Navigator V - Neues Kartenmaterial verfügbar 2016.10
Beitragvon Laureon » 19.05.2015, 21:07
es gibt für den Navigator V neue Karten von Garmin - 2016.10 via Garmin Express! :D
Also, mal wieder updaten... :mrgreen:
Sven
Laureon
Motorrad: K1600GT Graphit-Met.
Re: Navigator V - Neues Kartenmaterial verfügbar 2016.10
Beitragvon GuidoG » 19.05.2015, 21:09
Super - heute morgen noch das update auf 2015.40 gemacht - Danke! !!
sent from Galaxy Note4
GuidoG
Beitragvon Dillinger » 20.05.2015, 16:04
Guido,
gibt sowieso nur neue Baustellen... und du musst dann alle alten Routen neu rechnen lassen....
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon ludwig45 » 23.05.2015, 14:42
Ein Grüß Gott an die Experten!
Ich habe jetzt das Update problemlos erledigt nur habe ich seit dem letztem Update nur mehr 399 MB auf dem Navi frei und meine Speicherkarte ist bis auf wenige Touren leer. Dadurch ist der Kartenaufbau im Betrieb extrem langsam.
Wer von Euch kann mir sagen, wie ich mehr Speicherplatz am Navi bekomme. Sprachen, Manuels ect. hab ich schon gelöscht.
Ludwig :D
ludwig45
Motorrad: BMW K1600GT 4/17
Beitragvon Happyman » 23.05.2015, 15:29
Hallo Ludwig,
das Platzproblem habe ich folgendermaßen gelöst.
Auf eine externe MicroSD-Karte (8GB) einen Ordner "Garmin"erstellen.
In diesen Ordner die "gmapprom.img" Map-Datei (ca.3,9GB) hinein kopieren bzw. verschieben.
Diese Datei kann anschl. im Navigator Systemverzeichnis gelöscht werden.
So habe ich im Navigator ca.3,3GB wieder frei bekommen.
Vorsicht!!!
Wie immer gilt: Vorher eine Sicherheitskopie anlegen, damit im Falle eines Falles....
Schönes Wochenende
LG
Horst
Happyman
Motorrad: K1600GT - 2012
Beitragvon ludwig45 » 23.05.2015, 19:29
Hallo Horst,
wenn ich im Explorer den Navi V öffne kann ich diese Datei nirgends finden. Auch nicht über die Suckfunktion.
Hab Dir mal den Scrennshot von der Internal Storage hochgeladen. Wie kann ich diese Datei finden?
Screenshot Navi V.doc
Screenshot
(186 KiB) 540-mal heruntergeladen
Ludwig :D
ludwig45
Beitragvon Walter-M » 23.05.2015, 20:42
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Happyman » 23.05.2015, 20:59
Hallo Ludwig,
bei dir ist der Systemordner ".System" ausgeblendet.
Den musst du erst über die Systemsteuerung --> Ordneroptionen --> Ansicht -->
Versteckte Dateien und Ordner --> Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen --> aktivieren.
Dann erst ist der Ordner sichtbar.
Vorsicht!!
Nicht vergessen, das wieder zurück zu stellen. Hier lässt sich viel kaputt machen.
http://abload.de/image.php?img=ordner8rbt9.jpg
http://abload.de/image.php?img=navivcysiv.jpg
LG
Horst
Happyman
Beitragvon ludwig45 » 23.05.2015, 21:12
Hallo Horst,
ja der Haken ist gesetzt aber ich kann den Systemordner trotzdem nicht sehen. :(
Hallo Walter. ja der die Sd-karte ist Ok und sichtbar
Ludwig :D
ludwig45
Beitragvon KL » 23.05.2015, 23:34
Happyman hat geschrieben:Hallo Ludwig,
Und Haken weg bei „geschützte Systemdateien ausblenden“
Anschließend Explorer neu starten.
Und nicht vergessen, vorher eine Sicherungskopie der gelöschten Datei zu machen.
Jürgen
KL
Beitragvon ludwig45 » 24.05.2015, 00:03
Hallo Jürgen,
ja auch da ist der Haken entfernt. Ich weis jetzt echt nicht mehr weiter ahh
Ludwig :D
ludwig45
Beitragvon KL » 24.05.2015, 00:53
ludwig45 hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Hast Du einen PC-Neustart gemacht?
Werden ein oder zwei neue Laufwerke angezeigt, wenn Du das GPS-Gerät am PC anschließt? (eins für das Gerät und eins für die SD-Karte?)
Hast Du die Option "Alle Dateien und Ordner anzeigen" aktiviert?
Hast Du die Option "Geschützte Systemdateien ausblenden" deaktiviert?
Hast Du nach einem Ordner ".System" gesucht? (Achtung: vor dem Wort "System" steht ein Punkt)
Jürgen
KL
Beitragvon vieti » 24.05.2015, 08:11
Auf dem Navi
Auf der Laustärkeseite rechts oben festhalten bis das DIAG Menü aufgeht..
2. Runter blättern bis zu "MTP Settings"
3. Dort gibt es, unter anderem, die Möglichkeit "Mass Storage" auszuwählen.
4. Speichern
Dann an PC anschließen und du siehst die Karte
vieti
Motorrad: K1600GT-6/13
Beitragvon ludwig45 » 24.05.2015, 11:04
KL hat geschrieben:
Jürgen
Hallo Jürgen,
ja hab alles so eingestellt wie Du schreibst. Der Systemordner ist einfach nicht auffindbar.
Stelle Dir mal 2 Scrennshots ein. Einen wo du den Navi V siehst und einen mit den sichtbaren Ordner im internal Storage.
Screenshot Navi V.pdf
(238.5 KiB) 543-mal heruntergeladen
Navi V.pdf
(227.68 KiB) 501-mal heruntergeladen
Ludwig :D
ludwig45
Beitragvon KL » 24.05.2015, 11:49
ludwig45 hat geschrieben:ja hab alles so eingestellt wie Du schreibst. Der Systemordner ist einfach nicht auffindbar.
Zum ersten Screenshot: Gib mal rechts oben im Explorer (dort, wo "Internal storage durchsuchen" steht) das Wort gmapprom ein und drück die Eingabetaste. Findest Du jetzt eine Datei mit mehreren GB, hast Du die Karte (und auch den Ordner .System) gefunden.
Wenn nicht, sind die Systemdateien immer noch ausgeblendet oder versteckt (im Explorer: Organisieren/Ordner-und Suchfunktionen/Ansicht/Haken weg bei "Geschützte Systemdateien ausblenden"/Übernehmen/"Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen" aktivieren/Übernehmen/OK)
Jürgen
KL
Zurück zu Navigation - Gps
