlung:
Hinten Pirelli Angel GT
Vorne Pirelli Angel GT2
Ok, bin schon wech...
Gibt keine Kagg-Reifen mehr eigentlich.
Angstnippel
Beitragvon Wolfgang66 » 17.08.2021, 14:52
Vollgummi mit nachschneidbarem Profil hat jetzt noch keiner empfohlen !!? Oder doch?
Ich persönlich bin ein Fan der Bridgestone Sportreifen. Zielgenau, handlich und nicht so schlapprig in den Flanken.
Dafür dämpfen sie halt nicht gaaanz so weich. Ich mag das!
Aber bei Reifen ist es so wie mit meiner Katze: SIE mag Mäuse.......ICH nicht !!!!
Wolfgang66
der bei Regen zuhause sitzt
Wolfgang66
