Garmin Zümo 400
Beitragvon Heinz » 10.07.2008, 21:31
altrocker hat geschrieben:Ich habe jetzt mit dem Motorrad Tourenplaner eine Tour zusammengestellt mit 40 Zwischenstationen. Jetzt bekomme ich beim Import die Meldung:
Nicht möglich, zu viele Zwischenstationen !
Hallo Klaus,
im MTP mache ich nie Zwischenstationen. Ich exportiere die Tour nach Map Source, tue sie dort nachbearbeiten und füge die benötigten Wegpunkte ein. Erst danach exportiere ich sie zum Zumo.
Beitragvon Vessi » 10.07.2008, 21:33
Raifi hat geschrieben:
Vessi hat geschrieben:klaus, tomtom kann 48 zwischenziele verwalten,
also ignorieren und weiter exportieren....exportieren!!
Hans, das wird ihm wenig nutzen, bei seinem Garmin :roll:
ach... jetzt hab ich mich mit Croissant vertan,
klaus, du musst export - wegbeschreibung - garmin gps-geräte wählen
dann "track" anklicken und im zumo "neuberechnung ausschalten"
Beitragvon altrocker » 10.07.2008, 21:53
Heinz hat geschrieben:
Hallo Klaus,
Hallo Heinz,
wenn ich nach map sorce exportieren will, kommt die Fehlermeldung "map souce konnte keine Kartenprodukte finden".
Wo muss ich den das Kartenmaterial installieren (ich habe es im Zumo auf SD-Karte).
Ich glaub ich bin zu doof :!:
Klaus
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Dietmar GM » 10.07.2008, 21:56
Ich möchte keinen "schlauen" Ratschläge geben, hast du es mal mit RTFM probiert? Ist in den allermeisten Fällen mit Erfolg gekrönt. :wink:
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Georg » 10.07.2008, 22:09
altrocker hat geschrieben:....
Nö, zu geizig. :mrgreen:
Beitragvon altrocker » 10.07.2008, 22:14
Dietmar GM hat geschrieben:Ich möchte keinen "schlauen" Ratschläge geben, hast du es mal mit RTFM probiert? Ist in den allermeisten Fällen mit Erfolg gekrönt. :wink:
Mach ich grundstzlich nicht ! Wenn´s intuitiv nicht geht, frage ich halt. Ich bin faul :!: :lol:
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Vessi » 10.07.2008, 22:17
du könntest es zumindest mal versuchen :roll:
Beitragvon Dietmar GM » 10.07.2008, 22:18
Da hast du Recht Klaus, das Optimum sollte so sein. Da immer viele Wege zum Ziel führen, ist so manche Bedienerführung unergründlich für den Einen, der Andere findet es sonnenklar.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Heinz » 10.07.2008, 23:36
altrocker hat geschrieben:Hallo Heinz,
...dann stimmt wohl was nicht, das Kartenmaterial ist in MapSource schon enthalten, hat nichts mit dem Endgerät zu tun.
klick mal im MTP auf Export...in MapSource bearbeiten, dann öffnet sich automatisch Mapsource und Du kannst die Route bearbeiten.
den Tipp von Vessi solltest Du allerdings auch mal probieren, wobei ich festgestellt habe, daß die Touren nach der Neuberechnung nicht 1 zu 1 übernommen werden.
Beitragvon Raifi » 11.07.2008, 09:25
Deswegen ja auch:
vessi hat geschrieben:klaus, du musst export - wegbeschreibung - garmin gps-geräte wählen
dann "track" anklicken und im zumo"neuberechnung ausschalten
Raifi
Beitragvon Heinz » 11.07.2008, 15:32
Deswegen ja auch:
dann hab ich wohl ein Montagsgerät erwischt, meiner rechnet trotzdem. :shock:
Re: Garmin Zümo 400
Beitragvon KL » 11.07.2008, 19:06
altrocker hat geschrieben:Hallo,
ich habe mir ein Garmin Zümo 400 zugelegt. Jetzt würde mic interessieren, welche Software ich benötige, damit ich am PC Touren zusammenstellen und ins Navi übertragen kann. Kann es sein, dass die Software Map Source heisst ?
Eigentlich dachte ich, dass so etwas im Lieferumfang dabei ist, aber auf der CD war nur das Handbuch.
Als Erweiterung der Karten habe ich mir "GARMIN CITY NAVIGATOR NT EUROPE 2008 microSD SD EUROPA" bestellt. Ist da evt. die Software dabei ?
Danke für Eure Antworten im Voraus
Klaus
    Die Ausarbeitung und Übertragung von Routen, Wegpunkten etc. funktioniert einwandfrei mit dem Garmin-Programm Map Source in Verbindung mit den Europa-Feindaten. Map Source gibt es hier: http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=28370
    Um aktuelle Feindaten von ganz Europa zu erhalten, gibt es noch die Möglichkeit, sich bei Garmin zu registrieren und eine Update-DVD zu bestellen bzw. die Daten herunterzuladen. Danach ist ganz Europa freigeschaltet. Voraussetzung ist, daß die letztjährige Software City Navigator NT v9 DACHCZ auf dem Gerät installiert ist - was bei den meisten ZUMO 400 der Fall sein dürfte. Will man das kostenlose Update auf das aktuelle Kartenmaterial (City Navigator Europe NT 2008) machen, sollte das Zumo umgehend nach dem Kauf registriert werden.
    Garmin vertritt lobenswerterweise die Ansicht, daß das zum Kaufzeitpunkt aktuelle Kartenmaterial genutzt werden kann.
    Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von KL am 12.07.2008, 23:20, insgesamt 2-mal geändert.
KL
Beitragvon Achim » 11.07.2008, 19:43
Deswegen ja auch:
Nur wenn Du auf der geplanten Route rückwärts fährst.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Heinz » 11.07.2008, 20:04
wennst meinst, dann is mei Zumo halt bleed, der rechnet immer. :?
Beitragvon Achim » 11.07.2008, 20:07
Heinz hat geschrieben:wennst meinst, dann is mei Zumo halt bleed, der rechnet immer. :?
Sorry Heinz,
aber bei mir ist es so:
Neuberechnung ganz ausgeschaltet,
fahre ich aber auf der Strecke zurück,
oder habe ein paar ganz enge Kehren,
rechnet er auch neu.
Ansonsten ist alles okay!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Zurück zu Navigation - Gps
