gpx-dateien ohne ms, ohne routenpunkte direkt in's zumo
Beitragvon Vessi » 04.05.2011, 11:58
ich möchte noch mal dazu schreiben, wie man eine gpx-datei mit dem programm "unflag"
die wegepunkte entfernt, dann direkt in den speicher des zumo lädt, dann importiert und danach navigiert
der grosse vorteil ohne "fähnchen" zu navigieren ist der,
das man die karte besser erkennen kann und das die entfernung zum
nächsten abbiegepunkt tatsächlich auch ein abbiegepunkt ist und kein wegpunkt
der nachteil ist aber, dass bei einer "unflag" karte die neuberechnung zwingend
ausgeschaltet sein muss, weil bei einer neuberechnung die route zerstört wird.
sollte das der fall sein kann man aber problemlos die route neu importieren
und aufrufen, weil die ursprüngliche gpx-datei weiterhin im speicher bleibt
ich hoffe hiermit angeblichen probleme beseitigt zu haben....
FAZIT: ich habe die routen untereinander verglichen und die sind bis auf den letzten meter identisch!
ich habe 3 beispiele vorbereitet,
nr.1 die vormittags-tour mit bildausschnitte in ms und vom zumo,
einmal mit routenpunkte und einmal ohne
nr.2 das gleiche von altastenberg, wo ma deutlich sehen kann,
das es mehrere möglichkeiten für den zumo gibt, auf die strasse nach
nordenau zu kommen, sich aber trotzdem auch ohne routenpunkte
an der vorgegebenen route hät
nr.3 eine kleine route mit einem online-planer unter verwendung von google-maps,
diese mit routenpunkte versehene gpx-datei heruntergeladen,
dann jeweils mit routenpunkte und ohne dargestellt mit ms und mit dem zumo
das zumo 400 hat die karte 2011.30 ...fw ist 4.80
das mapsource 2010.20 (also 2 verschiedene kartenversionen!)
nr.1
nr.2
nr.3
mit dem zumo 660 kann ich das nicht überprüfen, weil ich den nicht habe,
aber lt. garmin-forum ist der fehler des imports seit fw 3.80 beseitigt
man beachte die 2 letzten punkte
https://forum.garmin.de/showthread.php?t=3748
Zuletzt geändert von Vessi am 04.05.2011, 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: gpx-dateien ohne ms, ohne routenpunkte direkt in's zumo
Beitragvon Vessi » 04.05.2011, 12:33
Beitragvon Smarty » 04.05.2011, 12:57
Oh danke ...
Das werde ich heute Abend mal ausprobieren 8)
Zurück zu Navigation - Gps
