BMW Garmin Zumo 550
Beitragvon Georg » 22.08.2008, 16:17
Sare hat geschrieben:@KR..ich habe mich für den orginal BMW Halter zum Navi auf dem Batteriedeckel entschieden,
Du hast ne PN!
Beitragvon Dirty » 22.08.2008, 16:33
Sare hat geschrieben:..ich habe mich für den orginal BMW Halter zum Navi auf dem Batteriedeckel entschieden...
Grüsse
Sare
Dann braucht man auch einen anderen Batteriefachdeckel, oder muss man die Löcher selbst bohren?
Was kostet der Halter + Deckel beim :lol: ??
Gruß aus Oberfranken
Harry
R1200 GS LC | K1200 R Sport | K1200 RS
Dirty
Beitragvon Georg » 22.08.2008, 16:39
Guckst du > HIER <
Aber daran denken: Man braucht auch andere Schrauben für den Garmin-Halter!
Beitragvon Sare » 22.08.2008, 17:37
@ Danke KR Georg D...hast die Daten per pin.
@ Dirty, ich habe jetzt 3 Deckel :-) Meinen Original in silber, einen in Carbon und jetzt einen in gelb (noch) von KR.
Im Preis beim :D in Solingen war 699€ alles inklusive (BMW Zumo, Halter, Kabel und Montage). Ich wollte das auf den Carbondeckel schrauben, damit der Orginal i.O. bleibt. Brauche ich jetzt dank KR nicht :-). Ich spare also nur den Halter, wie auch KR schreibt, ist dann 72€. Muss mit meinem Freundlichen noch verhandeln was er nachläßt und überlegen welchen Deckel ich jetzt nehme :-)
Grüsse
Sare
Sare
Motorrad: K13R, 2014
Beitragvon Sare » 31.08.2008, 22:20
info zum BMW Zumo. Ich habe beim :-) in Solingen 630€ bezahlt. Zur Zeit sollen 4 Wochen Lieferzeit sein, wegen großer Nachfrage. Da die Werkstatt gut ausgelastet ist, habe ich das Teil eben selbst angebaut. Den Halter von KR verwendet aber den Carbon Batteriedeckel drunter gelasssen. Das Kabel zum Navischluß liegt bei und man nutzt einfach den unter dem Deckel liegenden Stecker.
Das BMW Zumo ist meiner Meinung nach wegen der Bluetooth Fähigkeit genial. Handy und Heatset sind in Handumdrehen gekoppelt, Adressbuch übertragen...telefonieren und mp3 hören, alles kein Problem. Ach si, das Navi ist einfach simple zu bedienen.
Ich bin voll zufrieden mit dieser Lösung. Besser wäre nur die BMW seitige Vollintegration im Cockpit.
Grüsse
Sare
Sare
Beitragvon Sare » 28.12.2008, 13:27
ich habe das BMW Zumo ein paar Monate im Einsatz, bei den letzten winterlichen Ausfahrten erscheint immer wiedermal die Anzeige / Ansage "kein GPS Signal oder "Schwaches GPS Signal", dann folgt manchmal die Anzeige "befinden Sie sich in einem Gebäude" und die Frage ob ich in Deutschland bin....Die Batteriespannung ist ok, die Ladeanzeige am Navi ebenfalls voll im grünen Bereich.
Kann sich jemand solche Meldungen erklären?
Sare
Sare
Beitragvon KL » 28.12.2008, 16:28
Wenn Du das Zumo längere Zeit nicht benutzt hast, dauert es etwas länger (ca. 1-2 Minuten), bis es die Satelitten gefunden und die Zeit wieder eingestellt hat. Solange würde ich dann mit dem Losfahren warten.
Leg das eingeschaltete Gerät mal 5-10 Minuten unter freien Himmel.
Wenn das nichts nützt: Reset versuchen oder Akku kurz entfernen.
http://www.naviboard.de/vb/showthread.p ... tenempfang
Wenn das auch nicht hilft: zurück zum Händler
Jürgen
KL
Beitragvon Sare » 29.12.2008, 11:26
danke für euere Hinweise, es scheint kein Einzelfall zu sein und ich werde es beobachten. Falls weiter Theater damit ist, geht es zurück an den Händler. Was nützt ein Navi auf das man sich nicht verlassen kann...Ich werde berichten.
Sare
Sare
Beitragvon Vessi » 29.12.2008, 12:23
moin dirk, schieb doch mal von 'nem anderen zumo die karte rein
und schau, wie deiner dann reagiert
hardware müsste doch identisch sein
wichtig... vorher die sd-karte sichern...
Beitragvon Sare » 29.12.2008, 12:46
Hallo Hans,
das mache ich sobald sich die Gelegenheit ergibt. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, daß ich das Teil an der K hatte in der Garage und die Kälte die Elektronik beeinflußt. Die Spannungsversorgung kann es eigentlich nicht sein, ich habe das BMW Ladegerät ständig angeschlossen.
Wenn ich mehr weiß informiere ich.
Wann wird es endlich wieder wärmer?...
Grüße aus dem "Bergischen"
Dirk
Sare
Beitragvon Mad-Mike » 29.12.2008, 14:08
würde eher sagen dem Kollegen Zümo ist es zu kalt geworden!!
Bei welche Temparaturen trat den der Fehler auf???
(Zümo Betriebstemparatur 0-60Grad!)
@all der Zümo wird beim :lol: nächstes Jahr billiger ~585 Euro
Grüße Michael
Mad-Mike
Beitragvon Sare » 29.12.2008, 16:00
...das kann schon sein wenn das so ist mit 0-60 Grad; es war um 0 Grad und durch den Fahrtwind wird das Teil zusätzlich abgekühlt...ich werde das beobachten, danke für den Tip..
Sare
Sare
Beitragvon Mad-Mike » 29.12.2008, 18:05
Hab das selbst mal mit einem in der Dose verbauten Navi mitbekommen.
Das Teil war am Lüftungsgitter montiert, bei auf voll laufender Klimaanlage (also temp.brrrr so 16Grad über 2 Std.Fahrzeit :shock: ).
Auf jedenfall war kein GPS Signal mehr möglich bis sich das Teil wieder ein wenig erwärmt hatte. :roll:
War halt auch ein na ja Navi.
Es wollt immer Navigieren, konnte es aber nicht so richtig :evil:
Grüße Michael
Mad-Mike
Beitragvon mor » 29.12.2008, 18:11
Mad-Mike hat geschrieben:Hallo,
Der neue, kommende Zumo wird billiger? Oder der, der jetzt auf'm Markt ist?
… mit der weissen Wilden 13!
mor
Beitragvon Mad-Mike » 29.12.2008, 18:20
der BMW Zümo, war gemeint.
Ob da ein neuer kommt :?: bzw BMW gleich den neuen übernimmt :?:
vom NaviIII zum Zümo hat es ja auch gedauert.
Ist normalerweise kein Angebot da die Autohalterung fehlt, die im normalen Garminpaket dabei ist.
Grüße Michael
Mad-Mike
Zurück zu Navigation - Gps
