BMW Navi V
BeitragVerfasst: 13.05.2014, 19:28
von gtlcruiser
Hallo!
Seit einigen Tagen fahre ich mit dem Navi V von BMW mit meiner GTL 1600 durch die Gegend. Ein wirklich schönes Gerät!
Zwei Dinge sind mir unangenehm aufgefallen:
1. Bei der Kartendarstellung schieben sich immer wieder dunkle Schatten über die Karte. Dabei sind die Straßen dann schwer zu erkennen. Kann es sein, dass durch die dunklen Schatten ein Waldgebiet angedeutet wird? Wie kann man verhindern, dass es zu einer solchen Anzeige kommt?
2. Bei Geschwindigkeit um die 100 km/Std. ändert sich die Anzeige automatisch zu einer großen Karten- und Landschaftsanzeige um nach Verringerung der Geschwindigkeit wieder in den vorherigen Modus zurück zu kehren. Wie kann man dies verhindern. Ich möchte auch bei Geschwindigkeiten von über 100 km/Std. die normale Straßenansicht haben.
Viele Grüße von Wolfgang
Re: BMW Navi V
BeitragVerfasst: 13.05.2014, 19:33
von Ironbutt
Hallo Wolfgang,
der erste Punkt stört mich auch, und ich habe noch keine wirklich gute Lösung gefunden. Du kannst zwar die Mapdarstellung farblich leicht anpassen (unterschiedliche Varianten sind vorinstalliert), aber keine hat für mich dieses Problem bisher wirklich gelöst. Störend ist es v.a. in gebirgigem oder bewaldetem Gebiet.
Der zweite Punkt ist dafür einfach: "automatisches Zoomen" deaktiveren, dann bleibt die Kartendarstellung immer auf dem gleichen Faktor, den Du voreingestellt hast.
Re: BMW Navi V
BeitragVerfasst: 13.05.2014, 19:38
von gtlcruiser
Hallo Ironbutt!
Das ging ja schnell. Vielen Dank!
Gruß Wolfgang
Re: BMW Navi V
BeitragVerfasst: 13.05.2014, 20:10
von Walter-M
Re: BMW Navi V
BeitragVerfasst: 13.05.2014, 21:56
von Ironbutt
Hallo Walter,
dass man den Zoom bei Tempo >100 ändern kann wusste ich nicht - muss ich auch mal ausprobieren.
Das andere klappt leider nicht. Ich habe bei mir 3D Grafik ausgeschaltet - trotzdem ist in gewissen Gegenden die Darstellung enorm dunkel und der Strassenverlauf kaum erkennbar auf der Karte. Das löst das Problem leider auch nicht.
Re: BMW Navi V
BeitragVerfasst: 14.05.2014, 04:04
von tb
e
gtlcruiser hat geschrieben:Hallo!
Zu 1: Einstellungen --> Karte/Fahrzeug --> Kartenebenen --> 3D Gelände abschalten. Die Schattierung soll die Höhenlage darstellen (je höher desto dunkler)
Zu 2: Einstellungen --> Karte/Fahrzeug --> Auto-Zoom deaktivieren. Das hilft aber nur beschränkt und ist nicht geschwindigkeits- sondern ortsabhängig . Das Gerät merkt sich für innerorts und für außerorts jeweils die vom Nutzer gewählte maximale Zoomstufe. Wenn Du die gleich wählst (einmal während Du im Ort bist und einmal wenn Du außerhalb bist), dann bleibt das auch so. Bei mir ist innerorts die maximale Zoomstufe 500m und außerorts 2 km. Weiter raus zoomt das Gerät dann nicht.
Tom
Re: BMW Navi V
BeitragVerfasst: 15.05.2014, 18:26
von ludwig45
Hallo Wolfgang,
alles so einstellen wie Tom es beschrieben hat und es funktioniert wie gewünscht. ThumbUP
Re: BMW Navi V
BeitragVerfasst: 23.05.2014, 19:51
von ludwig45
Hallo zusammen!
Was mich beim Navi V besonders nervt, ist, dass wenn man im Gebirge in engen Schluchten oder auch Lawinenverbauten fährt und der GPS-Empfang dadurch verloren geht, der Hinweis darauf den ganzen Bildschirm einnimmt, welcher auch wenn der Empfang wieder vorhanden ist nicht erlischt sondern mit OK bestätigt werden muß. ahh
Das selbe gilt bei schwachem Empfang wenn angeblich die Route verlassen wurde weil man sich neben der Straße befindet ( trifft aber gar nicht zu) und man zu Neuberechnung aufgefordert wird obwohl man wieder auf der Route fährt. plemplem
GARMIN bitte nachbessern damit dieser Schwachsinn wie beim Navi IV nicht auftritt.
