Garmin 2610
Beitragvon Mi Guido » 21.12.2005, 20:58
Mi Markus,
Welches Craddel hast Du denn :?:
Das Orginal BMW braucht auf jeden Fall Strom damit die Zusatztasten funktionieren. Wenn Du dieses hast, dann besorg Dir am besten das Original Kabel von BMW, denn unter der Batteriefachabdeckung findest Du den Anschluss dafür. Nur anstecken und gut :lol: Die ganze Montage sollte dann eigentlich nicht länger als 45min dauern.
Ansonsten schau doch mal hier: www.comkor.de oder www.trepke.de
Hier noch zwei Foren zu Thema Navi: www.naviboard.de oder www.naviclub.de
Hier solltest Du eigentlich alle Antworten und mehr finden die Du benötigst.
Guido
Guido
Mi Guido
Beitragvon Markus » 21.12.2005, 21:09
Hallo Guido,
werde das PerfectCradelRed von Garmin nehmen und dies braucht extra Strom genau wie das BMW Cradel. Da liegt der Gedanke nahe das Originalkabel zu nehmen (das Ende fürs Navi bleibt gleich und das fürs Cradel müßte adaptiert weren). Genau um diese Adaption gehts: Hat da schon jemand Erfahrungen mit???
Wie siehts eigentlich beim 2610 mit laden von POI´s aus? Denke da an Unfallschwerpunkte :lol: Tankstellen etc.... (Sollte eigentlich möglich sein, da ja auch die BMW-Händlerdatenbank eingepflegt werden kann, oder)
Markus
Markus
Beitragvon Markus » 29.12.2005, 18:25
Wer setzt denn das Perfect Cradle Red ein?
Wie habt Ihr denn den Anschluß gelöst?
Hat sich erledigt!
Heute ist das Päckchen gekommen. Es gibt ein neues Anschlußkabel fürs Navi zusammen mit dem Cradle. Alle Probleme gelöst. Jetzt muß ich nur noch sehen ob ich nen passenden Stecker für den original BMW-Anschluß am Kabelbaum find.
Markus
Markus
Bastelstunde bei Highlander
Beitragvon xj600 » 20.08.2006, 00:41
habe am Sonntag zusammen mit Highlander ein Garmin 2610 an mein Mopped montiert. Wenn die zu montierenden Teile vorhanden sind und das passende Werkzeug dafuer auch, dann steht der Montage nichts mehr im Weg. Wenn die passenden Torx-Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Bohrer, Bohrmaschine oder Aehnliches, ein Fraesstift, Kabelschuhe, Quetschzange und Ring-oder Maulschluessel zum ab- und anklemmen der Batterie in Reichweite liegen und einem die Montagezeichnungen nicht wie ein Bilderraetsel vorkommen, dann ist die Montage gut und ohne grosse Verzoegerungen zu schaffen.
An dieser Stelle nochmals ein riesiges DANKESCHOEN an Highlander und seine Frau fuer die Hilfe und passenden Werkzeuge sowie den Kaffee und die Kekse nach der Montage. Alleine haette ich da doch mehr Zeit mit der Bohrerei und Kabelverlegerei verbracht, auch die Werkzeugsuche haette bei mir mehr Zeit in Anspruch genommen.
Habe noch zwei Bilder an OSM geschickt, vielleicht kann er die noch an diesen Beitrag anfuegen (?)
Gruesse und herzlichen Dank an Highlander und Frau
Bearbeitet wegen kryptischer Darstellung der Umlauste...
Zuletzt geändert von xj600 am 26.12.2006, 01:42, insgesamt 1-mal geändert.
xj600
Beitragvon OSM62 » 20.08.2006, 17:42
Hier die Bilder von xj600:
Beitragvon Highlander » 20.08.2006, 19:23
hi thomas,
alles gern geschehen! so bin ich doch prima um das speichen putzen des kugelfisches herum gekommen, paßte doch :lol:
Wir freuen uns auf das nächste mal!
wenn es terminlich klappt werde ich mich wahrscheinlich bei vessi melden und seine runde durch das bergische mitfahren. ich kenne einen großteil der runde, kann ich dir empfehlen! schau mal ob du zeit hast, wir könnten uns bei mir treffen und dann gemeinsam an die bever fahren. ich glaube vessi nimmt uns auch mit wenn wir uns kurzfristig anmelden :oops:
Highlander
Beitragvon Vessi » 20.08.2006, 19:36
hallo dirk, werd euch auf jeden fall mitnehmen,
nur zur info, diese tour werden wir vorher schon am 10-09 abfahren, von MF-Heiden aus, mit 'ne handvoll moppeds, wäre für euch sicher auch interessant
Beitragvon Highlander » 20.08.2006, 19:39
danke für dir einladung hans! 10.09. könnte noch besser passen da sonntag. ich melde mich.
was ist mit dir thomas?
Highlander
Beitragvon xj600 » 21.08.2006, 09:51
Hallo Highlander & Vessi,
wenn's Wetter mitspielt, es nicht gerade morgens um 7.00 Uhr losgeht und nicht irgendwas unvorhersehbares dazwischenkommt wuerde ich mich am 10-09 auch der Tour anschliessen.
Gruesse
Zuletzt geändert von xj600 am 26.12.2006, 01:43, insgesamt 1-mal geändert.
xj600
Beitragvon Highlander » 21.08.2006, 21:15
thomas, natürlich nich um 07:00 :roll:
um 07:15 uhr bei mir :P
:wink: Grüße
Highlander
Beitragvon Vessi » 21.08.2006, 22:37
no panic, boys, denke, so gg. 11:00 an der bevermauer
Zurück zu Navigation - Gps
