Trackaufzeichnung Zumo 660
Beitragvon Rennkucki » 12.03.2010, 12:29
Ich habe auch mal ne Frage zum Zumo 660.
Wie kann ich die Trackaufzeichnung starten?
vom
Detlef
Rennkucki
Re: Trackaufzeichnung Zumo 660
Beitragvon JS » 12.03.2010, 12:41
...ich kann dir helfen, spatzi...du kannst die trackaufzeichnung nicht starten, weil die trackaufzeichnung immer automatisch mit läuft... :wink:
JS
Beitragvon Rennkucki » 12.03.2010, 12:52
JS hat geschrieben:...ich kann dir helfen, spatzi...du kannst die trackaufzeichnung nicht starten, weil die trackaufzeichnung immer automatisch mit läuft... :wink:
Danke Mausi.
Dann erkläre mir Dummbatz doch mal folgendes:
Ich fahre zu hause los mit Kumpel ( Trackaufzeichnung läuft ja).
Wenn ich dann mit der Tour fertig bin, was mache ich, um die zu speichern???
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Riviero » 12.03.2010, 13:06
Detlef Du musst den Zumo nur am PC anschließen und die Daten in Mapsource importieren und zwar "Vom Gerät importieren" auswählen. Es besteht auch die Möglichkeit die Tracks vom Zumo aus in eine Datei zu exportieren. Diese Möglichkeit findest Du unter Einstellungen und dann Eigene Dateien.
Im Naviboard haben sich zwei Forenmitglieder große Mühe gemacht und eine ausführliche Bedienungsanleitung für dem Zumo 660 geschrieben. Die kannst Du dort herunterladen. Die Anleitung beinhaltet viele nützliche Tips, die man in der Originalanleitung leider nicht findet.
Heinrich
Riviero
Beitragvon JS » 12.03.2010, 13:22
...mach es so wie heinrich es beschrieben hat....mehr tut nicht not, spatzi :wink:
JS
Beitragvon Valensino » 12.03.2010, 13:22
Riviero hat geschrieben:Im Naviboard haben sich zwei Forenmitglieder große Mühe gemacht und eine ausführliche Bedienungsanleitung für dem Zumo 660 geschrieben. Die kannst Du dort herunterladen. Die Anleitung beinhaltet viele nützliche Tips, die man in der Originalanleitung leider nicht findet.
Wo ist denn an der K 1200 S diesese Naviboard?
Valensino
Beitragvon JS » 12.03.2010, 13:26
Valensino hat geschrieben:
...meine güte :roll: ...du kennst aber auch gar nichts....tankrucksack > kartenfach...na..klingelt es jetzt bei dir :mrgreen:
JS
Beitragvon Rennkucki » 12.03.2010, 14:03
JS hat geschrieben:
werd mal konkret, bei mir klingelt es nicht :shock: :oops:
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Havelbiker » 12.03.2010, 14:29
Havelbiker
Beitragvon Rennkucki » 12.03.2010, 15:17
Havelbiker hat geschrieben:Linkdienst: http://www.naviboard.de/vb/forumdisplay.php?f=122
Dankeschön :!: :!: :!:
Hab ich schon auf Papier :D
vom
Detlef
Rennkucki
Zurück zu Navigation - Gps
