Michelin Power 5 oder alternative
Beitragvon Markus 12S » 23.06.2021, 12:22
Hallo zusammen
Bin auf der Suche nach einem neuen Reifensatz für meine K1200s.
Hatte bis jetzt die RS drauf aber die laufen ja anscheinend aus. Welchen könntet ihr mir da empfehlen? Fahre 20% AB und den Rest Landstraße und Alpen in zügiger Fahrweise. Ist der Power5 nun freigegeben für die 1200s? Bei verschiedenen online Anbietern scheint der für vorne nie verfügbar zu sein oder keine Ahnung.
Lg Markus
Markus 12S
Re: Michelin Power 5 oder alternative
Beitragvon Meister Lampe » 23.06.2021, 14:03
Schwierig für die K12S ein passenden Reifen zu finden , sind echt wenige auf dem Markt , wünsche dir aber trotzdem viel Glück bei der Suche ... :P
Beitragvon Markus 12S » 23.06.2021, 14:39
Hallo Uwe
Hab ehrlich gesagt gehofft dass gerade du mir ein paar Tipps gegeben kannst weil du mir schon des öfteren gesagt hast was für die k1200s am besten ist sei es die Batterie oder KFR.
Hast du keine Empfehlung in welche Richtung es gehen könnte oder so?
Markus 12S
Beitragvon Maxell63 » 24.06.2021, 21:37
ich persönlich halte den Power5 für die K als nicht so gut geeignet. Die Flanken sind zu weich.
Dringende Empfehlung: Dunlop Roadsmart 3
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Beitragvon Huafi » 25.06.2021, 12:41
Meine beste Kompromisspaarung: vorne Power 5, hinten Road 5.
Huafi
Beitragvon baxter01 » 25.06.2021, 20:40
Fahre jetzt den Metzeler M9RR, fährt sich sehr gut auf der K1300s.
baxter01
Motorrad: K-1300s
Beitragvon flip67 » 30.06.2021, 09:40
Ich hab den Power5 auf meiner K 1300 S, bin bis dato sehr zufrieden, hab allerdings erst 2000 km mit den Teilen gefahren. Waren aber in jeder Situation (auch bei Regen) immer top.
Lt. Michelin ist für die 1200er aber der Road5 empfohlen.
linke Hand zum Gruß
Flip
**It´s the rider... not the bike, that makes the difference**
flip67
Motorrad: K 1300S
Beitragvon Huafi » 30.06.2021, 15:22
ja, Power 5 auf Regen hat mich auch überzeugt. Leider hielt der Hintere bei mir nicht so lange. Deswegen hinten Road 5. Vorne ist o.k.
Huafi
Beitragvon Schorni » 30.06.2021, 15:50
Hatte den Pirelli Angel 2 für 8000 km drauf, ist ein super Reifen.
Nun habe ich den Bridgestone S22 aufziehen lassen und habe ca. 800 km damit gefahren. Ein fantastischer Reifen.
Ich dachte, der Pirelli war schon sehr gut, der S22 ist super gut!!! Mal sehen wie lange er hält. Ist leider etwas teurer
als die anderen Modelle.
Der Bridgestone ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Schorni
Beitragvon Strassmo » 01.07.2021, 04:54
Dank Maxell63 hab ich ja mal den Druck etwas verändert (Danke Maxell!!)
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=6608626 (siehe hier)
er fühlt sich besser an, aber mal schauen, die nächste geplante Tour in 2 Wochen wird es zeigen.....
Grüße, Strassmo
Strassmo
Motorrad: K1300S Bj14
Beitragvon Meister Lampe » 01.07.2021, 11:39
Markus 12S hat geschrieben:Hallo Uwe
Ich halte den M7RR für den geeignetsten Reifen , du darfst ihn auf der K12S nur fahren mit einer EZ Abnahme oder hast eine Zulassungsnummer mit der du ihn eintragen lassen kannst , ich habe diese Zulassungsnummer ... ;-)
Beitragvon BMW-Frank » 01.07.2021, 14:04
Meister Lampe hat geschrieben:Ich halte den M7RR für den geeignetsten Reifen , du darfst ihn auf der K12S nur fahren mit einer EZ Abnahme oder hast eine Zulassungsnummer mit der du ihn eintragen lassen kannst , ich habe diese Zulassungsnummer ... ;-)
Wieso Einzelabnahme? Den gibt es doch in in den Größen und Spezifikationen der K12S.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Manni7 » 01.07.2021, 19:26
Ich fahre auch den Bridgestone S22. Der haftet wie sau. Leider ist er schnell runter, der hält bei mir vermutlich keine 5000 km. Ich hab mir jetzt mal den S21 bestellt, mal schauen wie der so ist. Wie lange halten eure Reifen?
Manni
Manni7
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon Maxell63 » 01.07.2021, 23:54
Der S22 ist bei mir an den Flanken nach 2000 weg.... die Mitte würde bestimmt 3500 halten
5000 ist krass viel. Ehrliche Meinung? Wer einen Sportreifen wie den S22 auf so einem schweren Bock, wie der K 1200 so lange fährt, braucht eigentlich keinen. DA tust Du dir mit einem Tourensportreifen eher einen Gefallen
Maxell63
Beitragvon Meister Lampe » 02.07.2021, 11:33
BMW-Frank hat geschrieben:
Die K12S hat in den Papieren stehen "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" , du darfst nur Reifen mit Freigaben vom Hersteller fahren und Michelin hatte kein Sinn mehr darin gesehen , den ollen Schrubber zu testen und eine Freigabe zu schreiben , also habe ich es gemacht und die Freigabe schützen lassen auf meinen Namen ... ;-)
Ab 2009 steht bei der K13S dieser Satz nicht mehr drin und kann jeden Reifen gefahren werden mit der richtigen Reifengröße , aber nicht die 12er .
