BMW Navi IV PIN-Belegung
Beitragvon gtlcruiser » 01.04.2014, 13:34
Hallo!
Mich nervt das Verdunkeln des Displays von Navi bei Wechsel der Umgebungshelligkeit. Dies wird durch einen Sensor in den Motorradinstrumenten gesteuert. (GTL 1600)
Kennt jemand die PIN-Belegung auf der Rückseite des Navis?
Welcher der vielen PINs ist für die Übertragung des Signals zuständig?
Oder kennt jemand eine Lösung, den Helligkeitswechsel des Navis zu unterbinden?
Gruß von Wolfgang
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Re: BMW Navi IV PIN-Belegung
Beitragvon Peter aus Bremen » 01.04.2014, 13:40
Bist Du sicher mit der Steuerung über die GTL?
Das Navi hat doch einen eigenen Sensor.
Beitragvon Sir Arthur » 01.04.2014, 14:05
Das stimmt schon, geh mit dem Finger über den Moped-Sensor und dann passiert schon was. Und abschalten kann man das auch nicht - so stand es wenigstens vor ein paar Monaten hier irgendwo.
Beitragvon uek1600 » 01.04.2014, 16:19
Laut Ami Forum sollte es der 2. Kontakt von unten in der linken Kontaktleiste sein.
Sicht von hinten auf das Navi.
Sorry, war nicht das Ami Forum, hier der dorekte Link: http://www.k6gtl.com/index/topic,740.0.html
uek1600
Beitragvon gtlcruiser » 05.04.2014, 13:52
Hallo!
Ich habe den zweiten PIN von links unten isoliert; funktioniert leider nicht. Auf anderen PINs blieb die Helligkeit auf 100 %; bei Zündungsaus konnte ich jedoch das Navi nicht abschalten. Die Option "abschalten" oder "anlassen" erschien" nicht.
Könnte man an K 1600 GTL den Instrumentensensor deaktivieren?
Gruß Wolfgang
gtlcruiser
Beitragvon uek1600 » 05.04.2014, 15:02
So, gerade in der Garage ausprobiert.
Bei abkleben des besagten Kontaktes bleibt die Helligkeit auf dem eingestellten Wert, Helligkeitssensor aus.
Bei Zündung aus, kommt die Abfrage erst nach einer Minute, nicht wie vorher sofort.
uek1600
Zurück zu Navigation - Gps
