Garmin Zumo 660 - Stromanschluss
Beitragvon Gerry » 06.07.2010, 09:15
Hallo K1200S Biker!
Habe mir gestern ein Garmin Zumo 660 angeschafft. Wer kann mir Tips bzw. Skizzen,Fotos zum elektrischen
Anschluß geben. Habe gehört optimal wäre der Anschluß an das Ablendlicht.
Gruß Gerry
Gerry
Motorrad: BMW K1300S Bj. 2009
Re: Garmin Zumo 660 - Stromanschluss
Beitragvon Jollyjumber » 06.07.2010, 22:16
Jollyjumber..schreibt mr so...s`ìsch schwäbisch...
Jollyjumber
Beitragvon Anthony » 06.07.2010, 22:32
also ich habs direkt an die Batterie mit Sicherung versteht sich. Das das Navi die Battereie alle macht hab ich noch nicht erlebt. Ich lass´es oft mehrere Wochen auf dem Motorrad in der Garage stecken. Kein Thema.
Lg
Andreas
"Demut und Bescheidenheit sind für mich Begriffe, die zu Unrecht vollständig ausgestorben sind." - Dieter Nuhr 2011
Anthony
Beitragvon Blackadder » 17.07.2010, 19:09
Jollyjumber hat geschrieben:Die für mich perfekte Lösung:
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=5929
Verstehe ich das richtig: Mit dem beim :D erhältlichen Cartool-Zusatzstecker gibt es keine Batterie-Entladungsprobleme beim zumo 660?
(der weitere Thread hat mich da etwas verwirrt)
Bin nämlich eher geneigt, statt des BMW-Navigators IV das zumo 660 direkt zu kaufen. Das spart Geld und die BMW-Halterung auf dem Batteriefach-Deckel sagt mir nicht zu. Möchte natürlich auch Probleme mit der Elektrik vermeiden und bin kein E-Techniker...
Blackadder
Beitragvon Heinz » 17.07.2010, 21:06
ca. 1 min nach Ausschalten der Zündung wird der Strom am Navi Anschluss ( Cartool Stecker) abgeschalten.
Beitragvon Lindenbaum » 18.07.2010, 07:22
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann verhalten sich die Modelle K12 und K13 unterschiedlich.
Die K12 schaltet sich nach einer Minute ab. Die K13 nur scheinbar, die Batterie wird entladen. (s. Tipp mit der Diode)
Ralf
Lindenbaum
Beitragvon Heinz » 18.07.2010, 09:39
mag sein, bei der K1300 kann ich nicht mitreden.
Beitragvon paradiesquell » 18.07.2010, 13:38
Lindenbaum hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstanden habe, dann verhalten sich die Modelle K12 und K13 unterschiedlich.
Kann ich nicht betätigen.
Bei meiner K1300R ist das ZUMO 660 über das Cartool-Kabel angeschlossen.
Wird der Zündschlüssel auf on gedreht, nimmt das ZUMO die Arbeit auf.
Wird der Zündschlüssel auf off gedreht, verabschiedet sich nach einer
Minute auch das ZUMO.
Das funktioniert alles zuverlässig ohne Probleme!
Grüsse
R. Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Beitragvon Blackadder » 18.07.2010, 13:53
Danke für die Rückmeldungen.
Habe mich ein wenig durch die Foren gewühlt und habe den Eindruck gewonnen, dass es bei der K1300R bzw K1300S bei Verwendung des Cartool-Kabels in Verbindung mit einem Garmin zumo 550 oder zumo 660 KEINE Entladungsprobleme gibt, während das mit dem TomTom Rider hingegen wohl der Fall ist? :?:
Ist das so korrekt?
Blackadder
Beitragvon paradiesquell » 18.07.2010, 15:23
Blackadder hat geschrieben:Danke für die Rückmeldungen.
Ist das so korrekt?
Wird der Zündschlüssel auf on gedreht, nimmt das ZUMO die Arbeit auf,
wird der Zündschlüssel auf off gedreht, verabschiedet sich nach einer
Grüsse
R. Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Beitragvon Lindenbaum » 18.07.2010, 20:15
Sagt er ja,
K13 & Zumo -> keine Probleme
K13 & TOM TOM Rider -> Probleme
Ralf
Lindenbaum
Beitragvon DH-Ontour » 18.07.2010, 20:21
kleine OT-Frage zum 660, :roll: sorry:
Kann man beim 660 die Karte permanent nach Nord ausgerichtet einstellen. Oder nur in Fahrtrichtung? Etliche Geräte verzichten ja in der ZWischenzeit auf eine normale "Norden ist oben"-Einstellung. Der 660 auch?
Danke!!!
Grüße, Herbert
D&H grüßen aus der (Vor-) Eifel
http://www.dh-ontour.de/motorrad
DH-Ontour
Beitragvon paradiesquell » 18.07.2010, 20:34
DH-Ontour hat geschrieben:Hallo Leute,
Danke!!!
Grüße, Herbert
Ich habe das ZUMO 660 gerade in der Hand.
Folgende Optionen werden angeboten für
die Kartenansicht Motorrad:
- In Fahrtrichtung
- Nach Norden
- 3D
Ich benutze 3D (Ist ausgelegt für die Ansicht In Fahrtrichtung)
R. Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Beitragvon DH-Ontour » 19.07.2010, 07:48
paradiesquell hat geschrieben:...Nach Norden...
R. Menzel
..super, danke! Mein Falk kommt nämlich so langsam in die Jahre! Da ist der 660 ist auch meine erste Wahl.
Grüße, Herbert
DH-Ontour
Beitragvon JS » 21.11.2010, 18:50
...was für ein moped haste jetzt gleich wieder???.....bei einer KS und einer GS kann ich dir helfen....
JS
Zurück zu Navigation - Gps
