Zumo / Baehr Anschluss
Beitragvon monster_duck » 26.12.2006, 13:06
Hi Zusammen,
ich habe mir jetzt den Zumo 550 gegönnt. Ist echt genial. Jetzt frage ich mir nur, wie ich ihn mit der Baehr-Anlage anschließe. Hat einer von euch eine Ahnung, woher ich ein kabel für Mikrofon/Laustprecher auf Baehr bekomme?
danke für eure Tipps.
Bis dann
Ich liebe meine "Kleine"
monster_duck
Beitragvon caratz » 26.12.2006, 14:30
Michael, I got the prototype cable for Audio and Micro from Baehr. It should be on the market now. However, if you check out their website, www.baehr.net you'll see that they have come out with a Bluetooth module called Blue Phone, which you can connect to your regular Baehr plug, and then connect all your BT applications to. Cost 249.00 €. I might get it to see if it works better then the cable in combination with my mobile and my 2820. Will wait a bit though. Garmin came out with a new version for their BT software, I have installed it but not tested it yet. I can hear incoming calls perfectly, but when I spoke, it was not understandable most of the time. Being able to use the display of the Garmin to dial numbers is wonderful
Caratz
1994 R 1100 RS "Lady Maggy"
caratz
Beitragvon stinktier » 27.12.2006, 16:29
kanste jetzt bei Baehr bestellen, kostet glaube ich 44,90€
CIAO
Martin
stinktier
Beitragvon caratz » 27.12.2006, 21:33
The cable ?
Caratz
caratz
Beitragvon ®win » 04.02.2007, 22:16
Kabel AKU-0201. Kostet, wie Stinktier sagt, EUR 44,90.
R1200GS Adventure 2018, Triple Black, Vollausstattung, Navigator V
Where the road ends ... ... ]Adventure begins.
®win
Zumo
Beitragvon Wildersüden44 » 07.04.2007, 11:29
Hallo Michael,
wie hast du denn den Zumo bei der K12S befestigt?
Wildersüden44
Beitragvon monster_duck » 11.04.2007, 16:28
Hi Michael,
das war relativ einfach.
habe den GS Spiegel - Adapter ( oben ein Loch für den Spiegel ) befestigt und daran den zumo befestigt. kann dir gerne auf Wunsch ein Bild zukommen lassen.
monster_duck
Beitragvon adamwien » 11.04.2007, 20:10
guck auch mal hier: www.bikertech.de
alles liebe - adam
[/url]
adamwien
Beitragvon hadi » 16.04.2007, 22:45
Hallo alle zusammen,
habe mir auch ein ZUMO geleistet vor einigen Monaten.
Beim Händler ist ein Adapter ( leider Kunstoff ) für das Garmin III
erhältlich ( ca 15 € ) welche auch zur Aufnahme des ZUMO paßt.
Jedoch finde ich bei meiner Grösse von 1,82 den Sichtwinkel ungünstig,
so das ein Zwischenblech um einmal das Lochmaß nach oben gesetzt
habe so das man jetzt einen besseren Winkel hat, ohne die Sicht auf die
Instrumente zu verlieren.
ZUMO in zusammenspiel mit Hady und Baehr Verso klappe sofort.
Alles was der Mensch nicht ( unbedingt ) braucht, am Moped montiert,
mein Gott was haben wir einmal ohne diesen technischen "Scheiß "
gemacht - wahrscheinlich nur gefahren - damals gabs Karten und
manche konnten diese sogar lesen !
Tschüß Dieter
hadi
Motorrad: K 1600 GT
Zurück zu Navigation - Gps
