Frage zu GPS Koordinaten Format
Beitragvon Tourenfahrer » 27.01.2013, 14:00
da ich noch kein Garmin habe bzw. auch mit dem TOM TOM noch nie die direkte eingabe von direkten GPS Koordinaten gemacht habe meine Frage:
in welchem Format muss ich GPS Koordinaten angeben damit man diese in ein Garmin eingeben kann und dann diesen Ort auch findet :?: :?:
Unten hat mir so eine Internetseite einige Formate angezeigt.
Danke euch
Re: Frage zu GPS Koordinaten Format
Beitragvon Moirana.Norge » 27.01.2013, 14:07
Nimm doch einfach den Routenconverter ist kostenkos und greift auf Karten im Netz zurück.
http://www.routeconverter.de/home/de
Der spuckt die alle möglichen Formate aus.
Bis dann
Christian
Beitragvon jonnyy-xp » 27.01.2013, 14:08
Wenn ich unter Google Earth schaue habe ich die Koordinaten zB in 47°05'26.02" angegeben und dies würde am Garmin entsprechen hdd°mm'ss.s".
Im Zumo 660 ist die Koordinatensyntax einstellbar (Zieleingabe -> Koordinaten-> Format)
ansonsten hier umrechnen lassen:
http://www.jeepreviews.com/wireless-gps-coordinates/
jonnyy-xp
Beitragvon Tourenfahrer » 27.01.2013, 14:19
jonnyy-xp hat geschrieben:Wenn ich unter Google Earth schaue habe ich die Koordinaten zB in 47°05'26.02" angegeben und dies würde am Garmin entsprechen hdd°mm'ss.s".
was sind den die gänigsten Formate oder was ist den üblich ?
Beitragvon Moirana.Norge » 27.01.2013, 14:36
Meines Wissens nach ist das GPX (GPS Exchange Format) das gängigste und wird auch vom GARMIN unterstützt.
Bis dann
Christian
Beitragvon Tourenfahrer » 27.01.2013, 14:45
Moirana.Norge hat geschrieben:Meines Wissens nach ist das GPX (GPS Exchange Format) das gängigste und wird auch vom GARMIN unterstützt.
Bis dann
Christian
Hallo Christian,
Nein hier haben wir uns falsch verstanden
ich will nur einen bestimmten Punkt in Navi eingeben,also GPS Koordinaten mitteilen,keine ganze Route.
Und da ist dann meine Frage in welchem Format.
Beitragvon Moirana.Norge » 27.01.2013, 14:50
OK dann hab ich Dich wirklich falsch verstanden.
Bis dann
Christian
Beitragvon Tourenfahrer » 27.01.2013, 16:00
Andi#87 hat geschrieben:
Tourenfahrer hat geschrieben:was sind den die gänigsten Formate oder was ist den üblich ?
Keines.
Garmin benutzt z.B.: N48 51.655 E11 22.012, andere Systeme andere Formate. Es gibt hier keine Normierung oder Vereinheitlichung. Da must Du als User eben selbst aufpassen....
Danke dir
Beitragvon patzi » 27.01.2013, 16:09
kenne das Garmin nicht, nutze das Tomtom. Dieses kennt 3 Formate. In den Einstellungen gibt man an welchen
man nutzen möchte. Ich nutze die Grad,Minuten,Sekunden, was für mich am gebräuchlichsten ist. Wikipedia etc.
Tschüß Patzi
patzi
Zurück zu Navigation - Gps
