Navigator 6 Akku Leer trotz Ausschalten
Beitragvon fame » 20.01.2020, 10:48
Hallo Gemeinde,
ich wollte am Wochenende ein Update auf den Navigator 6 aufspielen.
Dabei ist mir aufgefallen, das der Akku total leer war, obwohl ich das Gerät erst vor 4 Wochen geladen habe. Nach dem Laden habe ich das Gerät nicht in stand by Gesetz, sondern auf Ausschalten.
Liegt es vielleicht daran, das ich Bleutooth noch an hatte?
fame
Motorrad: Ex K1600GT (MJ'18)
Re: Navigator 6 Akku Leer trotz Ausschalten
Beitragvon Horst_S » 20.01.2020, 11:20
Nein,
das ist so. Der Nav.6 lässt sich nicht zu 100% ausschalten. nach 3-4 Wochen ist der Akku total leer (tut ihm bestimmt auch nicht gut)
Wenn Du immer Sft auf der Büchse haben willst, muste alle 2 Wochen nachladen
LG
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon AndreGT » 20.01.2020, 12:07
Ist ein Bug den Garmin schon im Navi V ,,verbaut " hatte und offensichtlich
auch in das Navi VI übernommen hat. ahh
Auf die Haltbarkeit des Akkus schein das aber keine Auswirkungen zu haben.
Im Akku-Betrieb ist, zumindest beim Navi V eh kaum mehr als 45-max 60 Minuten machbar.
Das war bei meinem schon im Auslieferungszustand so und hat sich in den zurück
liegenden Jahren nicht verändert.
Mein Navi V ist aus 12/2015 und läuft immer noch völlig einwandfrei. ThumbUP
Beitragvon fame » 20.01.2020, 14:26
Danke für Info.
Dann frage ich mich, warum man den Navigator auf stand by oder ausschalten kann, wenn der Akku sowieso leer ist?
Mein altes Zumo 350 habe ich Oktober/ November in den Schrank gefeuert und März/April wieder rausgeholt, ohne das der Akku total leer war.
Gruss aus dem Norden
fame
Beitragvon AndreGT » 20.01.2020, 14:39
fame hat geschrieben:Dann frage ich mich, warum man den Navigator auf stand by oder ausschalten kann, wenn der Akku sowieso leer ist?
Manche ,,Logig" ist halt nicht nachvollziehbar.
fame hat geschrieben:Mein altes Zumo 350 habe ich Oktober/ November in den Schrank gefeuert und März/April wieder rausgeholt, ohne das der Akku total leer war.
So war das früher bei meinem Zumo 660, der ja baugleichen mit dem Navigator IV war, auch mal. ThumbUP
Beitragvon Horst_S » 20.01.2020, 17:04
fame hat geschrieben:Danke für Info.
Ganz einfach: Im Stand by ist er, in der Halterung, bei Zündung an direkt da.
Für das Arbeiten am USN Anschluss ist es zur erkennung des Gerätes besser wenn es ausgeschaltet ist.
Alternativ kannst Du ja den Akku abklemmen....das hilft auch :mrgreen:
(Dein altes Zumo kannte noch leine K1600GT oder R1250 GS etc....)
LG
Horst_S
Beitragvon AndreGT » 20.01.2020, 17:11
Horst_S hat geschrieben:(Dein altes Zumo kannte noch leine K1600GT oder R1250 GS etc....)
Falsch Horst.
Mein altes Zumo 660 hat von 2012 - 2015 hervorragend in meiner ersten K16 funktioniert.
Lediglich die Bedienung über den Multicontroler stand nicht zur Verfügung.
Aber das Anschalten und Abschalten mit der Zündung, wie auch das laden des Akkus,
hat genau wie jetzt beim Navi V perfekt funktioniert.
Somit kann das nicht der Grund für die aktuelle Garmin-Logig sein. winkG
Beitragvon Horst_S » 20.01.2020, 17:34
AndreGT hat geschrieben:
Siehste. An der K1600 ist die Bedienung des Nav.6 (5) fast Rudimentär gelöst, im Vergleich zur GS oder RT.
Da geht (mit dem Kontroller) noch viel mehr. :mrgreen:
LG
Horst_S
Beitragvon AndreGT » 20.01.2020, 17:52
Kannst mich trotzdem nicht von einer GS überzeugen. neenee
Erst wenn es die GS mit einem 6-Zylinder und durchdachten Windschutz gibt
könnte ich meine Meinung ändern. kiss ;-)
Beitragvon K48-Power » 20.01.2020, 18:45
AndreGT hat geschrieben:Kannst mich trotzdem nicht von einer GS überzeugen. neenee
eine Audioanlage muss auch verfügbar sein winkG
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Spaßbiker » 20.01.2020, 20:02
K48-Power hat geschrieben:
Und eine Sitzheizung! :mrgreen: :mrgreen:
Ich habe jetzt mein BMW Navi VI extra aus dem Schrank geholt, liegt seit Ende Oktober 2019 drin.
Eingeschaltet, Batteriesymbol zeigt noch 3/4 grün an !?
Was habe ich da falsch gemacht?? cofus
LG Spaßbiker
Spaßbiker
Beitragvon Martin 11 » 20.01.2020, 20:24
der Akku meines Navi VI ist im ausgebauten und ausgeschaltetem Zustand auch nach ca. 4 Wochen leer.
Muss dann erstmal etwas geladen werden und dann von ganz unten wieder zu starten.
Irgendetwas zieht da Strom!
Gruß Martin
t'schüss K 1600 GTL
willkommen R 1250 RT
Martin 11
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon LuK » 21.01.2020, 18:02
Spaßbiker hat geschrieben:...habe jetzt mein BMW Navi VI extra aus dem Schrank geholt...
Da stimmt was mit dem Schrank nicht... [emoji23]
Beitragvon ludwig45 » 21.01.2020, 21:46
Also ob Navi V oder VI meine Navi waren auch immer leer, seitsem nehme ich im Winter den Akku raus.
Aber das plödeste daran ist dass, wenn man das Navi über USB laden will, es die ganze Zeit dafür eingechaltet bleben muss sonst läd es nicht. ahh
Ludwig :D
ludwig45
Motorrad: BMW K1600GT 4/17
Beitragvon MichiC » 22.01.2020, 19:19
Hi, in den Akkupacks sitzt eine Schutzschaltung gegen Kurzschluss und überladen. Die ziehen immer ein bisschen Saft ab
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Zurück zu Navigation - Gps
