BMW stellt Navigator 5 vor
Re: BMW stellt Navigator 5 vor
Beitragvon Walter-M » 16.11.2013, 18:26
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon ludwig45 » 16.11.2013, 21:23
Walter-M hat geschrieben:
uek1600 hat geschrieben:Ich weiß nicht, ob es schon bekannt ist, aber der Navigator 5 arbeitet doch mit Mapsource zusammen.
Das Navi muss nur im Systemmenü auf Mass Storage umgestellt werden, dann wird er auch von Mapsource erkannt.
Geplante Routen können direkt übertragen werden, ohne Umweg über die Speicherkarte.
Systemmenü aufrufen: im Hauptbildschirm auf den Lautsprecher drücken
danach in die rechte obere Ecke drücken, ca. 7 Sekunden
dann bis MTP Settings scrollen und Mass Storage auswählen
Danke für diese Info, bin mit dem BASE nicht zurechtgekommen,
jetzt geht es wie früher :!: :!: :!:
Kann mich dem Dank von Walter nur anschließen. Es ist schön auf Gewohntes zurückgreifen zu können :D
Danke für den Tip
Ludwig :D
ludwig45
Motorrad: BMW K1600GT 4/17
Beitragvon Okohle » 17.11.2013, 18:55
Dillinger hat geschrieben:Hier zum Vergleich beide Navis in der neuen Verkleidung. Umbau ist sehr leicht und dauert ca 20 Min. incl. reinigen der
jetzt frei zugänglichen Kanten. Die Plastikteile sind alle etwas hakelig abzuziehen, wenn die Schrauben entfernt wurden.
Das Navi V selber flutscht auch nicht so leicht in die Befestigung wie das Navi iV . So sieht man nicht , wenn das Navi sich nicht richtig eingeklickt hat.
Man merkt es erst, wenn die Verbindung zum Drehrad am Griff nicht funzt.
Unterm Strich, war für mich die Aktion mit dem neuen Navi lohnenswert. Verbindung mit IPhone 5S und Schubert SRC funzt super. Sehr schnelles Gerät nach neustem Stand.
Nach dem Verbinden sind auch gleich die Apps vom Smartlink auf dem Navi.(App vorab auf dem Iphone laden.) Wenn man es denn alles kauft gibt's jede Menge Infos.
Bis man so alle Features verinnerlicht hat, wird es wohl noch etwas dauern.
Hallo Dillinger,
ich habe die neu Abdeckung auch montiert. Allerdings passt das neue Navi nicht richtig rein. Es sitz zu weit unten im Rahmen. Kannst fu mal ein Foto einstellen, was den Übergang von Navi Abdeckung zu Instrumenten Kombi zeigt. Bei mir ist da viel Luft. Leider habe ich beim Ausbau nicht aufgepasst, wie es dort aussah.
Danke!
Oliver
Okohle
Beitragvon Dillinger » 17.11.2013, 21:19
Ich meine man kann die Vorrichtung nur in einer Position einbauen.
Der Abstand beträgt ca 5mm. GGF hat sich bei dir "Ausrücker "verkantet und hat die ganze Einheit des Halters verschoben?
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Dillinger » 17.11.2013, 21:42
uek1600 hat geschrieben:@Dillinger
Du bist im falschen Menü, hast wahrscheinlich auf das Batteriesymbol gedrückt.
Im Hauptmenü auf das Lautstärkesymbol drücken, und dann in dem Bildschirm "Hauptlautstärke" in die obere rechte Ecke drücken.
Ja, war sozusagen im "Bios". Hat aber jetzt funktioniert. Danke.
Ich habe festgestellt, das Mapsource zwar die Daten des Navi 5 hochladen kann(Routen; Karten; Wegpunkte) doch ohne Tracks. Die kann man nur in Basecamp sehen.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Okohle » 18.11.2013, 13:41
Dillinger hat geschrieben:Ich meine man kann die Vorrichtung nur in einer Position einbauen.
Ich mache mal Bilder. Ist bestimmt 10mm zwischen den Aussparungen in der Abdeckung zu den Instrumenten. Irgendwas passt einfach nicht.
Okohle
Beitragvon Okohle » 19.11.2013, 19:36
Bei mir ist der Ausdrücker ohnehin nicht auf der gleichen Höhe wie das Innere der Auswerfmechanik. Es trifft gerade so, wenn man "drückt".
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Okohle
Beitragvon Dillinger » 19.11.2013, 23:17
In der Winterzeit haben die meisten :D einen hol und bring Service und bis zu 20% auf alles.
Ich würde es dann extern machen lassen.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon peterhubertus » 21.12.2013, 16:23
Walter-M hat geschrieben:...Soweit ich mich erinnere, habe ich bei der Zubehörliste vom Navi gelesen, dass die Autohalterung keinen Lautsprecher beinhaltet...
Die Autohalterung hat einen Lautsprecher, der auch gut funktioniert.
Gruss, Peter
peterhubertus
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon ludwig45 » 12.03.2014, 19:34
Hallo Uek,
ich würde das gerne wieder zurückstellen da ich jetzt doch Basecamp verwenden will. Was war die ursprüngliche Einstellung damit Basecamp funktioniert ich weis es leider nicht mehr.
danke im Voraus
Ludwig :D
ludwig45
Beitragvon uek1600 » 12.03.2014, 20:18
Hallo Ludwig,
die ursprüngliche Einstellung ist MTP Auto Detect.
uek1600
Beitragvon ludwig45 » 12.03.2014, 21:05
uek1600 hat geschrieben:Hallo Ludwig,
Danke für die rasche Antwort du hast mir sehr geholfen
Ludwig :D
ludwig45
Beitragvon zrudi » 13.03.2014, 12:10
Danke für den Tipp,
Jetzt scheint das Gerät für mich perfekt zu sein.
zrudi
Motorrad: 1200 GS
Beitragvon OSM62 » 12.07.2014, 19:18
da ich mich zuletzt nur noch über den "IV"er geärgert habe,
habe ich mich nun dazu entschlossen "aufzurüsten".
Habe mir jetzt auch den "V" er zugelegt.
Dann schaue ich mal, ob er meine Wünsche erfüllt.
Zurück zu Navigation - Gps
