Zumo an die Elektrik?
Beitragvon stone » 07.01.2007, 13:06
Aloha alla zusammen
Also die Befestigung vom Zumo hab ich ja schon komplett hier liegen (Ram-Mount-Kugel anstelle des Blau-Weiß-Propeller)...
Jetzt stellt sich nur noch die Frage der Elektrik:
Direkt an die Batterie?Zieht der Inhalt des Halters (also ohne gesteckten Zumo) auch schon Saft?
Oder übers Zündschloss?Wenn ja wo nimmt man dann am besten den Saft ab?
Oder an die Batterie und dann über Stecker-Kupplung-Set anschließen?Wäre ja auch nicht verkehrt zum schnellen An- Abbau des Halters...
Was meint denn die Forenrunde dazu....
stone
Re: Zumo an die Elektrik?
Beitragvon Texan » 07.01.2007, 13:41
stone hat geschrieben:Aloha alla zusammen
Info vom Hollaendischen forum: direkt an die Batterie. Die Inhalt des Halters zieht kein Saft ohne Zumo.
Texan
Zurück zu Navigation - Gps
