TourMate SLX 350
TourMate SLX 350
Beitragvon oldTomcat » 18.08.2012, 20:45
Hallo.
Ich hatte das Pearl Navi bestellt in der Hoffnung, es sei etwas.
Fazit:
- absolut miserables Handbuch das zudem erst Online gesucht werden muss.
es steht nix drin, nicht einmal wo die SD Karte eingebaut werden muss
(Hinten, unter dem Akku nachdem die Klappe aufgeschraubt wurde)
- viel im Lieferumfang, auch eine Halterung mit Kugel ähnlich RAM Mount, aber anderes Maß.
Passt also nicht an RAM Kugeln.
- Laden
geht auf verschiedene Weise, auch über USB. Das Navi hat aber eine aktive Halterung über die es
laden will, sofern diese Halterung verwendet wird, da geht es aber nicht über USB sondern nur über
einen speziellen Stecker.
Ist das Navi aus, erfährt bei USB Anschluss nix über den Ladevorgang, der Schirm bleibt dunkel.
- Der Touchscreen ist erstaunlich unpräzise und träge.
Von Bedienung mit Handschuhen möglich habe ich nichts festgestellt.
- Menüs
Die Menüs für die Routenoptionen sind nicht üppig.
Mann kann zwischen Fussgänger, Auto und Motorrad umstellen, aber eine vernünftige Routenwahl
ist nicht möglich, lediglich die Art der Route kann von "Schnell" auf andere Optionen umgestellt werden.
Jedesmal wenn man bestimmte Optionen aktiviert bzw. deaktiviert wie z.B. Autobahn Ja/Nein
beginnt die Neuberechnung. Und damit sind wir bei der Geschwindigkeit der Routenberechnung.
- Geschwindigkeit
Schauderhaft, nicht nur während der Einstellung der Routenoptionen, auch während der Fahrt.
Wählt man eine andere Strasse als angegeben, erfolgt eine quälend langsame Neuberechnung, die einen zum Anhalten zwingt.
(Es sei, man weiss wo man her muss.)
Im übrigen: 2 der Stimmen sagen KEINE Strassennamen an, nur eine davon macht das und diese Namen sind oftmals falsch,
weil schlecht übersetzt.
- Routen eingeben
Mal geht es, mal nicht.
Mann muss einen bestimmten Schirm von 4 verfügbaren wählen, dann den On/Off Schalter kurz drücken, woraufhin
ein Menü sichtbar wird und dort Navigation wählen, dann kann man Routen eingeben oder laden.
- eigene Routen
kann man auf der SD Karte speichern. Nur gibt es keine Angabe im Handbuch, wo.
Format: IGO8
Max WegPunkte: 100 - damit ist das Problem für grosse Touren dann schon genannt.
Speicherort: wenn es interessiert, schickt mir eine PN
Namen der Routen: Tja, zunächst hatte ich als Namen immer "Punkt 1 - Punkt 15"
Gelöst habe ich das durch die alte MS Dos 8+3 Zeichenregel.
Wobei die Zeichen nach dem . immer kml heissen müssen, also xxxxxxxx.kml
Dann wird auch der Name der Route angezeigt.
- Bluetooth
Ein HeadSet wird mitgeliefert, ist aber sehr klobig.
Die Kopplung mit anderen Blauzähnen ist ein Abenteuer. Ich habe berufsbedingt -Dipl. Inf.- eine Auswahl von
Hardware mit Bluetooth da. So konnte ich testen.
Merkwürdig ist, das sich die meisten Handys koppeln lassen, aber nur 2 meiner Headsets.
Ich habe aber guter Erfolge erzielt, wenn ich im Bluetooth Menü des Navi die Pin geändert habe,
dann das Headset zunächst auf sichtbar geschaltet und erst DANN im Navi eine Kopplung angewählt habe.
Meine Meinung:
Verschwendete Zeit. Keine Kaufempfehlung.
oldTomcat
Re: TourMate SLX 350
Beitragvon MarcGT » 19.08.2012, 09:45
Man sieht das leider immer wieder: Wer billig kauft kauft zweimal
Aber danke für die ausführliche Warnung..
MarcGT
Beitragvon paradiesquell » 19.08.2012, 10:16
MarcGT hat geschrieben:Man sieht das leider immer wieder: Wer billig kauft kauft zweimal
Also nicht nur verschwendete Zeit,
sonder auch verschwendetes Geld.
Ärgerlich ...
Mit Grüßen aus NI
R. Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Beitragvon oldTomcat » 19.08.2012, 18:10
paradiesquell hat geschrieben:
Ärgerlich ...
Na ja, habe ich in der 14 Tage Rückgabefrist getestet ((-:
Bin ja meinem Geld nicht böse.
oldTomcat
Zurück zu Navigation - Gps
