Bei der Japan-Fraktion gesehen .....
Beitragvon xj600 » 07.01.2006, 22:43
Hallo GPS-Gemeinde,
habe da was interessantes gefunden. Würde an der K-S rein platzmässig ein Gerät
an ähnlicher Position passen? Die Frage der Befestigung ist dabei bestimmt eine Herausforderung. Eine dunkle Scheibe zur Tarnug der Befestigung wäre ja auch noch zu tollerieren...
@Highlander &
@Hotti
spätestens beim nächsten Kaffee und Kuchen werde ich mir eure GPS-Lösungen nochmal genau anschauen.... :)
Hier aber erstmal der besagte Link:
http://www.bikersblueboard.de/jgs_galer ... 616fbc6264
Freundliche Grüsse
xj600
Beitragvon Highlander » 08.01.2006, 09:47
Hallo Thomas,
zu den Bildern. Sieht alles nach Ram-Mount Befestigung aus. Wenn man genau hinschaut, sieht man das er mehrere Adapter verbaut hat. Ich glaube wenn man das in Natur sieht, sieht das gar nicht mehr so toll aus. So wirst Du es an der KS bestimmt nicht befestigt bekommen und wahrscheinlich auch nicht wollen.
Ich habe meine KS nicht mehr. Schick mir mal ne PN mit Deiner E-Mail Adresse. Ich schicke Dir dann mal noch ein paar Bilder, wie der Quest an meiner KS befestigt wahr.
Grüße Dirk
Highlander
Beitragvon hotti » 08.01.2006, 10:36
Hi Thomas, sehe ich genau so wie Dirk. Du kannst dir hier im Forum unter Biete: 276C komplett! meine Lösungen für 2720 an SBL und 276C am normalen Lenker angucken. Natürlich beim nächsten Treffen auch live.
Bikergrüße Hotti
hotti
Meine Navihalterung
Beitragvon buddy » 08.01.2006, 16:31
Hallo xj600,
habe mir auch eine Navihalterung gebastelt, und kann auch mit Tankrucksack fahren!
Das ist zur zeit noch nicht die Endlösung, aber am Ende wird sie genau so aussehen!
Gruß buddy
buddy
Beitragvon Highlander » 08.01.2006, 20:16
Hallo Buddy,
auch keine schlechte Idee! Was ist denn normalerweise unter dem Emblem? Du must ja für die Kugel ein Gewinde geschnitten haben.
Highlander
Beitragvon Boxer-Olli » 08.01.2006, 21:53
Das Gewinde ist bereits vorhanden :lol:
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Highlander » 09.01.2006, 06:57
Boah Olli,
dat jeht ja nu ja nich :!: Da paßt direkt die Ram-Mount Kugel :?:
Das hättest Du mir ja nu auch mal eher sagen können / müssen / dürfen :evil:
:lol: :wink:
Highlander
Beitragvon buddy » 09.01.2006, 10:49
Highlander hat geschrieben:Boah Olli,
Hallo Highlander,
unter dem Emblem ist ein 10mm innen Gewinde, leider past die Ram-Mount Kugel nicht, die gibts nur in 1/4" oder 3/8" Gewinde! Den Kugelkopf habe ich von einem Kumpel bekommen und aufgebort und ein 10mm Gewinde reingedreht!
Habe mit Verholen gesprochen und Ihn gefrag ob er einen Adapter für die Ram-Mount Kugel macht, eine dicke Scheibe mit Sehskant oben und 1/4" Gewinde drin und unten ein 10mm Gewinde! Werde diese Woche mal bei Verholen vorbei fahren und sehen was er schon gemacht hat! Wenn du dann noch die 60mm Halterung nimmst, oben auf dem Bild habe ich eine 90mm Halterung dran, dann steht sie gerade und stört auch nicht beim Schlüssel reinstecken, obwohl das ist so auch kein Problem!
Gruß buddy
buddy
Beitragvon kuhtreiber » 09.01.2006, 11:27
Tach,
also die Lösung von Buddy ist m.E. ideal. Durch diese Befestigung des Navis ist es auch möglich mit normalem Tankrucksack und Navi zu fahren. Außerdem ist die Befestigung schneller getauscht als die von BMW angebotene Batteriedeckel-Lösung.
Weiterhin kann man mit den Rammount-Adaptern hier eine schnelle Lösung zur Befestigung einer Videokamera realisieren. Ich werde das mal testen wenn der Adapter von Verholen verfügbar ist.
@buddy
Bitte halte uns auf dem Laufenden was Verholen zu der Sache sagt. Danke.
kuhtreiber
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Highlander » 09.01.2006, 12:09
Hallo Buddy,
vielen Dank für die Infos!
Ich denke mit der 60 mm sieht es auch besser aus. Ist auf jeden Fall eine Lösung die ich ausprobieren möchte. Wie Kuhtreiber schon schreibt, sei doch bitte so gut und halte uns auf dem Laufenden.
Grüße Dirk
Highlander
Verholen
Beitragvon buddy » 14.01.2006, 20:21
Ich war bei Günther Verholen und habe die Sache mit Ihm durchgesprochen! Er wird die Adapter herstellen, nur wann er dazu kommt konnte er mir noch nicht sagen!
Sobald ich etwas erfahre melde ich mich wieder!
Gruß buddy
buddy
Beitragvon Highlander » 14.01.2006, 20:27
Prima Buddy, DANKE!!!
Highlander
Beitragvon buddy » 31.01.2006, 18:04
@ Alle,
ab Ende nächster Woche sin die Adapter von Verholen fertig! Es wird sie in 2 Farben geben! Schwarz und Alu! Die ersten fünf (bzw. 4 einer ist für mich!) geben es bei mir zum Sonderpreis, ansonsten bei Verholen im Shop ordern!
Gruß buddy
buddy
Beitragvon Boxer-Olli » 31.01.2006, 22:34
Nachtrag:
Diese RamMount Kugel (11,80€) passt in das Gewinde unter dem Emblem.
Man kann sie gut, auch wenn es Zoll ist, anziehen. Bin damit den Sommer über gefahren, ohne das ich Probleme hatte. Die Idee dazu hatte Manfred (Handi) aus einem Nachbarforum schon im Frühjahr. Gut finde ich, das diese Idee jetzt verfeinert wird.
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Heinz » 29.04.2006, 16:18
buddy hat geschrieben:ab Ende nächster Woche sin die Adapter von Verholen fertig! Es wird sie in 2 Farben geben! Schwarz und Alu!
Hallo Buddy
Was gibt es neues zu dem Adapter?
Ich finde ihn weder bei dir noch bei Verholen im Shop. :?:
Gruß Heinz
Zurück zu Navigation - Gps
