Map Source? Problem gelöst!!
Beitragvon Merlin » 24.04.2011, 18:55
Hallo Leute
Ich habe mir letzte Woche eine Zumo 660 gekauft, registriert und dieses Wochenende auch schon im Auto im Einsatz gehabt. Hat alles funktioniert.
Jetzt habe ich mir von der mitgelieferten CD das Map Source installiert.
Leider klappt das mit der Freischaltung nicht.
Wenn ich mein Navi an den PC häng und auf der Garmin-Freischalt-Seite die Seriennummer und den Freischaltcode von der CD-Verpackung eingib, steht zwar, dass die Karten freigeschalten sind, aber wenn ich dann das Programm öffne, steht da, das die Karten gesperrt sind.
Kann jemand einem Garmin-Neuling helfen?
Besten Dank und schöne Ostern allerseits!
Gruss Andy
Zuletzt geändert von Merlin am 26.04.2011, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Re: Map Source?
Beitragvon Dieter (RT) » 24.04.2011, 20:01
Hallo Andy,
im naviboard.de findest Du jede Menge Infos, hat mir auch schon viel geholfen!
http://www.naviboard.de
Schöne Ostern und viel Spaß mit dem Zumo,
Dieter
SR-Racing, PC V mit Autotune, AC Schnitzer SBL, PackParts Carbonspoiler u. Paralever-Strebe, Boxer Design Sitzbank, Xenon, Garmin zumo 660
_________________
http://www.kurz-gniebel.de | http://www.motorradfreunde-gniebel.de | http://www.wetter-gniebel.de
Dieter (RT)
Re: Map Source?
Beitragvon Merlin » 25.04.2011, 12:51
Hab das Problem gelöst.
Der Code lag zu unterst in der Schachtel und dann hiess es dass die Karten nicht authentifiziert seien. :roll:
Ich habe dann diesen Link: https://forum.garmin.de/showthread.php?t=9324 gefunden, ausgeführt und jetzt funktionierts.
mfG Andy
Merlin
Re: Map Source?
Beitragvon empulsed » 26.04.2011, 09:51
und notfalls sich mal an den Hersteller wenden....
Gruß, Jan
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
empulsed
Re: Map Source? Problem gelöst!!
Beitragvon Smarty » 02.05.2011, 12:28
ich hätte da mal eine grundsätzliche, blöde Frage ... :oops:
Auf dem Zumo befindet sich nach einem Update über USB die aktuellste Karte ...
Warum sollte ich (oder eventuell muß ich ja auch gar nicht ...) bei einer Routenerstellung in Mapsource denn dann noch den Kartenausschnitt übertragen?
Wann macht denn so eine Übertragung überhaupt Sinn?
ich dachte, die Karten auf dem Zumo selbst sind "komplett?"
Beitragvon Dietmar GM » 02.05.2011, 12:37
Je nach Speicherkarten Größe ist alles auf der HW drauf.
Du brauchst nur die Wegpunkte oder die Route/Wegliste übertragen.
Kartenausschnitt ist wahrscheinlich für kleinere Geräte wie der Laufcomputer gedacht,
der kaum Speicher hat. Nutzvoll ist die Funktion, wenn du Kartenbereiche nicht installiert hast,
aber ohne dies zu müssen, kleiner Ausschnitte und Ergänzungen auf den Zumo
übertragen möchtest.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Smarty » 02.05.2011, 15:20
Danke :D
Zurück zu Navigation - Gps
