Akku-Entladung Navi V
Beitragvon ludwig45 » 09.01.2016, 20:33
Hallo Kollegen!
Erstmal noch ein gutes neues Jahr und jetzt zu meiner Frage.
Wenn ich mein Navi V einen Monat nicht im Motorrad habe und ausgeschalten liegen habe ist der Akku komplett leer. ahh
Ist das bei Euch auch so?
Ludwig :D
ludwig45
Motorrad: BMW K1600GT 4/17
Re: Akku-Entladung Navi V
Beitragvon Moirana.Norge » 09.01.2016, 20:47
ludwig45 hat geschrieben:Hallo Kollegen!
Guten Abend Ludwig,
habe zwar das Naiv IV aber bei dem waren gerade heute morgen nach zwei Monaten liegen ohne Laden
noch alle Balken der Akku Anzeige da.
Bis dann Christian
Beitragvon Fuboner » 09.01.2016, 21:09
Hallo Ludwig,
bei meinem Navi V ist es genau so, 14 Tage hält der Akku dann ist er leer.
Gruß und schönes Wochenende
Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon Dillinger » 09.01.2016, 21:29
Wenn Du das Navi V richtig aus schaltest, bleibt die Akkuladung
lange erhalten.
Wenn man das Navi V z.B aus der BMW Halterung heraus nimmt, bleibt das Navi
im Stand By Modus.
Richtig aus schalten heisst,den Ausschalt Knopf auf der Rückseite hinten links so lange drücken, bis "Gerät ausschalten"
im Display erscheint.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Walter-M » 09.01.2016, 21:52
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon ludwig45 » 09.01.2016, 23:06
Danke für die raschen Antworten ThumbUP
Ludwig :D
ludwig45
Beitragvon AndreGT » 13.01.2016, 16:19
bin auch gerade am überlegen ob sich der Navigator V mit dem Akku anders verhält als der Navigator IV / Zumo 660.
Beim 660ger kenne ich es so, wie es Christian beschrieben hat.
Der Neue scheint da etwas anders zu ticken.
Hatte vor zwei Tagen das 2016.30 Update gemacht und dabei den Navigator V fast 6 Stunden
über USB-3 am Rechner.
Danach ,,richtig" ausgeschaltet und weggelegt, die Akku Anzeige zeigte zu diesem Zeitpunkt
einen absolut vollen Akku an.
Jetzt nach 2 Tagen ist die Akku Anzeige gleich nach dem einschalten nicht mehr auf Maximum.
Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden den Ladezustand in % anzuzeigen.
Der Anzeige nach zu urteilen fehlen aber geschätzte 15-20%.
Ich werde das mal weiter beobachten. scratch
Beitragvon Zuppi » 13.01.2016, 18:33
Hallo Zusammen,
mein V entläd sich auch, auch im ausgeschalteten Zustand.
Hatte ihn jetzt 5 Wochen im Möppi. Nicht gefahren. Ladegerät am Möppi.
Und was soll ich sagen: der Akku war leer???? cofus
Genieße das Leben ständig, denn du bist länger Tot als Lebendig
Besuch uns mal in Oberhausen
https://www.ferienwohnung-oberhausen.eu
Zuppi
Motorrad: K1600GT (2013)
Beitragvon Chucky1978 » 15.01.2016, 00:54
AndreGT hat geschrieben:Hallo,
Vielleicht nur das Phänomen, das zuwenig geladen wurde bei gleichzeitiger Verwendung des Gerätes, und es so zu einer falschen Anzeige kommt, bis sich die Spannung erstmal wieder "eingependelt" hat. Das selbe beobachte ich bei divesen Handys bei mir an PC-Hubs. angeblich voll, ich zieh das USB-Kabel und schwups 80,85,90,95% und so um den dreh. Ist nicht immer so, aber oft wenn ich das Handy gleichzeit nutze insbesondere via WLAN, BT und Co
Gruß Ingo
Beitragvon AndreGT » 29.02.2016, 14:35
Hmm, das gefällt mir nicht. ahh
Hatte vor ca. 4 Wochen den Navigator zum letzten mal angeschaltet.
In dem Zusammenhang hing er eine ganze Nacht am Ladekabel und
wurde anschließend, das Akku war nach Anzeige voll, korrekt ausgeschaltet
und nicht ins Motorrad sondern im Schreibtisch eingelagert.
Nun, 4 Wochen später, will ich ihn einschalten und nichts passiert.
Der Akku ist total runter, so das er jetzt wieder am Ladegerät hängt.
Hoffe bloss das Garmin das mit dem nächsten SW-Update in den Griff bekommt.
Offensichtlich läuft da noch irgend etwas im Hintergrund, obwohl das Gerät
richtig abgeschaltet wurde. scratch
Beitragvon OSM62 » 29.02.2016, 16:38
AndreGT hat geschrieben:Nun, 4 Wochen später, will ich ihn einschalten und nichts passiert.
Das Problem habe ich auch. muss mal in Dortmund mal nachfragen
wenn von GArmin welche da sind.
Beitragvon Dillinger » 29.02.2016, 19:59
Mein Navi V macht das nicht.Zumindest dann nicht, wenn ich es explizit über AUS ausschalte.
Dann bleibt auch der Akku voll.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon johosodo » 03.03.2016, 16:35
Ich lade meinen zwischendurch ab und zu mal mit dem externen Ladegerät von Garmin.
In die Autoschale und Ladegerät angeschlossen.
So was hier:
Die 220V Teile gibts ab und an mal bei ebay kleinanzeigen.
Muss aber mehr als 500mAh haben sonst geht es nicht.
Über den Computer geht es auch nicht.
Horst
Das Ladeteil vom Ipad geht auch ohne Probleme.
Kein Argument überzeugt einen Idioten. (Richard P. Feynman)
johosodo
Motorrad: K 1600 GT 9/2016
Beitragvon AndreGT » 03.03.2016, 16:49
Hallo Horst,
das Ladegerät auf den Fotos passt nicht beim Navigator V.
Ich habe so ein Ladegerät noch vom Zumo 660 / Navigator IV,
die haben einen Mini-USB-Anschluss.
Der Navigator V hat einen Micro USB-Anschluss.
Zum laden des Navigator V nutze ich das Steckernetzteil vom iPad.
Funktioniert zum laden bestens. ThumbUP
Beitragvon johosodo » 03.03.2016, 16:52
doch das geht, mit der autoladeschale
hatte ich auch geschrieben clap
johosodo
Zurück zu Navigation - Gps
