Tom Tom Rider
Probleme am TomTom Rider
Beitragvon LuxRider » 07.06.2006, 15:54
Halo cosmo,
hatte die Probleme auch und liegt wahrscheinlich nicht am TomTom selbst sondern am Halter. Die Kontake werden durch Vibrationen manchmal unterbrochen. Wenn ich z.Bsp. meine K1200S aufbocke, dann geht der Rider von selbst an.
Der Halter ist nicht fest genug am Rider.
LuxRider
Beitragvon schubbler » 07.06.2006, 16:19
Hi zusammen,
habe seit einer Woche den Rider. Die Erfahrungen mit den Touren aus dem Motorrad Tourenplaner habe ich ebenso machen dürfen!:) Die Tour muß im Rider nochmals genau überprüft werden! Sonsten erlebt man manch eine Überraschung! :shock:
Ansonsten bin ich mit dem TTR sehr zufrieden. Die Erfahrungen die Ihr mit dem Halter gemacht habt, kann ich nicht bestätigen. Bei mir funzt er im "runden" Landstraßen-Betrieb einwandfrei.
:) Allerdings hab ich nicht den Wunderlich-Halter montiert - sondern an gleicher Stelle den Original-Halter des Rider. (Dank @ aber 40 :wink: )
@ LuxRider
Was und vorallem wie hast Du die Sicherung zwischen Batterie und Kabel gesetzt?
schubbler
Motorrad: K 1300 GT
Hallo schubbler
Beitragvon LuxRider » 07.06.2006, 16:27
Ne einfache 2A Sicherung tuts, und dies gelötet am Kabel selbst. :wink:
LuxRider
Re: Probleme am TomTom Rider
Beitragvon cosmo » 07.06.2006, 23:44
LuxRider hat geschrieben:hatte die Probleme auch und liegt wahrscheinlich nicht am TomTom selbst sondern am Halter. Die Kontake werden durch Vibrationen manchmal unterbrochen. Wenn ich z.Bsp. meine K1200S aufbocke, dann geht der Rider von selbst an.
Hallo LuxRider,
ich glaube eigentlich nicht, dass der Fehler an der Halterung liegt. Wenn ich den eingeschalteten Rider aus dem Halter nehme bleibt er an, Genauso schaltet er sich nicht aus, wenn ich das Bordstromkabel abziehe. Daher kann es eigentlich keine Kontaktunterbrechung sein :?: :?: :?:
Na ja, jetzt ist das Teil erst mal vom Händler zu Tomtom geschickt worden, mal sehen was die sagen.
Viele Grüsse
Ralph
Das schlimmste an der Jugend von heute ist - dass wir nicht mehr dazugehören...
cosmo
Beitragvon kuhtreiber » 08.06.2006, 14:51
Ich empfehle Euch mal diesen Thread zu studieren:
http://www.meintomtomgo.de/forum/viewtopic.php?t=3437
Ist zwar sehr lang, könnte aber die beschriebenen Probleme erklären. Bitte bis zum Ende lesen!
kuhtreiber
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon cosmo » 08.06.2006, 16:09
Hallo kuhtreiber,
danke für die Info. Hätte ich das vorher gelesen, wär´s doch n Garmin geworden. :twisted: :twisted: :twisted:
Viele Grüsse
Ralph
cosmo
Beitragvon aber 40 » 08.06.2006, 17:17
@ kuhtreiber
Interessanter Thread! -habe ihn bis zu ende gelesen und bin etwas skeptisch geworden bezüglich der TomTombefestigungen die unterwegs sind, und auch (wenn das stimmt :!: ) die Umgangsform von der Firma mit den Kunden. :?
@ ALL
Habe bei meiner Befestigung etwas Dämpfung, durch eine Gummiaufnahme, die das ganze etwas "erschütterungsfreier" hält, verpasst. Ist ein orginal Lenkerdämpfer von LOUIS der in seinem Umfang reduziert, also abgredreht wurde. Die Verspannung erfolgt über eine Knebelung des aufgeschobenen Gummies.
Werde nachher nochmal ein Foto machen und hier rein setzen
Die Kontakte und auch die Aufnahme sind bis jetzt (Gesamtlaufleistung mit Navi geschätzte 1000 km ) noch völlig okay.
Fahre nächste Woche in die Dolos und werde anschl. berichten....
Bis denne Andreas
aber 40
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon Achim » 08.06.2006, 21:08
N`Abend!
Na vielen Dank meine Herren, jetzt wird mir so manches klarer :!:
gerade mal 500km :twisted: :twisted: :twisted:
http://web20.server1.crasstar.de/k1200s ... 9c89449a81
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon aber 40 » 09.06.2006, 13:21
Hier jetzt die Bilder von meinem TomTom / Befestigung
Wie man sieht Kontakte etc. alles noch top in Ordnung
So die Halterung:
mit "Knebelgummi"
Das Phänomen das das Gerät bei Stromzufuhr wärend der Fahrt an geht habe ich auch. Das zeugt davon, das doch noch Vibrationen übertragen werden. Abgeschaltet oder aufgehängt hat sich mein Gerät allerdings noch nie.
Mal sehen was noch so kommt....
....aber bange machen gilt nicht, und alles schlecht reden bringt auch nichts :!:
Bis denne Andreas
aber 40
Beitragvon cosmo » 14.06.2006, 12:28
so, habe meinen Rider heute vom Händler wiederbekommen. Lt. seiner Aussage ist der Halter getauscht worden. Mal sehen wie lange das Teil jetzt gut funktioniert.
Viele Grüsse
Ralph
cosmo
Beitragvon aber 40 » 24.06.2006, 21:32
Nach 1800 km davon 1500 in den Dolos keine Veränderung n der Aufnahme und auch nicht an den Kontakten :!: :!: :!:
Gerät funtze die ganze Zeit ohne irgendwelche Aussetzer oder Störungen.
Eine Variante der Tracklogfunktion möchte ich noch erwähnen und ist ganz einfach durchzuführen.
Ich habe während der Fahrt einfach Favoriten hinzugefügt, welche sich dann als Sterne im Display wieder darstellen lassen. Abends konnte man die Sterne dann in Waypoints umbenennen.- Routen- Namen vergeben und dann abspeichern -Fertig-
Bis denne Andreas
aber 40
Beitragvon caratz » 25.06.2006, 00:22
I was at a shop that sells TTR yesterday with a friend who is considering buying one.
I asked the seller what kind of PC mapping software was available. Simply ? There is NONE. You can make your own route with 4 waypoints on the machine itself.
There IS a PC mapping software, but it's "an intelligent, practical addition" and costs money. I guess I'll stick to what I know. Garmin an a set of Michelin maps.
Caratz
1994 R 1100 RS "Lady Maggy"
caratz
Beitragvon cosmo » 26.06.2006, 10:59
habe gestern eine kleine Tour durchs schöne Brandenburg gemacht. Nun schaltet sich der TTR wieder selbständig ein und aus. Zusätzlich wird er offensichtlich nicht mehr geladen, am Ende der Tour war der Akku fast am Ende. :twisted: :twisted: :twisted:
Werde mal wieder Louis aufsuchen und reklamieren.
Viele Grüsse
Ralph
cosmo
Beitragvon schubbler » 26.06.2006, 19:25
Hi Leute,
nach 2000KM mit TTR keinerlei Probleme. Funzt mit der modifizierten Halterung einwandfrei. Keine Aussetzer und lädt 1a. Selbst bei Tempo deutlich über 160 KM/h - keine Probleme.
schubbler
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon Achim » 27.06.2006, 08:41
cosmo hat geschrieben: Zusätzlich wird er offensichtlich nicht mehr geladen, am Ende der Tour war der Akku fast am Ende. :twisted: :twisted: :twisted:
Seit Kauf meines Riders hab ich nur kuze Testtouren in Heimatnähe ausprobiert. Geladen hat der Rider aber offensichtlich nie am Mopped.
Jetzt hab ich die Kontakte am Halter mal mit Touchierpaste bestrichen und den Rider eingesetzt! :shock: :shock: :shock:
Der kann gar nicht laden, da die Kontakte des Halters in die schwarze Dichtung des Riders drücken und nicht einer auf die Kontaktflächen.
Die liegen mal locker 3 mm daneben! :twisted: :twisted:
Heute gehts zu ATU :twisted:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Zurück zu Navigation - Gps
