Reifen dynamisch oder statisch wuchten?
Beitragvon goofy36 » 25.04.2005, 16:52
es wird immer wieder ein Geraet zum statischen wuchten im Zubehoerhandel
angeboten mit dem man die Reifen/Felgen selber wuchten kann.
Hab Ihr schon mal nachgefragt ob euer Haendler statisch oder dynamisch wuchtet? Bei den Geschwindigkeiten sollten doch die Reifen dynamisch gewuchtet werden oder???
Also ich fuehle mich besser wenn der Reifen dynamisch gewuchtet wurde!
Wie seht Ihr das??
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon OSM62 » 25.04.2005, 17:04
Einschließlich meinem letzten Bike (K1200Gt, davor ZX12R) wurden alle meine Räder (Reifensätze für ca. 250 TKM) immer statisch gewuchtet, und die haben immer ruhig (stimmt eine Ausnahme, da hab ich aber einen neuen Reifen bekommen) gelaufen.
Das einzigste, was bei der K1200S für dynamisches Auswuchten spricht, ist, das das Hinterrad wg dem großen Loch in der Mitte, jetzt auf die meisten Autoauswuchtgeräte passt.
Mir würde statisches Auswuchten auch weiterhin reichen.
Beitragvon Marty » 10.08.2006, 08:20
Hab ein paar Fragen:
Habe ne neue Pelle hinten draufgekriegt und dabei wurde nach dem Wuchten 15g Gewicht in die Felge geklebt. Ab Werk war da vorher nix. Kann das sein, owohl ich mich nicht erinnern kann irgendwie zu hart über eine Unebenheit gefahren zu sein?
Der Reifenhändler hat die Anzugsdrehmomente der Schrauben nicht genau gewusst. Er hat dann mit 80 Nm angezogen. Zuhause habe ich dann in der Anleitung gesehen, dass man nur mit 60Nm anzieht. Habe das dann gleich korigiert. Habe ich dadurch Probleme zu erwarten?
Marty
Motorrad: BMW K1200S
Beitragvon Ländlebiker » 10.08.2006, 08:50
Marty hat geschrieben:15g Gewicht in die Felge geklebt. Ab Werk war da vorher nix.
... wie bei mir. Und noch eine Frage (Kein Scherz !) hinterher: kann man die potthässlichen Gewichte in Felgenfarbe lackieren oder stören dann die zusätzlichen 1-2 Gramm (immerhin +10% Gewicht ggü. Klebegewicht) merklich :?:
Ronny
Battlax BT 016 Pro
Ländlebiker
Beitragvon odi » 10.08.2006, 09:03
Hallo!
Bei mir war am HR ab Werk auch kein Wuchtgewicht verklebt. Ich glaube er wird ab Werk nicht gewuchtet.
Ich denke es ist nicht notwendig den HR zu wuchten, da er durch den Antrieb sowieso permanent unterschiedlichen Kräften ausgesetzt ist.
Nachdem ich selbst die Reifen aufziehe, hab ich nur den Vorderreifen gewuchtet und es ist absolut nichts merkbar dass hinten nicht gewuchtet wurde.
Ausserdem verschandeln diese hässlichen Gewichte dann die wunderschön gelbe freiliegende Felge nicht :)
Odi
_______________________________________
K1200 S 06 schwarz-gelb-silber (sonst gibts keine Alternative)
odi
Beitragvon Bugi » 10.08.2006, 10:03
Moin Mädels,
Gewichte? Ich habe gerade neue PilotPower draufgezogen und die Dinger solange gedreht, bis ich auf Null war. Hinten 10g macht garnichts, ihr werdet es nicht bemerken.
Soll bedeuten, ich habe nicht ein einziges Gewicht dran.
Also... der Reifenhändler soll sich etwas Mühe geben und die Dinger drehen dis der Arzt kommt. Ggf. bekommt er nen zwanni extra, auf jeden Fall besser als mit Gewichten rumzufahren.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Boxer-Olli » 10.08.2006, 19:18
BMW macht bis 40 Gr. Unwucht nichts. Es werden auf Neumaschinen auch von den Reifenherstellern ausgesuchte Reifen geliefert, die in der vorgegebenen Toleranz von BMW liegen.
Dynamisch ist gut, Statisch reicht auch.
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Marty » 10.08.2006, 19:20
Hey, danke für den Tip!
Mir geht es eigentlich nur um die Optik, selbst wenn die silbernen Gewichte auf ner silbernen Felge nicht sofort ins Auge stechen :)
Marty
