Map Source+Zumo
30.11.2006, 22:26
von stinktier
ich habe mehrere Routen mit Map Source geplant. Ich schließe nun den Zumo an den PC an und lade Tour 1 in Map Sorce. Diese übertrage ich dann ins Gerät. So mache ich das dann nacheinander Tour 2, Tour 3 usw.
Wenn ich nun den Zumo vom PC trenne, lese ich dann auf dem Display "neue Daten vorhanden und ob ich die einsehen will". Ich bestätige mit JA und wähle Routen aus. Danach klicke ich auf IMPORTIEREN. Jetzt kommt es. Es ist immer nur die zuletzt überspielte Route vorhanden, von den anderen keine Spur. Wo sind die hin? Binn ich zu Blöd? oder ist das so das ich jeweils nur eine Tour ins Gerät laden kann?
CIAO
Martin
01.12.2006, 10:57
von kuhtreiber
Hallo Martin,
Garmin empfiehlt bei Problemen mit der Routenübertragung den Einsatz von MapSource Version 6.11.6
Hast Du die schon drauf?
Außerdem kannst Du Routen auch über den Windows Explorer auf die CF-Card kopieren. Schon versucht?
Ansonsten empfehle ich Dir mal
hier im Naviboard zu stöbern. Eines der besten Boards in Garmin Angelegenheiten.
kuhtreiber
01.12.2006, 22:30
von stinktier
Hallo Kuhtreiber,
danke für deine rasche Antwort. Bein den Zumo 550 ist MapSource 9.XXX
aber das ich die Routen per Explorer direkt ins Gerät reinkopieren kann war mir neu, werd ich gleich mal ausprobieren. Ist halt mein erster Garmin, vorher nur Navigon+PDA. Für mich ist jetzt am Anfang MapSource erst mal Bömische Dörfer wo ich mich erst mal einarbeiten muß.
CIAO
Martin
02.12.2006, 20:47
von kuhtreiber
stinktier hat geschrieben: Bein den Zumo 550 ist MapSource 9.XXX
Hallo Martin,
ich glaube Du verwechselst da was! MapSource ist das Programm mit dem Du die Karten und Routen auf Dein Garmin laden, oder Routen planen kannst. Die Karten selbst nennen sich City Navigator oder ähnlich, und diese wirst Du in der Version 9.xxxx haben!?
kuhtreiber
02.12.2006, 22:06
von Highlander
kuhtreiber hat geschrieben:stinktier hat geschrieben: Bein den Zumo 550 ist MapSource 9.XXX
Hallo Martin,
kuhtreiber
so kann es nur sein! das update auf v9 wird wie immer ca ende februar erscheinen.
grüße
02.12.2006, 22:31
von stinktier
ach so, muß man wissen. DANKE
CIAO
Martin
03.12.2006, 13:15
von Bugi
Highlander hat geschrieben:kuhtreiber hat geschrieben:stinktier hat geschrieben: Bein den Zumo 550 ist MapSource 9.XXX
Hallo Martin,
kuhtreiber
grüße
wenn er einen Zumo hat, dann hat er die 9er.
Grüße... Bugi
03.12.2006, 13:26
von stinktier
Hallo Bugi,
Kuhtreiber hat schon recht. Beim Zumo 550 ist MapSource 6.11.5 und Citynavigator 9.XX (Karten) bei.
CIAO
Martin
03.12.2006, 13:29
von Bugi
habe ich ja nicht bezweifelt
. Ich wollte nur anmerken, dass der Zumo schon mit den neuen Karten ausgeliefert wird, obwohl das Update noch nicht zu haben ist.
Grüße... Bugi
18.12.2006, 00:51
von bernile
den City Navigator 9 NT gibt es schon ist aber nur für die neueren Geräte, die normale Version z.B auch für mein 2610 gibts angeblich erst ab Ende Feb. 07
