Phänomen Einlenkverhalten
BeitragVerfasst: 07.10.2022, 09:47
von xxxxandrexxxx
ich hätte mal eine Frage an die Experten.
Folgendes Phänomen, mit dem Abbau der Reifen beginnt meine K12s generell damit beim Einlenken in eine Kurve bereits unter geringer Schräglage leicht ins Kurveninnere zu lenken. Das macht nicht nur meine K12s, sondern auch beispielsweise die FZ8 mener Partnerin, oder andere Motorräder zuvor auch. Das scheint also normal zu sein. Sind die Reifen frisch, macht sie das nie und bleibt schööön neutral.
Ich gehe mal davon aus, dass bei einer neuen Reifenkombi (ich tausche immer vorne und hinten zusammen) das Zusammenspiel, Masse/Winkel/etc. zwischen Vorne und Hinten passt, während nach der Abnutzung halt nicht mehr so ganz. Soweit sogut. Kann ich bis dahin nachvollziehen.
Was mich aber intellektuell irgendwie überfordert ind die folgenden Fragen:
1. Wirke ich diesem Phänomen eher mit der Nutzung der Reifenmitte des Hinterreifens entgegen, oder eher mit der Nutzung der Seiten?
2. Wäre das Thema mit der Montage nur eines Hinterreifens erledigt, oder doch besser weiterhin beide durchtauschen? Jetzt mal nur bezogen auf das Phänomen.
Fakten:
-Ich habe zur Zeit Pilot Power GP vorne und hinten drauf
-Laufleistung ca. 16tkm, unfallfrei.
-ca 50% Restprofil (exklusive der 1,6mm)
-Fahre keine Rennen, aber sportlich. Ich verwende die gesamte Fläche des Hinterreifens bis zur Kante.
Ich bin übrigens überrascht, wie lange er hält, wenn man sich nicht ständig von der Kraft der K verführen lässt. Weniger begeistert bin ich aber von dem Umstand, dass ich trotz einigen Restprofils recht schnell wieder dieser Einlenk Phänomen habe. Mich stört das durchaus, da es einfach gefühlt Unruhe in die Kurve bringt.
Über Tipps und Statements von den Reifenflüsterer unter Euch würde ich mich sehr freuen. :-)
LG,
Andre winkG
Re: Phänomen Einlenkverhalten
BeitragVerfasst: 08.10.2022, 10:03
von BMW-Frank
Diesen Effekt hast du bei allen Reifen, mehr oder weniger. Bei einigen Reifen legt sich das nachdem sie warmgelaufen sind, bei einigen anderen Reifen hast du stets das Gefühl die Lenkung hakt.
Da hilft nur zeitiger Austausch oder Wechsel zu einem anderen Fabrikat oder Reifentyp.
BeitragVerfasst: 08.10.2022, 10:18
von Siegerländer
-Laufleistung ca. 16tkm ???
Das geht doch eigentlich nur wenn das Möppi geschoben wird. arbroller
BeitragVerfasst: 08.10.2022, 16:56
von Ebsi
Siegerländer hat geschrieben:-Laufleistung ca. 16tkm ???
Achtung!
Er hat nicht behauptet, der Reifen hätte 16tkm Laufleistung!
Das "Phänomen Einlenkverhalten" hast du bei (fast) jedem Reifen.
Ich gehe davon aus, dass das dünner werden des Mantels insgesamt dazu führt, dass der Reifen weicher wird und zunehmend breiter aufstellt.
Deutlich weniger bis kein "Phänomen" gibt es bei schmäleren Reifen oder Enduro-Reifen. (z.B. Heidenau Scout, Conti TKC 80, ...)
Wenn ich es nicht haben möchte, erhöhe ich den Druck um 10%.
Dann fährt sich mein Reifen wieder wie neu.
Es ist allerdings Vorsicht geboten.
Er wird weniger warm und hat reduzierte Sicherheit bei Nässe und Extremsituationen.
Vielleicht noch was zur Reifenwahl:
Du verwendest einen Supersport-Reifen mit Einsatzprofil 50/50 Straße/Rennstrecke. Diesen kann man natürlich auch bei normalen Temperaturen sicher bewegen. Seinen Supersport-Effekt kann er aber erst ab 35°C ausspielen. Dafür ist er weich in der Karkasse. Anders bekommt er nicht die Temperatur, die er braucht.
Würdest du einen Tourenreifen verwenden hättest du auf der Straße keine Einschränkungen bei Sicherheit und Sportlichkeit, jedoch eine härtere Karkasse bessere Nasshaftung und womöglich weniger "Phänomen Einlenkverhalten".
BeitragVerfasst: 09.10.2022, 17:50
von xxxxandrexxxx
nein, nein, das Moped tat 16000km, nicht der Reifen. :-)
Der Normale Pilot Power war gerade nicht lieferbar. Der hatte das aber auch nach einer gewissen Zeit. Ich bekomme den Refen aber schon auf Temperatur. :-)
Danke für den Tipp mit der Erhöhung des Luftdrucks, das kann ich natürlich bis zu einem gewissen Mass versuchen.
Ich hätte eher gedacht, dass das Phänomen einfach mit dem Abrieb und den damit geänderten Abmaßen zu zun hat. So nach dem Motte, hat der Reifen im Schnitt betrachtet nicht eine exakt defnierte Form, passt es nicht mehr. Aber gut, das mit dem weniger harten Mantel klingt jetzt auch nicht unplausibel.
LG,
Andre
