lautstärke der ansage vom zumo 550 im helm
Beitragvon gumby » 11.03.2009, 01:23
moin.
mag ja sein ich bin doof auf den ohren, aber die ansagen des zumo über den
albrecht-ohrhörer von der louise gehen mir am ... ohr vorbei.
zumo-lautstärke is am anschlag.
gibbet irgendwat wo lauter is? blauzahn vielleicht? muß ich wirklich blauzahn nutzen? HÄH?
für lösungen immer dankbar.
gruß,
markus.
gumby
Beitragvon Georg » 11.03.2009, 01:41
Musst du drücken Knopf, was sich tut befinden auf linke Seite unten, wo sich
befindet so ein Zeichen von Lautsprecher.
Dann du immer so lange druf auf Knopf drücke linke Seite da oben, wo tut
stehen + drauf, dann kommt ganz laut an Ohren.
Geht aber nur, wenn Garmin in Halterung sitzen tut. Und natürlich Strom ist
an.
Alles klar, hä?
Beitragvon Thomas » 11.03.2009, 11:05
Und wenn das alles immer noch nicht reicht, weil Du Dich früher regelmäßig in den Discos betäubt hast oder unartigerweise vom Vater Schellen erhielst, gibt es im naviboard ein download-Programm, das eigentlich auch für Resthörbefähigte ausreichen müsste.
Motorrad: R1250RS
Beitragvon Hörne » 11.03.2009, 20:54
HI,
mach dir eine lauter Stimme aufs Zumo das hilft schon :wink:
Hörne
Beitragvon Thomas » 11.03.2009, 21:20
Oder so.
Motorrad: R1250RS
Beitragvon altrocker » 11.03.2009, 22:49
Thomas hat geschrieben:Und wenn das alles immer noch nicht reicht, weil Du Dich früher regelmäßig in den Discos betäubt hast oder unartigerweise vom Vater Schellen erhielst, gibt es im naviboard ein download-Programm, das eigentlich auch für Resthörbefähigte ausreichen müsste.
HalloThomas, ist das eine Software um die Lautstärke zu erhöhen ?
Kannst Du den Link mal einstellen ?
Klaus
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon altrocker » 11.03.2009, 22:54
Hab´s gerade gefunden, soll aber nur beim 550-er gehen und ich habe ein 400-er.
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Georg » 12.03.2009, 00:52
Mich dünkt, dies könnte ein Fred für Kivo werden.
Gibt es eigentlich schon ein Garmin-Update für Schwerhörige?
Beitragvon Achim » 12.03.2009, 12:49
Nur von dem harzer Subunternehmer! :mrgreen:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon gumby » 13.03.2009, 23:47
KR hat geschrieben:Musst du drücken Knopf, was sich tut befinden auf linke Seite unten, wo sich
an.
Alles klar, hä?
georg, was wäre ich nur ohne dich? vielen dank für das freifliegende zitat aus
der bedienungsanleitung. :roll:
gibt's irgendwo 'n smiley mit hörrohr? HÄH? :mrgreen:
Zuletzt geändert von gumby am 14.03.2009, 00:10, insgesamt 1-mal geändert.
gumby
Beitragvon gumby » 13.03.2009, 23:59
der "faith healer" war immer so laut. ;)
doch: tut mir leid, ich finde das programm nicht. könntest du bitte mal den
link dorthin bekanntmachen?
danke!
gumby
Beitragvon gumby » 14.03.2009, 00:01
Hörne hat geschrieben:HI,
hallo hörne.
danke für den tip, das werde ich testen.
kann ja nicht sein, daß man immer den gasgriff runterdreht um die ansagen
verstehen zu können. :mrgreen:
gumby
Beitragvon Georg » 14.03.2009, 14:20
gumby hat geschrieben:georg, was wäre ich nur ohne dich? vielen dank für das freifliegende zitat aus
Brauchst gar nicht so mit den Augen rollen.
Es gibt nicht wenige, die die beiden Lautstärkeregelungsmöglichkeiten
(intern / extern) nicht kennen.
Wenn es dennoch zu leise im Helm ist,
a) schmeiß die schxxß Kopfhörer in den Müll
b) geh zum Ohrenarzt
Die Lautstärke des Garmin reicht bei Verwendung qualitativ hochwertiger
Lautsprecher / Kommunikationsanlagen bei weitem aus, auch jenseits der
200km/h Grenze die Stimme der netten Ansagerin zu genießen.
Beitragvon Dietmar GM » 14.03.2009, 15:26
Wann kommen die ersten Zumos mit Gebärdensprache? :mrgreen:
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Achim » 14.03.2009, 15:32
Hier hast Du die laute Steffi,
die sogar wesentlich persönlicher als die Seriensteffi ist.
http://www.schlabumfl.de/zumo/du-steffi.htm
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Zurück zu Navigation - Gps
