Bluetoothverbindung Zumo660 mit Telefon
Beitragvon skipper » 07.08.2012, 12:41
Hallo Forum!
Ich verwende einen Garmin ZUMO 660 und habe ein Problem. Bei laufendem Motor funktioniert beim telefonieren der Sprechkanal (abgehend) nicht, sehr wohl der ankommende Kanal. So bald der Motor abgestellt ist funktionieren beide Kanäle der Hin-und Rückkanal. Das Ganze ist unabhängig vom verwendeten Telefon und funktioniert beim gleichen Gerät (Garmin Zumo 660) im Auto einwandfrei.
Kennt jemand dieses Problem? Vor allem gibt es dafür eine Erklärung und ganz toll währe eine Lösung!
Mit herzlichem Gruß
Skipper
skipper
Motorrad: K1300GT
Re: Bluetoothverbindung Zumo660 mit Telefon
Beitragvon ufoV4 » 19.08.2012, 09:35
Hallo Skipper,
bin auch mit der Kombination K13GT / zumo 660 unterwegs :D . Welche Art von Audio-Anbindung verwendest Du :?:
Jan
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon skipper » 24.08.2012, 14:00
Standard Kabelsatz von Baer. Aber wie gesagt Motor aus - Abgehende/Ankommend funktioniert!
Die Anbindung Telefon geht über Bluetooth - das Problem muss im Bereich Bluetoothverbindung Garmin/Handy liegen.
Am Telefon liegt es sicher nicht und wie gesagt Garmin im Auto angesteckt am 12Vdc Bordnetz, funktioniert als "Bluetooth-Freisprechanlage" bestens.
skipper
Motorrad: K1300GT
Beitragvon ufoV4 » 24.08.2012, 14:11
Habe ich das jetzt richtig verstanden:
1. Verbindung Garmin <-> Helm "verkabelt über eine Anlage von Baer
2. Verbindung Garmin <-> Handy über Blauzahn :?:
Leider kenne ich die Anlage von Baer nicht. Hast Du die Möglichkeit, es mal mit einem anderen Headset zu testen?
Jan
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon skipper » 24.08.2012, 14:36
Genau, Garmin mit Musik und Navansage alles ok, nur telefonieren wenn Motor läuft geht nicht.
Ich glaube auch nicht, dass es an der Baer liegt, denn dann müßte diese selektiv den Audiokanal bei laufendem Motor (wie erkennt die Anlage das?) in der Sprechrichtung abschalten.
Der PMR Funk funktioniert aber in beide Richtungen ob Motor an oder aus.
Daher meine Frage an das Forum - funktioniert die Garmin-Blauzahn Verbindung bei Motor ein/aus auf der K1300GT.
Ich werde aber versuchen den Garmin am wie im Auto als reine Freisprecheinrichtung zu betreiben.
Lg
Skipper
skipper
Motorrad: K1300GT
Beitragvon ufoV4 » 24.08.2012, 14:50
Ich vermute mal, das Du das PMR über "Draht" an die Baer angeschlossen hast?
Ist ja irgendwie komisch :? Ich benutze mehrere Headsets (abwechselnd) per Blauzahn mit dem Garmin . Funktioniert eigentlich immer gut. Problematisch ist, dass die Headsets sich, je nach Gerät, auch gerne mal "eine Pause" gönnen (z. B. Sony MW 600). Aber das kommt ja bei Deiner Konfiguration nicht zum Tragen...
Hast Du schon versucht, das zumo auf Werkseinstellungen (kompletter Reset) zurück zusetzen? Wirkt manchmal Wunder :!:
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon skipper » 27.11.2012, 19:15
Liebes Forum!
Es gibt kompetente Motorradhändler - Gerd Wirz ist einer davon. Die Lösung -> Softwareproblem von Garmin. Weder Garmin noch Baehr geben das Problem offen zu.
Garmin ZUMO 660 zur österreichischen Garmin Vertretung geschickt - Softwareupdate erhalten und es funktioniert.
skipper
Motorrad: K1300GT
Re: Bluetoothverbindung Zumo660 mit Telefon + G9
Beitragvon MorpheusRGBG » 10.01.2013, 10:03
Hallo Gemeinde,
ich bin jetzt auf der Suche nach Problemen zwischen dem Garmin 660 in Verbindung mit dem Handy und Scala Rider. Ist folgendes ohne Probleme möglich?
Handy <---Bluetooth---> Garmin <---Bluetooth---> Scala Rider G9
Beim Zumo 350 funktionierts nämlich nicht, weil das Garmin ein Handy nicht akzeptiert und damit es für mich schon ausscheidet.
Hat von euch jemand erfahrung mit den beiden Komponenten Garmin Zumo 660LM und Scala Rider G9?
MorpheusRGBG
Beitragvon claus1155 » 10.01.2013, 21:16
skipper hat geschrieben:Hallo Forum!
Mit herzlichem Gruß
Skipper
Habe das gleiche Problem,allerdings habe ich es noch nicht mit abgeschalteten Motor versucht.
Aber wo soll da der unterschied sein ?
Gruß Claus
ab 22.08.14 K1600 GT
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon skipper » 25.03.2013, 14:57
Hallo Claus1155!
Der Unterschied liegt laut den Experten in der Garmin-Software und der Schnittstelle Garmin/Baehr.
Nach einem Softwareupdate des Garmin funktioniert alles einwandfrei, mit Motor an udn aus!
Mit herzlichem Gruß
Skipper
skipper
Motorrad: K1300GT
Zurück zu Navigation - Gps
