Garmin 2014.10
Garmin 2014.10
Beitragvon Dillinger » 14.07.2013, 19:04
ein neues Update ist da.
Hier noch die Links, sofern es mit dem Garmin Express Updater nicht funktioniert.
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=54293
und der Thread, wenn es direkt auf die SD Karte gehen soll.....
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=6596889&start=15
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Re: Garmin 2014.10
Beitragvon JensK » 14.07.2013, 19:22
Dillinger hat geschrieben:Hallo Leute,
Beste Grüsse
Dillinger
Danke für die Info!
Hatten wir aber letzte Woche schonmal :)
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=46&t=6599805
JensK
Re: Garmin 2014.10
Beitragvon Dillinger » 14.07.2013, 19:31
..von der Logik her , hatte ich mich mal an den Threads in der Rubrik "Navigation" orientiert...... :o
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Re: Garmin 2014.10
Beitragvon JensK » 14.07.2013, 19:39
Dillinger hat geschrieben:..von der Logik her , hatte ich mich mal an den Threads in der Rubrik "Navigation" orientiert...... :o
Macht nix, besser doppelt als gar nicht! :wink:
JensK
Re: Garmin 2014.10
Beitragvon Trimmer » 16.07.2013, 19:42
Hier mal eine kurze Anleitung wie man beim GARMIN Up Date vorgehen kann und als MAC-User vorgehen muss! ;)
Nur ein Tip, vergesst momentan noch Garmin Express, beim einen funktioniert es , beim anderen nicht! In Verbindung mit Mac funktioniert GARMIN Express definitiv noch nicht!
Du benötigst den GarminWebUpdater um die neuste Garmin Software aufs Zumo zu laden sowie GarminMapUpdater und GarminMapInstall um die Karten aufs PC, Navi und die SD-Karte zu installieren. Und natürlich deinen Freischaltcode den du von deiner my.Garmin Seite kopieren kannst !
1) Mit dem GarminWebUpdater die neuste Gramin Software auf's Gerät laden
2) Alle Dateien die im Dateinamen ***prom*** drinnen haben runter löschen um Platz zu schaffen. Die alten Karten braucht man ohnehin nicht mehr!
3) Alle Sprachen und Texte die man nicht benötigt kann man ebenfalls runter löschen um Platz zu schaffen
4) Dann das Programm GarminMapUpdater runterladen und die Option mit der Codeeingabe wählen, den du dir nun aus deiner my.Garmin Seite kopieren kannst! Dieses Programm erkennt das Navi sofort und kann wegen dem Platzmangel die wichtigsten Karten allerdings nicht runterladen!
5) Darum "Runterladen auf den PC" auswählen und nur auf dem PC installieren Jetzt befindet sich die komplette Europakarte auf dem PC!
6) Danach wieder mit dem MapUpdater einen kleinen Kartenauschnit, zB Deutschland, Österreich, Tschechien, Schweiz, auf das Navi laden.
Diese Datei ist jetzt als gmapprom.img auf dem Gerät zu sehen!
7) Dann wird Garmin Mapsinstall gestartet und man kann nun direkt die Kartenparzellen aussuchen und auf der SD Karte die restliche Europa Karte installieren. Aber Achtung, man muss zuvor auf der Karte den bereits ins Navi geladenen Kartenbereich per Hand raus löschen! Der restliche Kartenabschnitt ist anschliessend als gmapsupp.img auf der Karte abgespeichert.
Empfehlung von Garmin ist die SD Karte paralell zum Gerät in einem Kartenlesegerät gleichzeitig anzuschließen. Geht schneller!
Hier noch eine Anleitung zu Punkt 7 http://www.garminservice.de/common/pdf/ ... ung-2a.pdf
8 ) Gerät vom PC entfernen und starten. Beide aktuellen Karten sollten jetzt unter Schlüssel-Karte-Karteninfo angezeigt werden!
Wer mit PC arbeitet bekommt den MapUpdater hier: http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.exe den MapInstaller für PC hier http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=3292 und den WebUpdater für PC hier: http://www8.garmin.com/support/collecti ... -99999-27'
Wer mit Mac arbeitet verwendet einfach die entsprechende GARMIN Software für Mac
und den GARMIN Lifetime Map Updater for Mac
Hoffe ich konnte euch hiermit eine Stressfreie Installation ermöglichen ;)
Zuletzt geändert von Trimmer am 17.07.2013, 08:25, insgesamt 4-mal geändert.
Trimmer
Motorrad: Mehrere ;)
Re: Garmin 2014.10
Beitragvon Peter aus Bremen » 16.07.2013, 21:51
Tolle Zusammenfassung.
Und wie Du schon im Vorwort geschrieben hast: den Garmin-Express nach Möglichkeit meiden!
Auf der Garmin-Seite wird das Programm immer noch empfohlen, in den Foren und auch von Garmin selbst, wenn es plötzlich zu Problemen kommt, nicht mehr!
Dann wird genau Deine Herangehensweise beschrieben.
Re: Garmin 2014.10
Beitragvon Oettl » 16.07.2013, 22:21
Komisch.
Ich habe mein Navi ueber Nacht drangehaengt und es hat sofort gefunzt. :wink:
Neue Karte ist drauf
Gruß Oettl
Oettl
Motorrad: K1600 GT
Re: Garmin 2014.10
Beitragvon gifhouse » 16.07.2013, 22:35
Beim PC ist das Prozedere etwas einfacher...
http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.exe herunterladen.
Navi am PC anschließen und MapUpdater starten.
Wenn eine SD Karte im Navi ist ( oder genug Platz ) , auswählen, dass die Installation auf PC und Gerät erfolgen soll.
Nach Abschluss der Installation ist die aktuelle Kartenversion dann auf PC und Gerät installiert.
Die Karte wird automatisch für MapSource und BaseCamp freigeschaltet
Wenn keine SD Karte im Navi ist... nur auf PC Installieren.. und dann eben die Kacheln übertragen die man benötigt
Bei MapSource geht das zusammen mit der geplanten Route, indem man die Kartenabschnitte in welcher die Route verläuft markiert.
Soweit der Karten Download abbricht, und man neu starten muss, findet der MapUpdater das Update nicht mehr.
In diesem Fall den Produkt Key von der Garmin Website kopieren und im MapUpdater in einem entsprechend verfügbarem Dialogfeld eingeben, dann geht's wieder.
Zurück zu Navigation - Gps
