FTE ABS Block, Fehler 6186
Das Forum für die technischen Fragen rund im die R-Modelle von BMW.
Beitragvon johnnythefox » 17.03.2026, 13:41
Hallo zusammen. Hat jemand Infos, was der ABS Fehler 6186 bedeutet. Laut allgemeiner Info deutet es auf den hinteren Radkreis, bzw. Pumpenmotor hin. Der Fehler tritt nur auf , wenn das Motorrad warm gefahren ist. Es ist ein FTE ABS Block. Die Motorkohlen scheinen auch ok zu sein, bzw. leichtgängig.
johnnythefox
Motorrad: K1200 R K1100 LT
Re: FTE ABS Block, Fehler 6186
Beitragvon BMW-Frank » 17.03.2026, 20:30
Nabend,
0x6186 Radzylinder-Druck hinten zu gering
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon johnnythefox » 17.03.2026, 21:30
Hallo Frank,
vielen Dank für die Info. Weißt Du zufällig, wie hoch die maximalen Abweichungen vom Offsetdruck von 20 Bar sein dürfen? Mit der Diagnose wurden zwischen 19 und 20 Bar an allen Sensoren angezeigt. Wenn das Moped kalt ist, funktioniert die ABS Regelung einwandfrei. Wenn´s warm ist, steigt das ABS mit Fehlermeldung im Cockpit aus. Die zwei Drucksensormodule habe ich mal gegen "neue" gebrauchte ausgetauscht, da einer defekt war.
L.G.
johnnythefox
Beitragvon BMW-Frank » 18.03.2026, 11:29
die Abweichung kenne ich nicht, aber dass der Druck abfällt wenn das System warm wird spricht eigentlich für den Pumpenmotor.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Zurück zu Boxer - Technik - Ecke
