nüMaps Lifetime Europe 2014.40 will sich nicht instal.
Beitragvon Sir Arthur » 09.04.2014, 19:15
ich vermute das Problem sitzt vor dem Bildschirm... aber ich geb die Hoffnung nicht auf.
Wollte gestern meinen Navigator IV updaten, und die ganze Software auf den neuen Rechner spielen.
1.) Garmin Express installiert - ok , geht
2.) Die Karte runtergeladen (geht auf Laufwerk C:\) - ok, geht auch noch
3.) Dann wollte sich die Karte auf dem PC installieren.
ahh die Installation bricht jedesmal bei exakt 70% ab.
dann deinstalliert sich das und es kommt der schöne Text :
Beim Installieren der Karte auf dem Computer ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie es erneut. Wenden Sie sich an den Support von Garmin, falls weitehin Probleme auftreten.
Danach habe ich alles vom Rechner deinstaliert was nach Garmin aussieht und das ganze erneut gemacht. Gleicher Effekt.
Als Installationsziel hatte ich eine lokale mobile Festplatte angegeben. Im Einstellungsfenster kann ich das aber auch nicht mehr ändern, da grau hinterlegt..
So langsam nervt es.... aber ich gebs zu : Derartige Probleme sind meisstens Userabhängig.
Hat jemand einen kleinen Tip was ich noch machen kann ?
Re: nüMaps Lifetime Europe 2014.40 will sich nicht instal.
Beitragvon Moirana.Norge » 09.04.2014, 19:25
Warum eine externe Festplatte?
Bis dann Christian
Beitragvon Sir Arthur » 09.04.2014, 19:28
Weil die anderen relativ voll waren...
Beitragvon Moirana.Norge » 09.04.2014, 19:33
Sir Arthur hat geschrieben:Weil die anderen relativ voll waren...
Probier mal etwas von der Festplatte auf die externe Festplatte zu schieben und
Installier dann auf C. Ich hatte so ein ähnliches Problem mit der Partition D:
Bis dann Christian
Beitragvon Sir Arthur » 09.04.2014, 19:38
Schon gemacht. Kann aber den Installationspfad nicht mehr ändern.
Beitragvon Moirana.Norge » 09.04.2014, 19:42
Schau mal unter der Systemsteuerung ob die Karten schon als installiert angezeigt werden.
Wenn ja über die Systemsteuerung/Software de installieren.
Beitragvon Sir Arthur » 09.04.2014, 20:00
Nein, auf dem Navi selber sind die Karten drauf, aber nicht auf dem PC
Beitragvon Happyman » 09.04.2014, 20:16
versuch mal über den Garmin Map Updater die Karte zu installieren
und nicht über Garmin Express. Beim Ausführen der Datei kannst du
den Installationspfad ändern.
Hoffe das klappt mit dem Link.
http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.exe
Schönen Abend
Horst
Happyman
Motorrad: K1600GT - 2012
Zurück zu Navigation - Gps
