BMW Navi Halter
BMW Navi Halter
Beitragvon bernile » 09.03.2006, 16:01
habe heute meinen BMW Navi halter für mein 2610 bekommen was ich aber eigentlich sagen wollte, die Grundplatte bleibt ja auf dem Batteriedeckel aber der eigentliche Navi halter lässt sich doch abnehmen und es ist sogar ein Steckplatz für den Stromstecker vorhanden (Grundplatte).
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Bruchpilot » 10.03.2006, 11:43
Sachen gibt´s :shock:
__________________________________________________
für die Tour: BMW K1200S
für die 1/4 Meile: Harley-Davidson VRSC-A Screamin Eagle
Bruchpilot
Re: BMW Navi Halter
Beitragvon DiJaexxl » 10.03.2006, 13:24
bernile hat geschrieben:Hallo,
Hättest du Bilder und Teilenummer??
Ich bekomme einen 2710 der Halter müsste aber der selbe sein.
Ich bin mal auf die Bilder gespannt.
Gruß DiJaexxl
K1200S
DiJaexxl
Beitragvon bernile » 10.03.2006, 15:17
(Bruchpilot) Sachen gibt´s
jaja es gibt schon so Sachen die es gibt :shock: :shock:
es ging mir eigentlich um was anderes, laut Aussage sollte der Halter nicht abnehmbar sein, ist er aber und es gibt auf der Grundplatte einen Steckplatz für den Stromstecker also alles hübsch aufgeräumt.
(DiJaexxl)
kann gerne Bilder davon machen muss mir aber erst noch die Garminhalterung holen.
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Bruchpilot » 10.03.2006, 15:40
Sachen gibts, es gibt sogar ein eigenes Forum drüber
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum/viewtopic.php?t=256
Bruchpilot
Beitragvon DiJaexxl » 10.03.2006, 22:06
8)
Gefunden:
Teil-Nr. 71607687769 Fahrzeugspezifische Halterung 9,95 Euro zzgl. MwSt.
Teil-Nr. 71607676948 Kniehebel 52,50 Euro zzgl. MwSt.
Teil-Nr. 71607686670 Leitung 62,45 Euro zzgl. MwSt.
Also den Halter Bild
Und dann mit dem Garmin HalterBild
Das gefällt :!: Wenn es geht
Gruß DiJaexxl
K1200S
DiJaexxl
Beitragvon Markus » 11.03.2006, 16:31
habe beides mal kombiniert angebaut:
Das Cradle und den SP2610 zusammen auf die BMW-Halterung.
Bilder hab ich an den Admin gemailt.
Was ich allerdings noch suche ist die Vorrichtung an der Grundplatte um das Kabel, welches hinten an den SP2610 drann kommt, daran zu platzieren, wenn die Halterung abgenommen ist. Sowas sollte es geben wenn ich den Beitrag von bernile richtig verstanden habe.
Auch von der Grundplatte hab ich dem Admin ein Bild gemailt. Oder meines du die Vorrichtung auf der eigentlichen Halterung?
Markus
PS
Hab ebenfalls den originalen Steckeranschluß vom BMW-Navi (vor der Batterie unter der Abdeckung) benutz, mußte somit nirgendwo am Kabelbaum rumdoktern und der Stecker war schnell gemacht.
Markus
Beitragvon OSM62 » 11.03.2006, 18:49
Hier die Bilder Von Markus zu den Navihaltern:
Beitragvon bernile » 11.03.2006, 20:52
genau so ich habe es aber so verstanden das der BMW halter nicht abnehmbar ist heisst man müsste immer mit ihm rumeiern.
Der Garminhalter hat auch einen Einschub für den losen Stromstecker du musst also nicht die Schutzkappe draufmachen und die BMW Grundplatte hat auch vorne einen Einschub für den Stecker also baumelt das lose Kabel nicht immer rum.
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon DiJaexxl » 11.03.2006, 20:57
jaja,
aber das geht halt nur wenn der Halter immer montiert bleibt und nicht so wie im ersten Bild zusehen.
DiJaexxl
Gruß DiJaexxl
K1200S
DiJaexxl
Beitragvon bernile » 11.03.2006, 21:07
Hallo ich habe mal Bilder gemacht und an den Admin geschickt.
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon OSM62 » 11.03.2006, 21:18
bernile hat geschrieben:Hallo ich habe mal Bilder gemacht und an den Admin geschickt.
Und hier mal wieder der schnelle Bilderdienst:
Beitragvon Highlander » 11.03.2006, 21:38
vor allen Dingen geht es nur, wenn man das Kabel (beide) auch weit genug aus der Verkleidung heraus läßt! Dann bleibt aber immer noch das Kabel für den Kopfhörer über! Wer keinen Kopfhörer anschließt, wird das Kabel wohl nur so weit herauslassen, dass man den Garmin versorgen kann. Wenn der Garmin nicht drauf ist, dann hängt das kurze Stück Kabel wohl in der Gegend rum. Wen es stört, mich nicht.
OSM, stell den Thread doch mal um in die GPS Rubrik. Es gab da mal ...
Highlander
Beitragvon OSM62 » 11.03.2006, 22:17
Highlander,
Hast ja Recht.
Ist hiermit geschehen.
Beitragvon bernile » 12.03.2006, 09:36
ok sorry habe immer nur im S Zubehör nachgeschaut das Thema Navi Halterung gibt es ja schon zu genüge "senke mein Haupt für 5 sek"
Aber einen hät ich noch, mich würde interesieren wie das orig BMW Navi-Kabel aussieht im BMW ETK ist nix genaues zu erkennen und ein Bild von Stecker im Batteriefach.
Anderseits hole ich nächste Woche mein Moped :lol: dann kann ich selber nachsehen.
Danke
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Zurück zu Navigation - Gps
