Garmin Zumo 660 - Stromanschluss
Re: Garmin Zumo 660 - Stromanschluss
Beitragvon Vessi » 21.11.2010, 19:07
schneid den scheiss doch einfach ab.... :lol: :wink:
Beitragvon JS » 21.11.2010, 19:10
JS
Beitragvon Lindenbaum » 21.11.2010, 20:06
ich werde mir auch das Zumo660 zulegen.
Nur mal aus Neugier, wie wird das Zumo über den Cartoolstecker mit dem Stecker an der K verbunden?
Ich kann mir das gerade nicht 100% vorstellen.
Ralf
Lindenbaum
Beitragvon Smarty » 21.11.2010, 20:24
Nun ... wie in dem Link weiter oben beschrieben ...
Bevor es zu mystisch wird ... Cartool ist lediglich der Hersteller des Kabels (liefert u.a. viele andere Werkzeuge und Kabel an BMW ... gehört aber einem anderen großen Konzern ... SPX ...)
Die BMW bietet einen Anschlußstecker, de rdirekt neben der Batterie positionietr ist.
In diesem Stecker befinden sich 3 Anschlüsse.
Klemme +15 (mit zeitverzögerter Schaltung; hierher rührt auch das Problem, dass das ein oder andere Navi nicht ausgeschaltet werden kann)
Klemme - 31 (Masse)
Klemme ? - Geschwindigkeitssignal - Damit wird bei Navis u.a. die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke oder auch die "Tunnelfunktion (Fahrten ohne GPS Fix) gesteuert.
Eigentlich recht einfach :wink:
Entweder kaufst du nun bei BMW dieses Kabel oder aber du lötest die entsprechenden Kabel einfach an ...
Beitragvon Smarty » 21.11.2010, 21:21
Grundsätzlich richtig.
Ich gehe aber mal davon aus, dass in der Zuleitung zum Navi eine Sicherung sitzt.
Zudem ist die "Klemme +15" auch nicht "ungeschützt".
Beitragvon Lindenbaum » 21.11.2010, 21:23
Hallo Harald,
danke Dir für Deine Antwort. Ich denke, ich habe mich zu oberflächlich ausgedrückt.
Die Belegung der Stecker hat Georg sehr detailliert beschrieben.
Mir ist nicht klar, was für ein Anschluss am Zumo660 vorliegt, wie das BMW-Kabel (Cartool) am Zumo und am Stecker der KS angeschlossen wird.
Wahrscheinlich werde ich das alles sehen, wenn ich alles gekauft und auf dem Tisch liegen habe. Aber wenn ich ehrlich bin, will ich´s jetzt schon wissen, sorry :oops: :)
Wird also alles gesteckt, oder werde ich noch handwerklich tätig werden?
Ich danke Dir für das Stillen meiner Neugier! :wink:
Andi, Danke Dir auch für Deinen Hinweis!
Ralf
Lindenbaum
Beitragvon Heinz » 21.11.2010, 21:26
Das Zumo hat ein Kabel mit Sicherung und offenen Enden.
Beitragvon Smarty » 21.11.2010, 21:28
Wenn du den Cartool Stecker nimmst, dann wird der natürlich an der Batterie eingesteckt. Ist ja der Gegenstecker ...
Auf der anderen Seite ... zum Garmin hin, solltest du m.E. einfach ein paar lose Enden haben ...
Da musst du dann eh löten oder crimpen.
Dann kannst du auch den Cartoolstecker gleich weglassen :roll:
Beitragvon Heinz » 21.11.2010, 21:31
eben nicht, der Cartool Stecker hat ja auch Vorteile.
Beitragvon Smarty » 21.11.2010, 21:35
Heinz hat geschrieben:eben nicht, der Cartool Stecker hat ja auch Vorteile.
Ja ... hat er ... man kann ihn einfach auf das Gegenstück aufstecken.
Ich hatte anl. der jeweiligen Inspektionen bei der K1200S und der K1300S bei BMW leider nie ein Kabel bekommen können.
Deshalb hatte ich dann jeweils gelötet. Geht auch ...
Beitragvon Smarty » 21.11.2010, 21:39
Andi#87 hat geschrieben:Für die GS hab ich sogar einen umsonst bekommen :wink: Nen Stecker...Car tool....
Gut ... sehr zuvorkommend :!:
Beitragvon Heinz » 21.11.2010, 21:41
Smarty hat geschrieben:
ach, schon wieder ne Grundsatz Diskussion, da werden sich Georg und Martin freuen. :lol:
Beitragvon Smarty » 21.11.2010, 21:50
Nö ... nur der Erfahrungsbericht eines inzwischen anderweitig orientierten Kfz Elektrikermeister :mrgreen:
Beitragvon Heinz » 21.11.2010, 22:02
so hat jeder sein Kreuz zu tragen. :mrgreen:
jetzt mal ohne Spaß, grundsätzlich hast Du recht, hatte ich auch so 2 Jahre an der KR, bis sich einmal die Abfahrt um ne Stunde verzögerte und ich vergaß das startbereite Navi auszuschalten. Danach war die Batterie leer.
Beitragvon Smarty » 21.11.2010, 22:05
Heinz hat geschrieben:so hat jeder sein Kreuz zu tragen. :mrgreen:
Ja, das ist aber grundsätzlich vom angeschlossenen Navi abhängig. Das funktioniert richtig oder nicht.
Gegen einen Defekt hilft da sonst auch nix.
Ob der Stecker nun dazwischen ist oder nich, spielt dann keine Rolle mehr.
Die Skeptiker unter uns können ja grundsätzlich ein Relais dazwischen klemmen.
Jeder wie er mag.
Ich bin da mehr der risikobereite in der Statistik ...
Zurück zu Navigation - Gps
