Zumo 550 Touratechhalterung
Beitragvon Harryholder » 24.08.2008, 14:43
Hat jemand von Euch die Touratechhalterung für das Zumo 550 im Einsatz?!
Falls ja welche Erfahrungen damit gemacht?
Muss von Rider2 auf Zumo wechseln. Hatte bislang das Problem dass durch die Vibrationen beim Fahren das Kunststoff des Gehäuses litt und nach einiger Zeit der Kontakt der Halterung schlecht war. Folge waren Stromaussetzer.
Wie siehts mit dem Problem der Wasserdichte der Zumo Halterung aus? Ist das Problem schon bei Euch allen einmal aufgetreten? Wie hilft man sich? Die magnetische Gummiabdeckung hilft hier nicht? Tritt das Problem nur auf, wenn das Gerät nicht in der Halterung steckt?
Viele Menschen wissen, dass sie unglücklich sind. Aber noch mehr Menschen wissen nicht, dass sie glücklich sind.
Harryholder
Beitragvon Gekko » 25.08.2008, 04:48
Denke die ist eher für den Off - Road Bereich . An der S/R/GT sieht sie zu klobig aus . Mein Zumo hat keine Kontaktprobleme :mrgreen:
Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon Harryholder » 25.08.2008, 08:08
Sie hat halt ein Schloss statt der Schraube zum entfernen des Navis...
Die normalen Vibrationen haben meinem TomTom auf der origina Halterung ziemlich zugesetzt, daher überlege ich ob solche vibrationsdämpfende Puffer auch hier Sinn machen...
Harryholder
Beitragvon Achim » 25.08.2008, 08:50
Hallo Sebastian,
schön das der TTR 2 die gleichen Probleme wie der TTR 1 macht.
Da freut mich mein Wechsel zu Garmin umso mehr!
Mit dem Serienhalter des Zumo bist Du aber eigentlich bestens bedient.
Mir ist er nur einmal ausgefallen, als ich mit dem Dampfstrahler ein wenig unvorsichtig war. :oops:
Im Gegensatz zu TT hatte ich 3 Tage später einen neuen Halter von Bugi,
der die ganze Sache noch bei Garmin beschleunigt hat!
Großes Lob an Frank und den Garminservice!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon kuhtreiber » 25.08.2008, 09:16
Wenn Du auf "Nummer sicher" gehen willst, häng noch diesen Adapter dazwischen:
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Harryholder » 25.08.2008, 09:22
Ist ja von der Funktionsweise ähnlich wie das Touratechteil.
Allerdings wollte ich dieses Mal auf eine RAM Halterung mit 2 Kugeln und Verbindungsstück verzichten und den Halter direkt an die Lenkerstrebe bauen um Vibrationen so gering wie möglich zu halten.
Wo gibt es denn diesen Adapter? Sieht etwas eleganter als das Touratechteil aus...
Danke!
:wink:
Harryholder
Beitragvon kuhtreiber » 25.08.2008, 09:39
Harryholder hat geschrieben:Wo gibt es denn diesen Adapter? Sieht etwas eleganter als das Touratechteil aus...
Danke!
:wink:
Hier gibt es alles was Du dazu brauchst!
BMW K1300S
kuhtreiber
Zurück zu Navigation - Gps
