GPSmap 276C an K1200s
Beitragvon gerschdn » 30.09.2004, 19:10
hatte schon mal jemand die Gelegenheit zu probieren, ob das GPSmap 276C auf den Grundhalter von BMW passt (damit meine ich nur die Grundplatte nicht die zusaetzlichen Bedienelemente von BMW)?
Gerry
gerschdn
GPS an K1200S
Beitragvon gerschdn » 19.01.2005, 20:30
langsam muessten Sich auch andere Leute Gedanken machen wie man sein (nicht BMW) GPS an die K1200S bekommt. An meiner Rockster hatte ich es mit eine Schelle am Lenker befestigt und zwar so, dass das Navi im Drehpunkt des Lenkers positioniert war. Bei der K1200S ist mir das zu weit aussen. Die Grundplatte von BMW koennte ich wahrscheinlich auch irgendwie benutzten, besteht allerdings aus billigen Plastik, braucht vier gebohrte Loecher in der Tankabdekung und nimmt einfach zu viel Platz fuer einen Rucksack weg. Ich wuerde gerne irgendwo - am Besten am Rahmen oder Verkleidung - eine RAM Mount Kugel anbringen.
- Faellt irgendjemand eine Stelle an der K auf, an der man das tun koennte?
- Hat jemand eine Idee fuer einen besondere RAM Mount Basis?
- Hat schon jemand Erfahrung mit einen runden GEKLEBTEN Basis? (Vor allem ueber die Haltbarkeit und Stabilitaet der Klebefolie)
Gerry
Wir koennen alles, ausser Auto fahren
gerschdn
Beitragvon Boxer-Olli » 20.01.2005, 00:03
Hi Gerry,
schau bitte mal in das Nachbarforum k1200s.net. Da ist die Lösung schon beschrieben.
OLLI mit SP III
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon kuhtreiber » 20.01.2005, 10:20
Hallo Olli,
die beschriebene Lösung mit der Rammountkugel finde ich gut. Mir ist jedoch noch nicht ganz klar an welcher Schraube die Kugel befestigt werden soll. Ich habe derzeit Rammount mit SP2610 an der R1100S und bin höchst zufrieden damit. Kannst Du bitte nach Montage mal ein Bild einstellen? Thanks.
SQ Grüße
kuhtreiber(Michael)
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Boxer-Olli » 20.01.2005, 22:19
Hi Micha,
die Lenkerklemmung der GS hat eine Spiegelaufnahme mit M10. Da befestigst du mittels M10x12 Linsenkopf mit Innensechskant die Kugeleinheit von Touratech (Best.-Nr. 01-068-0008-0 ist mit 13.- günstig. Findest du auch auf der HP) Keine Angst, die Schraubklemmung kannst du weglassen :wink:
Trotzdem ist sie günstiger als von ComKor, da wird sie ohne Schraubklemmung angeboten aber für über 14.- Teuros, es sei denn du holst sie selber ab, spart Versandkosten. Der mittlere Ram-Mount Halter (90mm) sollte der Richtige sein. Nun noch den Stecker mit offenen Enden direkt an die Batt. anschließen, Gerät positionieren, und losfahren. :lol:
OLLI
der es so machen wird, wenn nächste Woche die K da ist !
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Hape » 20.01.2005, 22:36
Hab absolut keinen Plan wovon ihr da redet :wink:
Bin eher der Klassiktyp, der noch ganz genaralstabsmässig
mit einer ollen Landkarte navigiert :D
Immer hart am Gas - und nicht auf die Schnauze fallen.
Hape
Beitragvon Boxer-Olli » 21.01.2005, 01:23
Hi Hape,
kann ich verstehen, ging mir auch mal so :lol: Nur mit Karte ist mir das zu Umständlich geworden. Von der Sicherheit mal ganz abgesehen :!:
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon kuhtreiber » 21.01.2005, 09:00
Hallo Olli,
alles klar, Danke. Weißt Du zufällig was die Lenkerklemmung der GS kosten soll ?
Kuhtreiber
BMW K1300S
kuhtreiber
Beitragvon Daniel » 21.01.2005, 09:57
Hallo zusammen
genauso werde ich das auch machen, das Material habe ich schon beisammen, nur die S fehlt noch.
Den Gummidübel werde ich auch weglassen und ev. den Ausleger noch etwas kürzen aber sonst ist das wohl die perfekte Lösung
um ein 276C an der S anzubringen.
@ Hape
Ich mich Olli nur anschliessen, bist du einmal mit GPS gefahren schaust du so schnell keine Karte mehr an, einfach den ganzen
Tag nur fahren, fahren, fahren...... und wenn du trotzdem mal falsch fährst merkt es das GPS schneller als du und bringt dich
auch wieder auf den richtigen Weg zurück.
Daniel
Daniel
Beitragvon Boxer-Olli » 21.01.2005, 15:02
kuhtreiber hat geschrieben:Hallo Olli,
Kuhtreiber
waren glaube ich so um 14.-€
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon kuhtreiber » 22.01.2005, 17:26
Boxer-Olli hat geschrieben:
OLLI
Jep,
Danke
Kuhtreiber
BMW K1300S
kuhtreiber
Beitragvon barny » 12.06.2005, 21:41
habe den 276C auf den Grundhalter von BMW gebaut, passt einwandfrei. :)
Einfach den Gerätehalter von dem Marinehalter abschrauben und am BMW Halter befestigen, sogar die Löcher passen. Stromversorgung über die Steckdose für den Navigator. Der 276C schaltet mit Zündung ein und aus, da braucht auch nichts Freigeschaltet werden .
Bernd
barny
Zurück zu Navigation - Gps
