Bmw Navi IV: Fachmann gesucht.
Beitragvon Ventus2a » 07.10.2014, 14:45
Hallo.
Vieleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe ein Navi 4 inklusive live time update der Karten.
Das Problem: Das Navi verbindet sich per USB nicht mehr mit dem Rechner. Somit können die Karten nicht mehr aktualisiert werden. Da alle Karte gelöscht wurden, ist das Gerät unbrauchbar.
Ich konnte das Navi über die interne Speicherkarte mit der aktuellen Software Updaten. Habe dazu die Speicherkarte direkt mit dem Rechner verbunden. Ein neues Aufspielen der Karten scheitert jedoch.
Kann jemand helfen?????
Danke, peter.
Ventus2a
Motorrad: bmw K1600 gt
Re: Bmw Navi IV: Fachmann gesucht.
Beitragvon Pendeline » 07.10.2014, 20:42
Wenn PC und Navi, via USB-Kabel verbunden, sind nicht koppeln, liegt es oft daran, das nicht das Original-Garmin-USB-Kabel verwendet wird.
Gruß - Pendeline
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon HaJoRid » 07.10.2014, 20:51
Läßt sich das Navi noch normal hochfahren ?
Kommst du noch an den Lautstärke -Button ?
Hans
scratch scratch scratch
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon Piccolo71320 » 07.10.2014, 22:59
Mal ohne eingesetzte Speicherkarte probiert?
Beitragvon Ventus2a » 08.10.2014, 09:57
Hallo Pendeline: Am Kabel liegst nicht, da ich mit einem zweiten baugleichen Naiv keine Probleme habe.
Hans: Ja, das Naiv startet, die Software is aktuell und die Lautstärke -Button sind verfügbar.
Danke, Peter
Ventus2a
Beitragvon Vessi » 08.10.2014, 10:20
schon mal mit einem anderen rechner versucht...?
mal im gerätemanager nachschaun, ob das navi als fehler eingetragen ist...
dieses dann löschen und wieder neu verbinden...
Beitragvon Ventus2a » 08.10.2014, 10:25
Ja, ohne Speicherkarte versucht -> kein Erfolg.
Ja, bereits mit mehreren Rechner (Pc, Mac) versucht. Das baugleiche Zweitgerät funktioniert immer, das 'defekte' nie.
Am Zweitgerät kommt auch gleich die Meldung bezüglich der Rechnerverbindung. Am 'defekten' nicht.
Danke, Peter
Ventus2a
Beitragvon HaJoRid » 08.10.2014, 11:02
HaJoRid hat geschrieben:Läßt sich das Navi noch normal hochfahren ?
Hans
Hallo Peter,
ich habe das an meinem Navi V nach dem Software-Update auch gehabt. Soweit ich mich erinnern kann, kommt man beim Navi IV genauso in die Tiefen des Navi, wie beim Navi V.
Zuerst solltest du auf den Lautststärkebutton drücken und anschließend rechts oben in der Ecke länger mit dem Finger auf das Display drücken. Danach öffnet sich ein Menü. Dort scrollst du herunter bis zu dem Eintrag MTP Settings. Hier muß der Punkt Mass Storage gekennzeichnet sein. Anschließend auf Speichern drücken und aus dem Programm herausgehen. Das Gerät neu starten und testen.
Sollte das noch nicht funtionieren, mußt du einen Werksreset durchführen. Es geht dabei nicht alles verloren. Bei mir sind sogar die Tracks noch erhalten geblieben. Danach sollte es wieder gehen.
Die ganze Aktion immer mit vollem Akku durchführen.
Viel erfolg.
Gruß Hans
ThumbUP ThumbUP
Gruß Hans
HaJoRid
Beitragvon Padde » 08.10.2014, 12:09
Erkennt dein Navi denn die Speicherkarte?
Du schreibst ja, dass das Navi die aktuelle Softwareversion hat, aber du keine Karten installieren kannst.
Die Westeuropakarte ist für den internen Speicher des Navis zu gross, das Kartenmaterial muss also auf eine Speicherkarte.
Diese Speicherkarte muss aber "class 10" sein, sonst funzt das nicht, habs mehrfach mit "class 4" und "class 6" Karten probiert.
Achte aber auch auf die Formatierung der Speicherkarte, sonst kann das Navi diese nicht lesen. (muss glaub ich fat32 sein, steht aber in der Anleitung, hab diese im Moment leider nicht zur Hand)
Das hilft zwar immer noch nicht beim Problem, wieso das Navi sich nicht per USB verbindet aber evtl ist es danach wenigstens einsetzbar.
(Warum du 2 baugleiche Navis einsetzt will ich jetzt nicht fragen :D )
Padde
Motorrad: 1600 GTL, V-Rod
Beitragvon Pendeline » 08.10.2014, 12:18
Wenn nix geholfen hat, nimm das Navi versuchsweise mit ins Freie und lasse es die Satelliten finden. Abschließend nochmal die Verbindung mit dem PC versuchen.
Gruß - Pendeline
Gruß - Pendeline, die mit der
K13R, 190er MPP, ESA, ABS
Pendeline
Beitragvon HaJoRid » 08.10.2014, 13:34
Hi Leute ,
das was ihr dort beschreibt hat doch nichts mit der Verbindung vom Navi zum PC zu tun. Der USB-Anschluß zum PC wird einfach nicht erkannt. Da kannst du SD-Karten wechseln oder Ihn Satelitten suchen lassen, es ändert daran nichts. plemplem
Die Firmware sperrt, ´´ Punkt um ´´, den USB-Anschluß des Navi.
Hans
scratch scratch
Gruß Hans
HaJoRid
Beitragvon gifhouse » 08.10.2014, 14:12
Das stimmt nur bedingt
wenn am USB Anschluss kein Speicher gefunden wird, kann auch keine Verbindung hergestellt werden...
Ist dann das gleiche als wenn du den USB Stecker nur an einer Seite ( PC ) einstecken würdest.
was dann aber bedeuten würde, das entweder der Interne Speicher des Navis nicht mehr funktioniert oder wie oben geschrieben die
Flashkarte nicht angemeldet ist.
Beitragvon Ventus2a » 08.10.2014, 14:29
Hallo.
Das Navi erkennt die Speicherkarte.
Hans: Am navi V könnte ich das Menü zum aktiviern der Verbindung öffnen.
Am navi 4 gelange ich immer nur in das kalibrationsmenü für den Bildschirm.
Aktivier man das Menü mit einer anderen Tasetensequenz?
Danke, Peter.
Ventus2a
Beitragvon HaJoRid » 08.10.2014, 17:19
Ventus2a hat geschrieben:Hallo.
Danke, Peter.
Hallo Peter,
ich weiß jetzt nicht mehr, wie man in dieses Menü beim Navi IV gelangt, probiere es doch einfach einmal mit einem Werksreset, der hat bei mir auch dauerhaft geholfen. Danach eimal einen Neustart und alles lief wieder wie gewohnt.
Versuche es doch mal hier und so : http://www.gs-forum.eu/navigation-113/n ... ks-101084/
Suche mal, es gibt bestimmt auch eine Beschreibung für Navi IV.
ThumbUP ThumbUP
Gruß Hans
HaJoRid
Beitragvon Ventus2a » 10.10.2014, 11:50
Hallo Hans.
Nach zahlreichen Tests habe ich EIN Systemmenü gefunden. Länger auf das Batteriesymbol drücken. ThumbUP
Dort existiert jedoch keine Reset Funktion. ahh
In diesem Menü werden zahlreiche Systemparameter angezeigt und einige können auch verstellt werden.
Für die USB Schnittstelle sind leider auch keine Einträge vorhanden.
Danke einstweilen, Peter
Ventus2a
Zurück zu Navigation - Gps
