TomTom Rider 400: Anschlussmöglichkeiten und Halterung
Re: TomTom Rider 400: Anschlussmöglichkeiten und Halterung
Beitragvon Danbin » 28.05.2015, 14:17
Ok verstanden,
aber wo bekomme die Cartoolsteuerung her ?
Ich guck mir zuhause mal den Schaltplan an. Vielleciht kann ich mir die Frage auch selbst bantworten.
Momentan habe ich die Aktivhalterung direkt an der Batterie mit einem Wiederstand davor. Wenn ich sie abstelle ziehe ich immer den Stecker aus der Aktivhalterung.
Danbin
Beitragvon LuK » 28.05.2015, 14:34
Die Cartool-Kupplung ist serienmäßig schon vorhanden und befindet sich (bei der K13GT) vor der Batterie und ist mit einer Kappe geschützt. Diese entfernen und dort den Cartool-Stecker mit den 3 gelben Kabeln anbringen, wobei das mittlere Kabel den Tempoimpuls liefert, der nur bei einem original BMW-Navi ausgewertet wird. Dieses Kabel kann bei allen Navi-Fremdfabrikaten ignoriert werden, nur + und - für die Relais-Ansteuerung wird benötigt...
Beitragvon Chucky1978 » 28.05.2015, 15:26
Wieso hast du einen Widerstand vor deiner Aktivhalterung, wenn die diese direkt an die Batterie geklemmt hast? Oder meinst du die fliegende SIcherung ?
Einen Widerstand wäre bei Direktanschluss an die Batterie sinnlos und würde die Batterie noch schneller entladen, und auch weiter entladen, wenn du sogar den Stecker abklemmst.
Aber ich denke du meinst die Sicherung, und nicht einen Widerstand.
Das Cartool bekommst du bei BMW, ebay und Wunderlich bzw Hornig usw.. du brauchst nur die Kupplung, der Stecker ist ja schon vorhanden.. die kostet 15-25€ je nach Bezugsquelle
Beitragvon LuK » 18.06.2015, 06:18
Hallo Leute, falls einer schon den neuen Rider hat, wäre es nett, ich könnte die Maßangaben zur Motorradhalterung gemäß Bild erhalten - Vielen Dank!
Beitragvon cyclops72 » 22.06.2015, 14:09
Hallo LuK,
bei den Schrauben handelt es sich um M5-Schrauben.
Die Abstände (Mitte Bohrung) betragen 38 mm (oberer Maßabstand) und 31mm (rechter Maßabstand) .
Christian
cyclops72
Motorrad: K1300R-2013
Beitragvon LuK » 22.06.2015, 19:47
Prima! - Herzlichen Dank für Deine Hilfe, Christian ThumbUP
Zurück zu Navigation - Gps
