Stromversorgung Garmin Zumo 550 an Bordelektrik
Beitragvon Ebsi » 10.06.2009, 11:17
an meiner 1200er war der Zumo die letzten Jahre immer direkt auf die Batterie geklemmt und musste daher immer separat ein- und ausgeschaltet werden.
Obwohl es auch schon für die 12er möglich gewesen wäre dachte ich nun bei der 13er: Es wäre doch schöner, wenn der Zumo an dem dafür vorgesehenen Stecker der Fahrzeugelektrik hinge und besorgte mir das Originalkabel.
Ich baute das Kabel ein und stellte mir vor, dass das Gerät mit der Zündung einschaltet und die Bordelektrik den Saft wenige Minuten nach dem Ausschalten der Zündung wieder abstellt.
Dumm geschaut hab ich aber schon, als ich einige Stunden später zufällig wieder in die Garage kam und einen eingeschalteten Zumo mit leergenuckeltem Akku antraf. Ich war mir sicher, dass ich ihn ausgeschaltet hatte.
Also Zündung wieder an.
Gerät läuft wieder auf Bordnetz - Akku lädt.
Zündung wieder aus - Saft bleibt ja noch ein paar Minuten drauf.
Zwischenzeitlich kann ich das Gerät ja schon einmal manuell ausschalten.
Diesmal bin ich allerdings dabei geblieben.
In dem Moment wenn die Bordstromversorgung ausschaltet GEHT DER NAVI (auf Akku-Betrieb) WIEDER AN !!!
Dummer Weise kommt auch nicht der übliche Countdown mit der Frage ob auf Akku-Betrieb umgeschaltet werden soll.
Das Pop-up mit dem Countdown kommt nur wenn der Zumo läuft bis die Bordspannung abgeschaltet wird.
Darf ich den Zumo jetzt nie mehr manuell ausschalten?
Oder hat jemand eine Lösung?
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon dehenner » 10.06.2009, 12:15
das Prob kenn ich mit dem 550er an der K12S nicht.
Bleibt auch bei manuellem Ausschalten aus.
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon moppeddriver » 10.06.2009, 12:18
Hallo Eberhard,
ich habe meinen Zumo 550 auch an dem vorgesehenen Stecker angeschlossen (an der 1200er GT). Wenn ich jetzt die Zündung ausmache, kommt nach einiger Zeit die Meldung am Zumo, ob ich ihn mit Akku weiter laufen lassen will oder nicht. Wenn ich jetzt nichts "anklicke", geht der Zumo nach einigen Sekunden automatisch aus. Hatte noch nie das Problem, daß er auf Akku weiter lief. Habe ihn aber auch noch nie manuell ausgeschaltet.
Hm, vielleicht mal wieder Zündung einschalten>warten bis Zumo geldaen ist>Zündung ausschalten>dann müßte je die Meldung (Akku ja oder nein) kommen> dann kurze Zeitw arten und der Zumo müßte sich von selbst ausschalten. Ne andere Lösung habe ich leider nicht..
Grüsse,
Wolfgang
Immer trockenen Asphalt unter den Gummisohlen
moppeddriver
Wohnort: geboren Saarland, jetzt E: 8.8188XX /N: 48.5506XX
Beitragvon HWABIKER » 10.06.2009, 12:19
...ich kenne das prob mit meiner KS auch nicht...
denn ich nehme das zumo immer ab, wenn ich nicht mehr fahre...
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon Gekko » 16.06.2009, 21:13
HWABIKER hat geschrieben:
Ich habe den Zumo nicht immer dran , auch wenn ich fahre :wink:
Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Re: Stromversorgung Garmin Zumo 550 an Bordelektrik
Beitragvon Martin » 16.06.2009, 22:42
Ebsi hat geschrieben:Oder hat jemand eine Lösung?
@Ebsi: ich kann dir leider nicht helfen, ich habe es bevorzugt das navi direkt an die batterie anzuschließen. aber georg als bekennender steckerexperte, sollte mit rat und tat zur seite stehen können.
Martin
Martin
Zurück zu Navigation - Gps
