USB-Verbindung von Zumo 550 zu Google Earth Plus
Beitragvon scotsman » 01.01.2007, 23:48
hi, :)
habe folgendes Problem:
Zumo 550 wird von Google Earth Plus nicht erkannt. Habe schon ein anderes USB-Kabel probiert, half aber nichts.
Am PC erscheint der Zumo und die eingesteckte Karte ganz normal als Laufwerk und ich kann auch drauf zugreifen :?
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Eine Suche bei naviboard.de etc. hat bisher keinen Erfolg gebracht.
keep calm... Tom
scotsman
Beitragvon Bugi » 02.01.2007, 00:23
ganz einfach...
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=17111
man muss nur wissen wie :)
Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon scotsman » 02.01.2007, 13:33
hi Bugi, :-) danke dir schon mal.... aber...
dieser Lösungsansatz bezieht sich aber auf die Funktion "mit GE ansehen" aus MapSource. Das ist nicht mein Problem, hatte die Registery gepatcht, das funktioniert.
GE+ erkennt das angeschlossene Zumo 550 nicht, er sucht alle USB und Serials durch und findet den Kasten nicht :shock:
Habe jetzt mal mein 2610 angeschlossen, damit funktioniert es.
Unverständlich ist mir dies, weil der Zumo ansonsten am PC als Laufwerk angezeigt wird. Hatte mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
Es geht also um die Funktion aus GE+ "GPS" und dem angeschlossenen Zumo 550.
keep calm... Tom
scotsman
Zurück zu Navigation - Gps
