Tyre Problem
Tyre Problem
Beitragvon Dirk-Bs » 01.05.2015, 15:42
habe ein Problem mit Tyre. Es kommt nach dem Start immer die Meldung:
Google Maps kann nicht gefunden werden. Ist Ihre Internetverbindung in Ordnung?
Natürlich ist die Internetverbindung okay, kann so auch Google Maps öffnen.
Habe Tyre schon komplett deinstalliert und wieder neu drauf gemacht. IE ist auch die aktuelle Version. Firewall mal aus, hat auch nicht geholfen.
Weiß gerade nicht weiter....
Hat einer eine Lösung?
Danke und Gruß
Dirk
Dirk-Bs
Motorrad: Multistrada 2015
Re: Tyre Problem
Beitragvon Tourenfahrer » 01.05.2015, 16:06
speicher mal Tyre an einem anderen Ort auf dem PC
Räume aber vor der Installation die registry auf, damit da die alten Signaturen nicht mehr vorhanden sind.
Re: Tyre Problem
Beitragvon Dirk-Bs » 01.05.2015, 16:29
Tyre nochmals deinstalliert,
Registry gereinigt,
Tyre neu installiert in einem anderen Verzeichnis,
funktioniert leider immer noch nicht ahh
Was nun?
Dirk
Dirk-Bs
Re: Tyre Problem
Beitragvon MarcGT » 01.05.2015, 18:09
Tyre kann bei mir und auch bei meinem Bruder auch kein Google mehr erreichen..
Hat Google die APIs verändert ?
MarcGT
Re: Tyre Problem
Beitragvon Tourenfahrer » 01.05.2015, 19:33
Ich habe mich nochmal damit beschäftigt
hat angeblich etwas mit dem
Java skript zu tun
Re: Tyre Problem
Beitragvon dachi » 01.05.2015, 20:52
Shit, bei mir dasselbe :evil:
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Re: Tyre Problem
Beitragvon dachi » 01.05.2015, 20:57
Lösung gefunden!!!!!!
Geht mal auf Updatesuche und ladet das neuste Update runter. Bei mir funzt es jetzt wieder :D
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Re: Tyre Problem
Beitragvon Ironbutt » 01.05.2015, 21:01
Google Maps hat eine API-Schnittstelle geändert, darum läuft es nicht mit älteren Tyre Varianten. Einfach die neuste Version runterladen, dann gehts wieder.
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Re: Tyre Problem
Beitragvon Dirk-Bs » 01.05.2015, 21:04
Hatte zwar heute Nachmittag noch ein Update gefahren.....
Aber in der Tat, gibt es nun ein neues Update, und siehe da, es funzt wieder....
Habe 3 Stunden hier rum gemacht mit dem Mist.......
Dirk
Dirk-Bs
Zurück zu Navigation - Gps
