GPS Halterung (Hier 276C)
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 09:57
von Kawa
Grundlage:
RamMount Kit mit mittlerem Arm an orig. Marinehalterung adaptiert, 50 mm Scheibe paßt an die Stelle des Emblems
Da es leider die Armarturen etwas verdeckt, habe ich es rechts vor den Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter (was fürn Wort) montiert; man sieht etwas weniger Display
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 19:24
von Paolo
Hi Kawa,
Wenn du die Marinehalterung am Sockel anbohrst und dann direkt Anschraubst ohne Ram mount ,dann verdeckt das GPS keine Instrumenten. So habe ich gemacht. :lol: . Und kannst noch ein TR verwenden.
Paolo
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 20:45
von Kawa
Verstehe, kollidiert auch nicht mit dem Zündschlüssel? Und ist einem zu dicht dran?.
Ich habs zuerst im TR (Kartenfach) probiert, aber das klappt nicht, man muß den Blick zu sehr von der Straße nehmen.
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 21:35
von Bugi
buah... was für schmutzige Fotos... :)
Bugi
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 22:18
von Paolo
Hi Christian,
Kollidiert nicht mit dem Zündschlüssel ,und die Neigung(Blickwinkel) kannst ja am Marinenhalter einstellen. :wink: .Fahre schon seit 03/05 damit ,das war mein erster Umbau an der K. :wink: .
Gruß Paolo
BeitragVerfasst: 28.06.2006, 07:15
von Tron
Auch gut funktioniert die Variante mit dem mittleren Rammount-Verbinder und der ausgetauschten Hebelklemmung (eben die aus der K1200R/R1200GS/R1200ST/wasauchimmer). Ich habe eine Touratech-Halterung genommen, aber die Marinehalterung müßte es auch tun. Instrumente werden nicht verdeckt, man kann während der Fahrt gut draufgucken und der Zündschlüssel ist auch nicht beeinträchtigt.
Wenn jemand Interesse hat dann kann ich ja mal ein Foto machen...
BeitragVerfasst: 29.06.2006, 18:18
von Kawa
Tron hat geschrieben:..
mach mal..
BeitragVerfasst: 29.06.2006, 19:20
von Ländlebiker
Hallo Kawa,
gibt´s schon unter http://web20.server1.crasstar.de/k1200s/forum/viewtopic.php?t=3196&highlight=
... verdeckt wirklich gar nichts. Allerdings bei Wahl der RAM Mount Kugel mit 3/8 Zoll Gewinde (so hab ich´s befestigt) unbedingt mit etwas LOCTITE Gewinde Klebelack sichern.
Hallo SOlli,
da verweise ich glatt mal auf ein "Nachbarforum":
http://www.bmw-bike-forum.info/k1200s/viewtopic.php?t=6498&postdays=0&postorder=asc&highlight=navi&start=0
Bilder zeigen nicht meine Befestigungs-Lösung
Die RAM-MOUNT Teile gibt´s günstig bei:
http://www.swbikeshop.de/
Teileliste - meine Befestigungslösung:
1 x RAM-B-236U BALL W/ 3/8-16 THREAD POST
1 x RAM-B-201U DOUBLE SOCKET ARM FOR 1 BALL
1 x RAM-B-202U . 2 7/16 DIA.BASE 1 BALL
Die Klemmschelle R1200GS ohne Handschutz bei Deinem freundlichen :wink: für EUR 20,11
Ich habe das PDA-JACKET mit Klett an die 7/16 DIA.BASE befestigt. Hält ausgezeichnet und "schluckt" auch evt. auftretende Stöße. Evt. hole ich mir noch ein RUGGED CASE. Als PDA nutze ich den IPAQ 3870.
